Bisi
Tutti i contenuti di Bisi
  1. Nessuno lo ha mai visto o sa dirmi qualcosa???
  2. Ciao a tutti,ho smontato questo indicatore da un serbatoio di una vespa faro basso del '56. Qualcuno sa darmi informazioni o sa dirmi dove posso trovarne (anche foto) a riguardo???
  3. venduta!!!
  4. Mazzucchelli venduto, mec.eur ancora disponibile. Se interessati contrattiamo sul prezzo!
  5. Ritocco il prezzo, €190 spedita
  6. Mazzucchelli anticipato corsa 57 nuovo mai usato,lo vendo causa errato acquisto. 50€ + 10 per spedizione corsalunga special lip ricavato dal pieno da un albero mec.eur lucidato e ribilanciato da worb5,usato meno di 1500 km. E' ancora perfetto 90€ +10 per spedinione
  7. Come da titolo vendo accensione elettronica Vespatronic per largeframe, ha percorso meno di 1500 km ed è completa di tutto quello che si vede in foto. Non è rovinata o schiavellata. chiedo 200euri + spedizione
  8. Bisi
    Motore Large in Wide
    Grazie gery,molto gentile! Cavoli che prezzi,pensavo di cavarmela con una cinquantina di euri.
  9. Bisi
    Nessuno sa aiutarmi?
  10. Bisi
    Qualcuno mi sa dire cortesemente dove posso trovare o chi vende il collettore in vetroresina di cui horusbird ha postato le foto? Ho provato sul sito sip ma non ho visto nulla.
  11. Complimenti anche da parte mia, non riesco a capire dove si trovano la sigla e n* telaio nella seconda versione. Cosa intendi per : bordo della scocca posteriore destra?
  12. Questa discussione mi interessa mooolto,ho dato un'occhiata al sito di scooterrepublic ma non riesco a trovare il freno a disco con mozzo per rally-sprint ecc. Sapete se lo vendono ancora? Nessuno lo ha montato? Per STRATTON: Complimenti per l'ottimo lavoro:sbav:, con il tuo permesso lo copio.
  13. Io in effetti vorrei acquistare quello rifatto, è una replica ma mi sembra molto ben fatta e assomigliante agli originali "ULMA".
  14. Nessuno sa aiutarmi?
  15. Chiedo scusa ai moderatori,forse questo messaggio stava meglio in "officina wideframe" visto che la mia domanda non è riferita ad un restauro. Potete rimediare? Grazie
  16. Mi piacerebbe montare questo portaruota ma... La descrizione dei venditori dice che è per vespa gs 150 e faro basso ma mi sorge un dubbio: come ci sta una ruotina da 8" in un portaruota che ne ospita una da 10"!??? Qualcuno di voi lo ha oppure sa dirmi se la ruota non "balla" all'interno?
  17. Ho già pronto un blocco 200 con pinasco 225 corsa lunga e altro..., proverò a vedere se ci sta senza fare modifiche visto che nel post lincato ho letto che al 200 bisogna limare le alette del cilindro. Se ci riuscirò vi terrò sicuramente aggiornati anche perchè il bello sarà provare con le ruote da 8" e non da 10"
  18. Grazie mille,molto gentili!!! E veloci;-)
  19. Ciao a tutti, come da titolo vorrei sapere come si potrebbe fare a montare un motore di una px su una faro basso,ho provato a cercare qualche notizia ma non ho trovato nulla. A parte l'impianto elettrico, il devio luci ecc... il problema è quello della larghezza del "braccio" motore, bisogna costruire delle boccole? Lo so,non mi dite che faccio una ca..ta ma è solo per sfizio personale,per vedere come va prima di smontarla e restaurarla visto che non è conservata. Qualcuno sa aiutarmi?
  20. UP
  21. Sto finendo di rimontare la mia p200e (che rimetterò a nuovo) e ora ho per le mani il motore. Ieri sera ho finito di revisionarlo e devo solamente mettere il carburatore "con mix" ma avendo un dubbio chiedo a voi: So come funziona il miscelatore ma vorrei sapere se è possibile tarare l'entrata di olio o no? Ho montato un gt pinasco 210, albero corsa lunga, carburatore SI modificato a 26 e non vorrei correre il rischio di avere problemi.
  22. Io se fossi in te proverei la forca "nuova" che dovrai montare con il vecchio parafango e giusto per curiosita anche la vecchia forca con il nuovo parafango così potresti vedere come si comportano montati al telaio.
  23. Hai provato a guardare se per caso il parafango appoggia male e resta sollevato davanti? Te lo chiedo perchè l'anno scorso ho cambiato un parafango su una px e non appoggiava perfettamente sulla piastra della forcella creandomi un problema simile al tuo.
  24. Bisi
    novità sul cds
    Hanno fatto la legge per il trasporto di bimbi ma i seggiolini dove sono?
  25. Ma se lo spessore da mettere è da 1,5 mm mentre l'albero è piu lungo di 3 mm rispetto l'originale posso utilizzare la testa che ho sul gt malossi oppure devo cambiarla?
