soldo95
Su soldo95
  • Compleanno 24/07/1995
    faenza
    vespa 50 special
    studente ITI
soldo95's Achievements
  1. soldo95
    Airbox
    Ok perfetto.. tra cono polini e pinasco a parte il prezzo? Proverò a cambiare rete dato che ne ho rimasta da una vecchia zanzariera ?? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  2. soldo95
    Airbox
    Io ho comprato il filtro citato su ebay e purtroppo mi è arrivato un filtro da t5 della SIP.. purtroppo però per me, nella descrizione, in piccolo c'era scritto di importazione e pure il codice di sip e non ho minimamente pensato di controllare ?? . Ora mi trovo col risavel 1 pronto da montare, con questo filtro, su 177dr, 24.24e, giannelli o megadella (ancora da ordinare), con rapporti originali..può andare? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  3. Io nella mia special ho un 85 dr 3 travasi, 19.19shbc, marmitta proma, rapporti originali, volano alleggerito a 1.6kg mi pare...va assolutamente da dio...velocita max 60-65kmh...in pianura sicuramente è stressato però basta stare un attimo attenti...unica volta che ho scaldato ero in pianura dopo aver fatto quasi 40km di montagna :cool:
  4. soldo95
    mostra scambio Imola
    Io ci sono stato con un mio amico, il sabato...alle 8.04 eravamo dentro ai paddock...alla fine io mi sono portato a casa uns scatola di champion L86 a 10 euro e una bici da corsa Falocco (veniva fatta a Terni) ad 80 euro. Il mio amico invece una proma a 20 euro, una scatola di candele a 10 euro, un portapacchi anteriore a 5 euro, un mozzo per ruote da 9 a 20 euro, un filtro et3 a 5 euro, la coppia dei carbone regolabili a 70 euro, e qualche altra cosa. Alle 17.15 uscivamo...per fortuna che avevamo due grazielle con 2 cassette da frutta...sul contakmh segnava 18km a fine serata...
  5. scusa, ma oggi non sono riuscito a fare la foto...la macchina fotografica era KO...scusa tanto ancora...comunque la tanica la metto tra ruota e lamiera dove c'è il rubinetto, non mi ero spiegato bene prima...però da SIP ho comprato 2 taniche da 2l, moooolto ma moooolto comode, che entrano pure nel portaoggetti dell'et3. volevo provare a metterne una nella sacca...unica pecca...è che hanno il tappo piccolo, dove non entrano le classiche pistole del benzinaio...quindi o che si usa un imbuto, o che tutte le volte si travasa da una tanica da 5-10 litri a quella...
  6. http://s.sbito.it/images/35/3585284713.jpg è lui!!! però senza scritte! io l'ho preso da un ricambista della mia città..
  7. guarda, domani appena torno da lavorare faccio una foto e la inserisco. la tasca è posizionata circa come la tua ed è praticamente un'appendice esterna alla ruota, che "gonfia" al massimo è alta quanto la ruota, più o meno.
  8. io ne ho appena presa una, non mi ricordo di quale marca, ricordo solo il bigliettino di colore giallo, senza nessun marchio o scritta. pagato 27€ ha una tasca che è il doppio della tua. questo perché la tasca non è nell'interno della ruota, ma rimane esterna alla ruota. ho provato a riempire al massimo la tasca e diventa veramente enorme, quasi "alta" come la ruota. unico problema...quando viene stipata a questo modo è un po' in mezzo alle gambe...riempita bene, ci sta a filo una tanica in ferro di 5 litri e rimane a 2 dita dalla carrozzeria, poco sopra al rubinetto e pomello dell'aria. sembra di buona fattura, unica pecca secondo me, è che l'elastico posteriore che la tiene in posizione, tira poco...
  9. grande Mincio82 per l'acquisto! il ragazzo dell'officina dove lavoravo l'estate scorsa, quest'inverno ne ha preso uno uguale al tuo di sollevatore! abbiamo fatto un po' di ricerche...l'officina che lo aveva prima lo pagò nel 2002 la bellezza di 1000 euro nuovo...lui lo ha pagato 250 con annessi 2 blocchi da peugeot 4T...gli ha montato 2 ruote piroettanti frenate, e 2 rulli simili a quelli dei transpallet sotto alla "salita" ed alla "discesa" della vespa...peso è peso...bisogna alzarlo in 2...però...comunque sia, grande acquisto, e stupendi anche tutti i garage che state facendo!
  10. io, come da guida del forum et3.it, ho montato un condensatore da elettronico da 0,33 microfarad mi pare, e 600v di picco massimo....mai più rotti. io stesso ne ho fatti montare in un'officina che si occupa di vespe e comunque motori "vecchi" in generale, e rotture di questo tipo di componente non ce ne sono mai più state. costano mi pare sugli 0,95 € l'uno...
  11. attorno a me..appennino Tosco-Romagnolo... Marradi, Brisighella, Tredozio, andando anche verso Campigna... strade in salita...tranquille... per me...nel mio piccolo dei 16anni... quando uno è o con un motore che ti appassiona...tutte le strade sono belle, come detto anche da altri!!!
  12. vai in ferramente e ne hanno di tutte le forme e i tipi... io ne ho preso uno in inox, che è perfetto per i mazzi delle chiavi e porta anche un po' di peso, non ricordo quanto e ho speso mi pare 2 euro... quì da me c'è un ingrosso di forniture in inox....tutto quello che esiste al mondo in inox...ce l'ha!! e lì la roba la trovi per pochi euro... moschettone è l'idea migliore comunque!!!
  13. volevo avvisare, che su CiaoCrossClub, non l'ha comprata il ragazzo... si è accorto che era una truffa vedendo i vari annunci e dicendo a lui che montava 130 e varie
  14. soldo95
    neve e ...
    fascette da elettricista, o pezzi di corda o ancora meglio dei pezzi di catena fermati con bulloncini...poi tra cerchio e catene un pezzo di gomma e via
  15. soldo95
    Neve :D
    qui a Faenza (RA) ha iniziato ieri alle 13... alle 14 era già imbiancato...alle 20 sono uscito e ce n'erano 2 dita...stamattina 15cm.... a mezzogiorno altra spalata altri 10... prima altra spalata, altri 10.... e non accenna a smettere quà.. tutte le scuole chiuse domani...piano neve del caspio...strade praticabili con minimo gomme da neve... e poi tanto avvilimento...spali un pezzo di 5m... vai avanti altri 5...ti giri indietro...già tutto imbiancato...
