Utente Cancellato 003
Utenti Cancellati
Tutti i contenuti di Utente Cancellato 003
  1. non capisco .non riesci a trovare dove sono collegati o non riesci ad estrarli?:mah::mah:
  2. questo non te lo so dire...ma dalle foto vedo che i fili sono stagnati direttamente sul devioluci quindi ci devono essere degli spinotti che si collegano
  3. no assolutamente non tagliare !!!!!!!!!!!!!!!!i fili sono attaccati sotto il nasello in una scatola devi staccare prima quelli e poi sfilarli dall alto
  4. ho visto che vendi anche i kut per ilrestauro puoi procurarmene uno?
  5. io me la ricordo solo con quelle 3 viti ...forse è frutto di qualche modifica fatta dal proprietario precedente
  6. aspetta ....ma è logico che lampeggiano solo le altre se investo i fili?!?!?!:mah::mah::mah::mah:
  7. riesci a mandare una foto? a me sembra strano....di solito ce ne sono 2 dentro il bauletto e una davanti sotto lo scudetto piaggio ...
  8. comunque grazie domani provo a sistemare il tutto
  9. si le ho vendute tutte kuesta è di un mio amico che mi ha chiesto di aiutarlo per risolvere il problema
  10. No...la mia situazione e un po strana
  11. dalle mie parti a uno che fa una cosa del genere si dice<a te ghe na testa da ovi>
  12. no...scusa forse mi sono espresso male....volevo dire che siccome il pk l ho smontato e rimontato una marea di volte so praticamente farlo a occhi chiusi
  13. è lo stesso con quello in gomma ?
  14. questo sembra quasi un apriscatole
  15. con il 75 non serve cambiare niente va benissimo sull albero originale al massimo cambia le guarnizioni sul cilindro(io t parlo del dr ...con il polini non ho esperienza) comunque un buon sito e officina tonazzo e a padova ma spedisce in tutta italia con 10 euro
  16. La pk la so a memoria se vuoi posso essere un valido aiuto ...contattami pure kuando vuoi
  17. stupenda questa guida !!credo mi sara molto utile in futuro
  18. d epoca non proprio erano delle semplici pk e pk xl pero me le ero sudate sia per comprarle che per risistemarle ......cambiare casa??????e dove vado ...mi affitto un garage e ci vivo dentro? lunica che ho tenuto è il mio faro tondo ...la mia prima vespa ...kuella non la vendero mai come si inseriscono le foto ...non sono molto pratico sono in kuesto forum solo da 2 giorni
  19. IN QUESTO MOMENTO STO PASSANDO UN MOMENTO VERAMENTE DIFFICILE dopo mesi di estenuanti trattative i miei coinquilini mi hanno dato l ultimatum <o te o le vespe> .ho dovuto vendere le mie bambine restaurate con tanto amore ....me ne é rimasta solo una .sono riuscito a salvarla mettendola al posto della scrivania in camera da letto:-(:-( MA ..:quote:.nessuno di loro sa che con quello che ho guadagnato dalla vendita delle mie adorate vespe ho comprato un bel px 125 ...arrivera tra breve e non oso immaginare della guerra che si scatenerà:mogli::mogli::mogli::risata1::risata1:
  20. salve a tutti....ho un problema con le frecce del mio pk xl .me ne funzionano solo 2:quella davanti dx e quella dietro sn .avevo pensato siccome non riesco a risolvere il problema di far partire i fili direttamente dalla freccia funzionante e collegarla con la sua corrispettiva non funzionane ...secondo voi si puo fare???????????:mah::mah:
  21. per rimanere in tema...ho un pk xl delle frecce mi funziona solo kuella dx anteriore e kuella sn posteriore ma nn riesco a trovare il problema ....se io dalla freccia anteriore passo i fili su kuella posteriore (e viceversa sull altra )mi crea kualche problema?
  22. benvvegniutoooooooo:ciao::ciao: komunkue per me una diavola con i tortellini
  23. Il vero vespista non teme le intemperie....vento pioggia neve e ghiaccio non lo fermano mai!!!!!!!!
