russoenocch
Su russoenocch
  • Compleanno 16/03/1988
    roma
russoenocch's Achievements
  1. russoenocch
    russoenocch
  2. salve ho comprato a special 50 v5b3t però solo ora i sono accorto che il numero di telaio impresso presenta uno spazio tra v5b e 3t di circa un centimetro, è normale?? tutti i numeri e lettere sembrano ok e si trovano col libretto di conformità ha il libretto di quelli vecchi e ha superato la revisione a febbraio di quest'anno perciò non ci dovrebbero essere problemi a fare la nuova immatricolazione e targa giusto??
  3. cia il cambio che la seconda non entra e poi se ne esce la terza, poi si e no arriva a 30 all'ora e sulle salite non ce la fa nemmeno di prima, poi non ha la pedivella per l'accensione, non parte neanche con l'avviamento elettrico allora faccio cosi ci metto il motore hp come sta e me ne frego dei controlli.
  4. ciao forse non mi sono spiegato bene io ho un motore tutto completo hp funzionante che vorrei montare sotto una vespa v, pero per non avere problemi con il codice del motore che è diverso prenderei il carter anteriore della vespa v(solo quello lato volano) e lo monterei su quello hp e di conseguenza poi montare questo motore sotto la vespa. poi visto che mi trovo col motore aperto qualche cuscinetto e l'olio ce lo cambierei.penso che un meccanico in un paio di ore ce la possa fare e con 60/80 euro me la dovrei cavare
  5. scusa se sono stato un po troppo impaziente, ma non vedo l'ora di rimettere in sesto la vespa no volevo saperlo solo per farmi una idea di quanto potrei spendere perche non essendo molto pratico rischierei di farmi fregare dal meccanico
  6. nessuno mi da una mano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. questo è il motore che devo montare nessuno mi sa dire al massimo quanto posso spendere dal meccanico
  8. salve io ho una vespa 50 v con motore rotto, vorrei montarci un motore tutto completo della vespa hp 50 che so gia sia possibile(gia ho il motore hp). ora vi chiedo se mi converrebbe prendere il carter anteriore con il codice originale e metterlo su quello hp, in modo da non avere problemi per controlli. quanto mi costerebe andando da un meccanico fare questa operazione di sostituzione di carter e motori compreso di cambio di cuscinetti,paraoli, olio e altre cose di usura che mi conviene cambiare trovandomi ad aprire il motore hp. grazie a tutti
