vespaciccio
Tutti i contenuti di vespaciccio
  1. Secondo il mio parere invece penso che non c'è bisogno di rispondere così da "MALEDUCATO"penso io che in un forum come questo serve in particolar modo a rispondere ad alcune persone che si ha dubbi o magari non si sa cos'è quella determinata cosa della nostra amata vespa,in modo garbato e gentile e non in questo modo,:noncisiamo:ho .Non voglio fare una polemica ,ma ho notato in delle discussioni l'intervento di Sartana che e a dir poco, troppo presuntuoso
  2. hai cambiato i carter alla fine?o sei riuscito a passare la revisione senza i numeri.Te lo dico perche ho lo stesso problema e non so come comportarmi,ciao
  3. Come hai lucidato la ghiera in ferro?
  4. sei stato di un grande aiuto ONLYET3,grazie di cuore
  5. Devo fare una reimmatricolazione,quindi? va bene come mi hai detto! Inoltre come marmitta ho una Sito a siluro,tipo SS la quale non ha il DGM perchè mi ha riferito Ivan et3 che ce l'ha come la mia e di casa esce senza la marca sito e il dgm,secondo te vada bene al FMI?
  6. scusa quindi vuoi dire che posso mettere un blocco vergine?ma passa la revisione?te lo dico perche ho un et3 da fare i documenti e non ho il motore vmb1m,ma vma2m
  7. Ragazzi sto diventando matto :testate:non riesco ad accendere un motore con bobina interna,ho cambiato tutto cuscinetti,paraolii,guarnizioni,ecc,ma niente,la bobina da corrente,e ho messo anche un po di benzina dentro il cilindro,ma niente.Per favore aiutatemi:Ave_2:
  8. carter e gt completo,anch'esso mai rettificato
  9. no soltanto i carter
  10. Anche io dovvrei cambiare un VMA2M con un VMB1M però niente non lo vuole nessuno e il mio e nuovo caxxo:testate:
  11. ho visto la scheda tecnica per anno e ho notato che i telai che iniziano per 22000 sono del'78 e non del'77,può essere?Sei sicuro che la tua non sia un 78?l'et3 degli anni 77 finiscono intorno ai 17000
  12. grazie
  13. anche la mia è del '77 con numero telaio 12853,ho un dubbio sul numero del motore,sembra uno dei nuovi,perche' inizia con 135678,quindi penso che sia degli anni '80,e non sono sicuro perchè e senza documenti,quindi ti volevo dire che numero di motore hai?
  14. io ne ho comprata una che va bene per il pistone e l'albero originale piaggio,però ripeto il mio pistone non e originale,va bene lo stesso secondo voi?
  15. Quindi vuoi dire che posso fare la revisione con il carter senza nessuna sigla e nessun numero,basterebbe solo che gli presentassi lo scontrino,giusto?
  16. Grazie Tony per avermi risposto,la mia biella è originale PIAGGIO per un et3
  17. Ciao Tony,scusa per l'invadenza,ma ho un problema serio,su questa discussione http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/23249-gabbia-rulli-et3.html ci capisci che gabbia dovrei montare e quanto tacche deve avere?ciao
  18. Sartana sai dirmi che gabbia posso mettere?
  19. infatti,non c'è niente scritto
  20. Pascoli mi ha detto la stessa cosa,che i pistoni originali dell'et3 si accoppia con la 4 tacca,però io non so che gabbia rulli montava il mio gt,perche lo comprato usato,e quindi mi ha detto che se sbaglio a mettere la gabbia a rulli adatta al mio pistone, ho il rischio di spaccare il motore.Voi mi potete dire che gabbia posso mettere?il pistone non ha nessuna marca all'interno,ma vi è solo scritto "MADE IN ITALY"
  21. Grazie ragazzi
  22. scusa cos'è la sigla IGM
  23. mi sono espresso male,il carter rotto ha la sigla non leggibile
  24. Salve ragazzi mi sto presentando adesso anche se sono iscritto da un po' di tempo perchè non sapevo che ci volesse una presentazione ufficiale.Comunque io mi chiamo FRANCESCO, sono di S.cataldo in provincia di Caltanissetta e ho 32 anni e ne faccio 33 il 16 Marzo.Attualmente vivo in Emilia Romagna a Ravenna e posseggo una vespa 50 del 64',2 et3 una del 77' e una del 79',2 SPECIAL,una vespa pks del 82'.In questo forum mi trovo abbastanza bene,ho ricevuto tanti consigli per poter restaurare la mia et3,grazie di cuore e spero attraverso l'esperienza che stò acquisendo di potere dare qualche consiglio utile a qualcun altro e di poter riceverne ancora qualora avessi bisogno.
  25. ok,grazie non lo sapevo
