monto un tre dischi normale.
avete ragione devo comunque controllare il cavo frizione, non si sa mai.
ottimo consiglio anche quello dell'olio...!
... ripeto il motore l'ho preso completo, revisionato, "visto e piaciuto" , e ne sono tutto sommato soddisfatto. mi lascia perplesso la mancanza di "nervosismo" .....
per nervosismo intendo che... quando passo dalla seconda alla terza ( il motore è a tre marce) si sente chiaramente il motore salire di giri un pochino come se fossi io a sfrizionare....la vespa se la prende comoda come se rilasciassi la leva gradualmente, poi si sistema.
(se invece affronto un cavalcavia, la vespa rallenta e il motore scende di giri gradualmente.... mi pare che lo "sfrizionamento" non ci sia.)
oppure se da fermo, seduto sulla sella , a prima inserita, rilascio e tiro subito la frizione la vespa dovrebbe scattare come per alzarsi o comunque per fare quei pochi cm in avanti con un certo nervosismo....invece sembra tutto un po' legato.
che sia colpa del rallino della frizione? intendo quel pezzo in ottone che è comandato dalla leva posta sul carter frizione.......
che sia il motore 50 ad essere così ed io, abituato ad altri nervosismi, lo sento "poco pronto"?
comunque la cosa più fastidiosa rimane quella dell'avviamento: o parte al primo colpo o spingere!!!
insomma in primavera rimetto il primavera e apro il piccolino.
grazie della risposte!
ciao!
