luki!!
Tutti i contenuti di luki!!
  1. ragazzi, aquistando la mia vnb4 da restaurare mi hanno dato il contakm a detta loro restaurato... e nn sembrava affatto male!!!! problema?? l'attacco nn era piccolo ma grosso, e aprendolo per sostituirlo la sorpresa! lA molla della lancetta era tt ingarbugliata e quindi inutilizzabile... cm faccio a rimediare??? c'è un kit in vnedita??? o qualcuno ha un contakm originale da vendere???????
  2. ragazzi sapete come si monta la Molla trasmissione comando starter?? io nn l'ho smontata e nn capisco come si usa! scusate l'ignoranza!!!
  3. ciao ragazzi! ma cosa cambia dal commutatore della vnb a quello delle 50 r ,l, n, ????
  4. ragazzi sto finendo il montaggio della vnb4... pultroppo nn l'ho smontata ma la mollettina trasmissione comando starter come funziona????? mi sapete dare una mano??
  5. grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!! almeno nn devo smontare tutto!!!!!
  6. ragazzi scusate la menata ma nn avevo i passacavi quando ho smontato la mia vnb4, e i cavi erano tutti tranciati e tagliati,rimontando,ho messo il passacavo del tubo benzina e ok, il passacavo cavi elettrici-aria-accelleratore, il cavo del freno le marce e la frizione devo farli passare tutti dal passacavo completamente tondo da mettere in basso?? tutti assieme?? toglietemi questo dubbio grazie mille!!!!!!
  7. ragazzi! scusate il disturbo! ma, un mio amico e io oggi abbiamo ritirato una vna del 59, e ha lo sportellino sx con la levetta piatta, mentre la mia vnb4 mi anno detto tutti monta lo sportellino con la levetta bombata e con il tipo di molla di richiamo diversa, ma i ricambisti che vendono le sacche nuove perchè le vendono come sacche sia per le vnb vna e vbb???? datemi una mano!
  8. allora stavo facendo giusto!!! grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. ragazzi... domanda stupida..la vite del pomolino per la chiusura del serbatoio... va zincata o verniciata in tinta????
  10. grazie mille ma dopo magari t posto altre foto... praticamente io nn ho i portalampade... nn sò se mi spiego....
  11. ragazzi sto restaurando una vnb4, ma nn capisco se il faro posteriore è completo o (molto probabilmente)no.... qualcuno ha delle foto da postarmi????sembra che mi manca il portalampada
  12. il poggiapiedi laterale della foto non lo vendi???????
  13. ecco we tony adesso t metto 2 foto anche se ormai sono deluso e nn c spero più stasera cmq la confronto kn una vbb1 che dovrebbe montare la stessa...ma come carico le foto?
  14. ecco we tony adesso t metto 2 foto anche se ormai sono deluso e nn c spero più stasera cmq la confronto kn una vbb1 che dovrebbe montare la stessa...ma come carico le foto?
  15. ragazzi aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lo sportellino piccolo della sacca sx nn è quello giusto! chissa chi cacchio lo ha cambiato tempo fa.!!! è quello per la leva diversa.! ora mi sorge un dubbio... come faccio a sapere se la sacca è esatta???? per favore! mi serve una mano!!!!!!!
  16. ragazzi ragazzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!guarda quanti possessori d vnb4!!!!!!!!!!!!!! anch'io confermo la mia essendo telaio 131xxx nn ha il minimo foro!!!!!!!! anche con la vernice originale nn ha un minimo segno d fori lo scudo, a parte la vernice originale nn invecchiata dalle intemperie ke rimaneva sotto l'adesivo....mah! chissa come cacchio lavoravano in piaggio!!!!!!!!!!
  17. grande grande grande perfetto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. bè che dire !!! perfetto!!!!!!!!! grazie mille !!!!!!!!!!! attendo i prossimi giorni....sperando sia prima d liunedì!
  19. e ancora.... tra lo sportello e la sacca hai messo qualche cosa o va in appoggio all'altra vernice?
  20. e d foto caspita scusami se rompo ancora... ma foto d dove proprio lavora la serratura e la serratura a levetta??? sulla sacca???? nn ne hai???
  21. grande grande grande ora le guardo e me le salvo tutte!!!!!!! e perchè il mio era conciatissimo e rimane parecchio sporco... però nn voglio ne sabbiare ne lucedare all'infinito... ho provato sia con il diluente che con la benzina.... ma niulla..... nn è male nè.. però kribbio......
  22. per ora è dal carrozziere... e settimana prossima dovrebbero dargli il fondo.....ho già fatto zincare tutto mi manca la fosfatazione della cuffia del cilindro e dell'ammortizatore posteriore...parecchi ricambi li ho già in casa, e niente il motore lo accendo il 9 che mi arrivano le fascie nuove del cilindro.... nn sò bene.. nn riesco bene a pulirlo ... che consigli????
  23. grande grande quindi mi passi sia le misure che le foto della chiusura delo sportello.. e io nn ho fatto zincare il rocchetto del contakm in ottone.... è tt zincato???
  24. e web tony.. sarebbe troppo se t chiedo d fare 2 foto anke allo sportello laterale sx??? perchè devo far saldare la piastrina dv si kiudono le serrature e e mi fai 2 o 3 foto dall'interno mi renderesti il ragazzo più felice del mercoledi!!!!!
  25. sarebbe grande, perche tutti mi dicono su vespatecnica era cosi devi avere i buchi, invece la mia nn li ha e aveva il segno dell'adesivo,dove avrei dovuto prendere le misure ma il mio caro papà per farmi una sorpresa durante le mie vacanzi mi ha portato il telaio a sabbiare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e mi faresti un grosso favor.... mi rispondi qui o vuoi la mail?
