areoib
Tutti i contenuti di areoib
  1. secondo me gli manca solo il cavo d'acciaio... se ci fai caso nella parte superiore c'è il foro per il cavo anche se privo di gomma paraspruzzi
  2. se ne parla... basta cercare con il "cerca". io le uso e non le cambierei mai con altre (tranne l'inverno con le IRC)
  3. metti la chiave in posizione sul dado metti una tavola di legno appoggiata alla marmitta in modo che girando con tutta la ruota la chiave vada a sbattere sul legno poi fai girare con le mani la ruota in modo che la chiave sbatta velocemente contro la tavola e il dado dovrebbe svitarsi.
  4. areoib
    Le 3 Rally
    assolutamente no! ....che poi dobbiamo cambiarti nick!
  5. areoib
    Le 3 Rally
    beh.. sognare non è proibito... vero gattone??
  6. areoib
    Vespa elettrica
    altro bel progetto: http://visforvoltage.org/forum/9608-soyachips-electric-vespa
  7. areoib
    bollo per vespa trentennale
    vedi un po' in questa discussione recente... http://www.vesparesources.com/pratiche/32287-bollo-vespa-2011-a.html e in altre tra le importanti
  8. hai controllato se fa la scintilla?
  9. areoib
    La Horusvespa e' rinata
    Marco, se non hai fretta, potresti fare un pensierino su questo: SIP Speedo for Vespa PE EFL/Millenium - SIP Scootershop Community su VR se ne parla qui
  10. Buon compleanno e buona giornata!
  11. a me l'inserzione sembra strana.... se io sarei stato al suo posto.. non avrei scritto queste cose in modo errato:
  12. che ci vuoi fare!? sarà gelosia, ripicca o è solo vendicativo? boh?
  13. questo è originale Bajaj (quindi per vespa) ed è il meno invasivo.. poi in molti hanno adattato gli ammortizzatori motociclistici nei modi più svariati fissandoli o al bordoscudo o al telaio del sidecar...
  14. si, su vespa con sidecar, ne ho visti diversi tipi in germania. Esistono di diversi tipi: pneumatici o magnetici.
  15. é marchiato "Vespa" come tutte i carter per vespa "non" Piaggio prodotti all'estero
  16. cambia il pedale nuovo con uno che serve a te!
  17. complimenti!! ti consiglio di mettere delle lampadine led sotto batteria Hai pensato alla possibilità di inserire i portalampada incastonati nella parte superiore dello spoiler taglindo quest'ultimo su misura (nella parte predisposta per i catarifrangenti)?
