fabio_80
Tutti i contenuti di fabio_80
  1. Volumexit, che lampadine? Potrebbero andare queste?
  2. Si esatto, ma essendo che ora ho i 12 volt che lampadina posso mettere? Oppure anche a led ma non saprei cosa fare senza che me le bruci
  3. Ciao a tutti ragazzi! Dato che non so che fare, chiedo a voi delle dritte su come fare, consigli, magari qualcuno di voi ha già trovato il modo! Ho una vbb e ho accensione elettronica! Tutto ok, però vorrei che mi si illuminasse anche il contakm ! Che lampadina dovrei montare? Oppure, come posso risolvere il problema? Grazie a tutti
  4. Ciao a tutti! Ho provato a guardare nel sito ma non riesco a trovare quello che voglio sapere! qualcuno di voi in possesso di vbb, ha montato gomme più larghe mantenendo i cerchi da 8?? Mi è venuto il pallino di queste gomme, ma non so se ci sono da fare modifiche oppure no! Qualcuno può dirmi e se avete qualche foto ben venga! Grazie a tutti
  5. fabio_80
    Colore targa!
    Ma il blu, non deve essere il blu genziana quindi ral5010???
  6. fabio_80
    Colore targa!
    Grazie mille a tutti! EXSTREME , il metallo come hai fatto? sabbiata? Mi puoi dire i passsaggi? Grazie mille
  7. fabio_80
    Colore targa!
    Grazie onlyet3 ma non riesco a capire la tabella! La colonna dove è scritto “numero”, che numero è ! La targa Bologna che mi dici non la vedo!
  8. Ciao ragazzi ! Volevo chiedere a voi che ne sapete! Dovrei “restaurare” la targa della mia vbb1t ma che colori devo fare? Só che dipende dalla provincia o regione! Io sono in Veneto a Treviso! Come devo fare, per farmela da me? Grazie
  9. Ok! Scusate la difficoltà nel capire ma non sono pratico di queste cose! Questo è il motore vmb1m 78535 quindi il telaio deve essere vmb1t con scarto di numero degli ultimi tre? Mi fate un esempio ?
  10. Si ho capito che può essere montato su small, ma dato che volevo essere apposto sia di telaio che di motore in caso di revisione o di collaudo alla mtc (Se trovo il telaio ?) volevo chiedere questo! Gino mi ha detto che motore et3 non può essere montato su telaio primavera ( anche se andrebbe bene) per via del numero motore Che sono diversi, quindi quello che voglio capire è: IL motore et3 a questo punto, escludendo i telai primavera,oltre a essere montato sul proprio telaio et3, può essere montato anche su telaio primavera et3? Grazie a tutti ragazzi!
  11. Quindi il motore et3 per capirci va solo su telaio et3 oppure anche su telaio primavera/et3? avevo pensato infatti di montarlo sulla special ,ma poi ho pensato che se riuscissi a trovare un telaio della et3 avrei avuto la scelta di andare via o con una o con l’altra senza problemi e andare così ad aggiungerne un’altra in garage?
  12. Scusate, ma non riesco a capire! Allora, c’è la 125 et3, la 125 primavera, e la 125 et3 primavera? Se si che differenza ha? Grazie
  13. Si avrei solo il motore! Ma pensavo si di trovare il telaio e poi con calma gli altri prezzi, tanto mi arrengerei poi! Così tanto un telaio anche senza documenti????? Me coj...? ma santo el dio, ma perché devono costare così tanto? Non è oro! Mah!!! Oppure che mi consigliate? Comunque tenterò lo stesso a trovare un telaio et3! Provo non ho fretta!??‍♂️
  14. Il problema ora è trovare il telaio! Qualcuno ha qualcosa?
  15. Grazie ragazzi! E se fosse di una primavera?
  16. Ciao ragazzi! Vi chiedo , se ho un motore et3 e vorrei trovare un telaio su dove metterlo, c’è da rispettare il numero di telaio ,cioè va abbinato, o qualsiasi telaio et3 va bene? Grazie ?
  17. Ciao a tutti! Oggi sono stato dal meccanico! In settimana la porterò lì! Si faranno delle prove prima ,ma quasi di certo sarà da cambiare frizione! Attendiamo e poi vi faccio sapere!!✌?
  18. Esatto capita spesso quando arrivi ad uno stop che devi fermarti! Di solito nel scalare do una piccola accelerata tipo doppietta per far sì che entrino meglio le marce! Dici che siano i dischi frizione???
  19. Ciao ragazzi, volevo delle info a riguardo! Ho i comandi marce della mia vbb che ultimamente è duro ma non sempre! In scalata sopratutto, le marce fanno fatica ad entrare! Poi ho notato che la vespa da freddo lo fa meno poi dopo un po’ peggiora! Il motore è tutto nuovo, le guaine e cordicelle anche è tutto ben ingrassato e oliato! Qualcuno può aiutarmi? Magari è successo anche a qualcuno di voi e ha risolto! Grazie mille
  20. Ciao neropongo! Voglio tenere le 3 marce perché è originale, e a me piace! per questo chiedevo! Avendo già i pezzi non volevo spendere altro! Diciamo che il motore ha già questi pezzi su a parte il gt
  21. Niente polini dici? Perché che differenza ha col dr? Pensavo polini per più resa e affidabilità! Tanti ho sentito che lo montano senza modifiche a carter e valvola e va benone!
  22. Intanto voglio ringraziarvi! Io avevo pensato questo poi ditemi voi : Il motore è un 3 marce: 102 polini campana da 90 albero anticipato 19/19 e proma piu ho le ruote da 10 che dite?
  23. Grazie vespino86! il motore che ho, so di certo che ha campana da 90 che lascerò su per questo volevo trovare una configurazione adatta!
