djgonz
Tutti i contenuti di djgonz
  1. Lo zinco spray lascialo ai verniciatori di cancelli. A te serve una comune bomboletta di alluminio cerchi FIAT, o magari un poco poco 983 Piaggio. Ma non stare a farti troppe paranoie sul colore, l'alluminio fiat somiglia molto al piaggio e va bene lo stesso.
  2. Le vespe, il mirto fatto in casa e il maialetto arrosto a casa mia non mancano
  3. La botta te la può sistemare un lamierista o un fabbro, se fai da te, fai più danno che altro. La lamiera bisogna saperla fare. Dopo il fondo epossidico dai la vernice color alluminio.
  4. Se è dell'81 è impossibile che sia chiaro di luna ma soprattutto che abbia ancora i particolari della prima serie. Non è che sia 71? Quante marce ha la vespa?
  5. Porta il coprivolano a ferro nudo, se è storto raddrizzalo, stuccalo, carteggialo, poi dai una passata di fondo epossidico, ricarteggia e vernicia o con vernice piaggio 983 oppure con una comune bomboletta di alluminio cerchi FIAT 690 (la trovi anche dal più sfigato dei ferramenta).
  6. djgonz
    Colore candela
    78 mi sembra piccolo per un 130. Parti almeno da un 90 e poi scendi fino a quando non trovi il giusto. La miscela sui motori elaborati io la faccio sempre al 3% con un olio 100% sintetico. Additivo non ne metto.
  7. Su questo non sono d'accordo, se rimuove la ruggine sarebbe meglio dare una passata di antiruggine anzichè il ferox e poi la vernice a campione. Anche perchè il ferox agisce sulla ruggine convertendola in ferro, se ruggine non ce n'è a che serve?
  8. La regali a me e ti tolgo il problema :mrgreen: A parte gli scherzi quoto Foglio, va sicuramente messa in dima e da li si capisce cosa fare.
  9. Allora i carter raccordati e un albero anticipato sarebbero il top. Se questo è originale piaggio ed è in buone condizioni, io anticiperei questo.
  10. Purtroppo la 50 special non ha il regolatore di tensione, ma c'è una discussione che spiega come costruirlo. Paolo il tuo è un po' l'incubo di molti vespisti notturni Prova a cercare una discussione che si intitola, 50 special facciamopiù luce (o una cosa del genere).
  11. djgonz
    Colore candela
    Se hai allargato i travasi dei carter in modo da farli combaciare perfettamente a quelli del cilindro.
  12. djgonz
    Colore candela
    Mi sembra buona. Hai anche raccordato i carter?
  13. djgonz
    Colore candela
    No, hai detto male. La candela è scura quando la CARBURAZIONE è grassa, e viceversa è chiara quando la carburazione è magra. Di conseguenza si deve aumentare o diminuire il getto max, non la quantità d'olio nella miscela. Quella si chiama LUBRIFICAZIONE ed è un'altra cosa. dalce perchè hai un getto da 90? La vespa è elaborata?
  14. djgonz
    gruppo termico
    Se metti il motore 125, devi mettere almeno un carburatore 19, il 16/10 è troppo piccolo.
  15. Sicuramente. Quest'estate gli ho fatti quasi tutti , Domenica ero a Macomer. fine OT
  16. Fanne anche dell'anteriore, del retro e di tutti e 2 i lati. Insomma la vespa deve vedersi tutta.
  17. Dai che sto scherzando, ho messo apposta le faccine
  18. Beh, da una foto del genere è impossibile giudicare... Fanne altre e soprattuto più grandi.
  19. Da sabbiare subito senza pensarci un attimo :mrgreen:
  20. Metti un pezzo di legno o plastica tra un aletta del volano e il perno della messa in moto, in questo modo riesci a bloccare il volano, colpo secco alla chiave e si svita.
  21. I codici FIAT sono cambiati, guardando le nuove mazzette, il 690 è un colore molto scuro che nulla ha a che vedere col 983 piaggio. Il 620 invece si avvicina.
