djgonz
Tutti i contenuti di djgonz
  1. E' assolutamente possibile che esista qualche esemplare di ET3 chiaro di luna prodotto nel 79 e immatricolato nell'80. Dall'80 in poi i colori sono: Rosso 2/1 Azzurro Metallizzato 5/2 Blue Marine 275. Altri non ce ne sono.
  2. Si intendo anche quelli, anzichè comprare solo i pallini sfusi compri quelli "ingabbiati" sia per sopra che per sotto
  3. Consolati che io ho aperto una discussione su una 50 N, e su ben 114 visite ho ricevuto solo 2 risposte.
  4. I cuscinetti della forcella è meglio se li cambi TUTTI. Quindi le gabbie coi pallini superiore e inferiore, le gabbie a rulli dello stelo della forcella e i cuscinetti a sfere del perno. La stessa cosa vale per gli OR e i gommini.
  5. Il selettore interno si può montare solo in un modo. Sai che la prima è quella verso il mozzo vero? L'ingranaggio più grande per intenderci.
  6. E cosa ti assicura che dalle sue parti facciano altrettanto?
  7. Andando a Lourdes e facendo una bella preghierina. Ma non è sicuro che si esaudisca. Non c'è nulla da conservare, smontala e rifalla per bene.
  8. Metti il cambio in prima, metti il selettore nel verso giusto e inserisci la spina. Ti stai perdendo in un bicchier d'acqua.
  9. La differenza si vede e come, indipendentemente dal motore acceso o spento. Basta che tolgano lo sportellino e vedono subito che tipo di cuffia c'è. Per la marmitta, l'FMI non sa manco se il primavera monta il padellino o la siluro, figurati se si mettono a guardare il colore. Rickmanf, prendi il padellino che vuoi.
  10. Tutto normale andre, lo fa anche la mia special
  11. Devi fare come hai detto, ruoti il selettore e metti la spina dal lato giusto, fine.
  12. Lascia perdere, il tipo non ha voglia di lavorare. Cerca un altro carrozziere.
  13. Diluente nitro. Non puzza, costa poco e sgrassa più della benzina e della nafta.
  14. Non è assolutamente nomale, il collettore non deve avere gioco nel cilindro ma deve essere ben stretto e fermo.
  15. E' normale che la frizione sia dura. Cercare di azionarla a mano tirando la levetta è impossibile in quanto devi riuscire a comprimere la molla, quindi o sei Hulk o è tutto tempo perso. La frizione comunque si monta sempre centrando la chiavetta, dopo di che con 2 colpetti di martello di gomma la fai entrare, metti la rondella e il dado.
  16. Per me ti conviene cambiare albero.
  17. djgonz
    finalmente la sprint
    Però... Devo ammettere che anche se non originale, il bianco sulla Sprint ci sta proprio bene
  18. Io non mi preoccupere dei rubinetto, tanto va smontato e pulito o cambiato. Non avrai intenzione di lasciarlo così vero? Dopo che l'hai smontato ci metti un bel tappo, riempi il serbatoio con un po' di benzina o gasolio o diluente e ci metti dei cocci di vetro, chiudi il tappo superiore e agiti per un bel po' fino a quando il serbatoio non è pulito
  19. La pk ha molti pezzi ma sono tutti facili da smontare. Pensandoci bene è anche più comodo farci la manutenzione, per esempio per cambiare un cavo basta togliere il cupolino e hai tutto lo spazio che vuoi
