musicante
Su musicante
  • Compleanno 04/09/1957
    torino
    vespa sprint 1966
musicante's Achievements
  1. musicante
    musicante
  2. sono d'accordo con te Pierluigi anche se non sono un dermatologo .Però conosco tanti calvi che non vanno in moto e tanti vespisti che usano tutti i giorni il casco e anno tanti capelli .metti il casco e sfrutta al massimo il tuo mezzo ciao
  3. vanno saldati a tig che riporta il materiale mancante e dopo rifai il buco e rifiletti
  4. si ci sono io borgata paradiso collegno
  5. ok tutto risolto ,il problema era causato dalle puntine che si erano incollate fra loro forse si erano allentate bo? rifatto la giusta apertura la vespa adesso va benissimo grazie
  6. mi e capitato la stessa cosa e un filetto m5 che puoi trovare ovunque anche da un ciclista
  7. grazie per la risposta ,devo dire che le puntine ed il condensatore li o cambiati da poco a ottobre passato e non o fatto molti km ma proverò a rivedere il tutto e poi vi faccio sapere
  8. ragazzi o un problema con la mia vecchietta sprint del 67 ,la vespa a cominciato a scoppiettare e creare dei vuoti in accelerazione o pulito e revisionato il carburatore controllato anticipo ma niente da fare, smontato il filtro messo in moto o visto dei ritorni di fiamma dal carburo come se scoppiasse dentro la valvola di aspirazione .Spero in un aiuto da parte vostra grazie
  9. bel lavoro Anto e Bellissima ,se riesci a restaurare l'ammortizzatore facci sapere
  10. premessa sono un fresatore di mestiere .o già spianato il piano appunto di due decimi e a posa della guarnizione tre travasi ci sta perfettamente ,la cavità che si trova nei fianchi del carter e stata tappata con un tassellino per parte riportato e ben aggiustato (un po complicato da spiegareo usato l'eletro erosione ma sicuramente valido non amo saldare) non o fatto il travaso aspettanto i vostri consigli ,il mio dubbio è che l'abero non consenta una buona alimentazione del travaso costruito
  11. scusate la butto li ma non è che sia tappato il tappo serbatoio (e noto che cé un forellino di sfiato lo dico per esperienza con la mia sprint prova a non chiudereil tappo!!!! se va devi solo ripristinare il forellino
  12. grazie per la risposta tra l'altro molto esaudiente ma la mia perplessità è funziona? con albero motore nato a due travasi ?
  13. mi spiego meglio i .2 decimi servono a eliminare un piccolo dislivello fra i due carter proprio dove nasce il terzo travaso, difatti il piano del due travasi e un po più stretto proprio dove non cè il travaso ,spianando di fresa i due decimi recupero il piano necessario. Si o sentito parlare del pinasco 177 per due travasi (tra l'altro gradirei le impressioni da chi a montato il pinasco su come va) ma volevo montare un gt 150 sprint veloce originale nuovo mai usato in mio possesso.
