djgonz
Tutti i contenuti di djgonz
  1. Bè deve stare ovviamente fuori altrimenti non riesci a farlo entrare nel cilindro, per le fasce basta che siano messe nel verso giusto, le schiacci e spingi il cilindro... Nella testa non ci va nulla, non mettere pasta rossa... Ricordati di serrare i dadi a croce...
  2. La campana ha 63 denti, quindi credo proprio che i rapporti siano i classici 22/63 detti anche rapporti 90... Non sono gli originali della R, gli originali sono i 18/67...
  3. djgonz
    volano
    Devi fare anche leva però tra il carter e il volano (meglio se con qualcosa di morbido) altrimenti è difficile che si schioda...
  4. Mamma mia che bel colore il Blue Marine 275, l'ho spruzzato parecchie volte e sta bene in tutte le vespe ...
  5. Il cavalletto va zincato, la marmitta va nera...
  6. Di Sprint Veloce ne ho già provate 5, insomma sono come i px arrivano a una certa velocità, si piantano e urlano... Giusto i rapporti sono un po' più lunghi ma nulla di che... Il DR lo conosco bene, mi sono sempre trovato molto bene e se è carburato bene, se si smussano tutti gli spigoli vivi, insomma se è montato nel modo giusto è un gruppo termico affidabilissimo, ha una bella coppia e abbinato alla campana da 65 denti sono sicuro che mi soddisferà molto
  7. Ciao, l'originale non mi piace, non ha la giusta coppia a cui sono abituato e arrivato a 80 si pianta e urla come un pazzo... Per questo ho scelto il DR abbinato alla campana da 65 denti e l'albero anticipato, non punto a prestazioni da corsa ma a un motore bello coppioso che mi permetta di fare tanti km a una velocità di crocera di 85- 90 senza esplodere
  8. Ciao, per gli ammortizzatori l'unica è svitarli in senso orario, io ci ho provato ma non si svitano... Il motore lo farò in casa, dopo una bella lavata con l'idropulitrice tornerà pulito...
  9. Motore aperto, domani lo finisco di smontare e poi si comincia a pulire tutto...
  10. Cominciamo a smontare il motore... A stasera con qualche aggiornamento
  11. Guarda, da carrozziere ti posso assicurare che serve solo a rovinare l'estetica della vespa, 2 belle mani di prymer sono più che sufficenti a prevenire la ruggine...
  12. il rodaggio non si fa in pieni ma in km... Fai 300km che sono più che sufficenti...
  13. Tutto il contrario :azz: Se leggi bene c'è scritto che fa i vuoti e va meglio solo con l'aria tirata, questo è il classico sintomo da carburazione magra... Peppe96 comincia con lo smontare il carburatore e dirci i getti che monti, visto che ci sei dai una bella pulita... P.S. la miscela falla tranquillamente al 2%
  14. se non vuoi spendere lascia perdere, altrimenti alla fine hai un risultato che non ti soddisfa e in poco tempo sarai costretto a spendere lo stesso... Io sono dell'idea che le cose si fanno bene una volta e poi non si fanno più...
  15. djgonz
    Vbb2 1963
    sono d'accordo, il saldatore esiste per quello... Peccato per i carter pallinati...
  16. Che il nostro amico spera che cambiando i getti la vespa vada di più... Gli è già stato detto che non risolve nulla almeno 5 volte, ma a quanto pare o non legge bene o è proprio scemo ...
  17. La vernice non la puoi dare sopra lo stucco, prima devi dare un fondo isolante...
  18. Ah, avevo capito che li avevi consigliato di rimontare il pistone che c'è in foto per provarlo ...
  19. signorhood il pistone è bello spaccato, a meno che non ne trovi un'altro della stessa misura, deve rettificare per forza...
