fabio_80
Tutti i contenuti di fabio_80
  1. Grazie intanto per le info! Vediamo se c’è qualche altra anima che mi può dire la sua!
  2. Ciao a tutti! Mio fratello ha messo manubrio primavera (no et3) sulla vespa 50r! Il motore è un falc con accensione vespatronic! Il problema è che le lampadine si bruciano sempre e non capiamo i collegamenti se son fatti bene o se ci sono modifiche da fare! Chiedo, qualcuno di saggio che può dirmi in parole semplici collegamenti da fare a manubrio? Grazie
  3. Puoi dirmi qualcosa? Grazie
  4. Spostato!
  5. Nessuno mi può aiutare?
  6. Ciao a tutti! Volevo chiedere di più esperti! Ho motore con 177tsv raccordato, 24/24 raccordato, albero anticipato c57, accensione elettronica parmakit! Volevo mettere espansione sip, ma ho paura che mi svuoti agli alti! Che potete dirmi o consigliarmi? Il motore non vorrei aprirlo! La vespa è una vbb e ho ruote da 9”
  7. Pensavo di fare una staffa dove poter sia fissare la bobina che il regolatore assieme sempre lì dal carter! Sotto sella non mi piace aver ingombri😅
  8. Si scusa hai ragione ho sbagliato pagina! E anche sbagliato da statore a regolatore🤦🏻‍♂️😅🤦🏻‍♂️! Comunque grazie mille! Per il regolatore ci sta assieme alla bobina
  9. Ciao a tutti! Ho acquistato per la mia special accensione sip vape cono 20! Qualcuno può dirmi se serve fare modifiche al devio e se si come e cosa fare? E per fissare centralina e statore assieme come avete fatto? Grazie mille ☺️
  10. fabio_80
    Accensione pk
    Nessuno mi può aiutare? Che riferimenti devo tenere per fissarlo? Se qualche anima buona può dirmi e se ha na foto per capire le sarei grato!
  11. Ciao ragazzi! Voglio mettere nella mia special con carter et3 accensione pk! Mi ritrovo co questi due statori! Quale dei due devo mettere? Grazie
  12. Quindi trovo il PMS e poi metto su statore e rotore, giusto? E se i segni non combaciano? Lo statore si può ruotare fin che si vuole o no? Se si prende il PMI è la stessa cosa?
  13. Ciao ragazzi ho una accensione selettra che era montata su una vespa! Ora volevo montarla io sulla mia con configurazione 121 pinasco lamellare lavorato ai carter e travasi, albero spalle piene, corsa 51! Chiedo a voi , come devo fare per metterla su con fasi etc? Grazie
  14. Potete aiutarmi? Grazie?
  15. Vhb questo
  16. Questo è il carburatore 30
  17. Il 268 è tutto forellato
  18. Eccomi! Scusate ero a lavoro! Max 125, min55, acc 60, N268 nebulizzatore! Ora ho così
  19. Go sbagliato a scrivere scusate!! È un PHBH 30!! L’altro è di una Guzzi
  20. Qualcuno può dirmi qualcosa?
  21. Ciao raga! Ho questi due carburatori da 30 che volevo mettere sul vespino configurato così: parmakit sp09 senza traversino lamellare con uscita scarico da 36mm albero spalle piene raccordato ai carter cambio 4 marce originale special campana mi pare una 22/63 (non ricordo!?) o 24/72 scarico Barone fatto apposito per questo cilindro Vi chiedo, quale carburatore mettere tra i due e con che getti partire? Grazie
  22. Non ricordo!! Mi spiace!
  23. Accensione variabile albero cono 19 tutto raccordato con lamellare spesa marmitta non saprei! Da stare sulle 250 più o meno
  24. Allora la simonini è questa infoto! potete mostrarmi delle foto su che marmitta montare e che accensione? Grazie
  25. Dici sip? Pensavo di restare con parmakit ma voglio capire quale kit prendere!
