viviano
Su viviano
  • Compleanno 12/01/1948
    Roma
    Vespa Gl 1963
    pensionato
viviano's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Si hai ragione, me le sono trovate svilando la barra quando ho ho estratto il secondo Silent ed avevo pensato che si riferivano all'ultimo silente estratto
    Ora dopo Natale rimonterò i nuovi grazie
    e tanti auguri a tutti voi
  2. Allora decido di sostituire e non senza difficoltà riesco a sfilare i vecchi Silent Block Trovo però questa sorpresa, due rondella un prima e laltra dopo il silente block di destra(latoVolano) non son proprio perché ci sono tatemesse , secondo voile devo rimetterle o no?
  3. Salve Ho cambiato ammortizzatori, anteriore che posteriore e silente Block posteriore secondo voi questi Silent Block sarebbe bene sostituirli, la ruota posteriore era dritta ma visto che il motore è a terra non so decidermi
  4. Salve vorrei alcuni consigli come sostituire silentblock vespa p200E ma soprattutto quali acquistare Grazie
  5. viviano
    viviano
  6. Salve posseggo una vespa GL 150 del 63 ho dovuto cambiare 2 volte la bobina alta tensione, la prima dopo circa 8000 Km la seconda dopo pochi Km. Ora cambiata per la terza volta vorrei sapere se la causa della rottura sia da imputare a qualche altro elemento. Grazie a tutti coloro che possono darmi suggerimenti Saluti
  7. Salve:ciao: Volevo sapere se qualcuno di voi trasporta la vespa sull'auto ma soprattutto come la carica/scarica Grazie;-)
  8. Infatti giri il trapano in avanti ho indietro dove arrivi prima ad azzeralo se non sei pratico non smomtarlo
  9. Io sinceramente fino a qualche mese fa non sapevo neanche che era prevista una guaina in protezione delle due guaine. Era mia intenzione di mettere proprio del termostringente alla prima occasione Ho fatto circa 4000 Km( Vespa GL) e le guaine senza protezione sono intatte anche di colore. Mettendo una guaina termorestringente a protezione mi sembra strano che si deteriori.
  10. Dunque la gomma struscia solo in un punto e le gomme sono Michelin 3.5X 10 Grazie per le vostre risposte ed esperienze. Ora controllerò anche i cerchi se sono dritti. Ciao:ciao:[h=2][/h]
  11. Salve:-) Ho smontato la ruota posteriore ed ho costatato una leggera usura su un punto della gomma, osservando il coperchio frizione si vede chiaramente che ci sono segni di gomma. Ho messo la ruota anteriore ed anche quella struscia sul coperchio della frizione leggermente ad un punto:oops: Cosa può essere il cuscinetto è nuovo forse è l'albero o il mille righe del tamburo usurato? Ora ho inserito una rondella di rasamento spessore di 1 mm tra il cuscinetto e il mozzo, cosi però, seppure di poco diminuisco la presa del mille righe. Cosa mi consigliate di controllare ma sopratutto come? Grazie:ciao:
  12. Guarda bene puoi notare uno scalino:mavieni:
  13. Salve stavo per cambiare le ganasce ed il paraolio ruota posteriore (Vespa 150 GL) quando mi sono accorto che il mozzo sulla battuta verso in cuscinetto presenta un usura che a mio parere non è normale. Secondo voi sarebbe oppourtuno inserire una rondella di rasatura?
