Mozvic
Mozvic's Achievements
Ciao, ti consiglio di provare 1,3-1,8 (atm). Ovviamente sono valori del tutto generici,controlla sul pneumatico,alcuni riportano il valore corretto. Io personalmente preferisco qualche decimo di bar in piu'..90kg si fanno sentire..
Intendi quella dell'elettronica 4 poli? Se si...direi propio di no,anche perche' non riesco a sapere dei valori certi da misurare.Ho ancora vari problemi ad alto regime. Nel tu caso mi riferivo a quella alta tensione 'vecchio tipo'..interna al carter.A me ha fatto letteralmente impazzire,con vari problemi. Sostituita subito dopo con il bobina interna e alta tensione esterna..problemi 0. La stessa piaggio se ne accorta ed ha agito di conseguenza .
Parere personale:prendi i champion o bosh.. Occhio che quella bobina al 99% da' problemi..io ci sn rimasto a piedi,nonstante era nuova...e' in una posizione molto sfavorevole.
Valori di Resistenza centralina e pick up accensione pks 4p
argomento ha risposto a Mozvic in Officina Smallframe
Interessante..non sapevo che avvolgimenti e sensori di hall(penso che il pick up sia propio quello..)fossero molto sensibili alla temperatura. Non sono un'elettronico,potresti gentilmente dirmi la causa di questa dipendenza? Anche perche',se e' cosi' ,le resistenze varirebbero praticamente sempre..e ci occorrerebbe o un'alta grandezza da misurare o una temperatura di riferimento. Se non fosse per la luce,sarei tentato di ripassare alle puntine..magari bisogna starli un po dietro..ma forse vanno anche meglio dell'elettronica piaggio -
Stamattina ho ritrovato un altra accensione. I valori,risutano essere uguali all'altra. Esistono per caso dei valori di riferimento indicati dalla piaggio?Nei manuali non ho trovato nulla.. @Neropongo:quella che hai misurato e' perfettamente funzionante?... Mi sta sorgendo il dubbio,che la piaggio si rifornisse,all'epoca da fornitori diversi..con diversi componenti.. -
Io ho rilevato i seguenti valori sulla mia,(che sembra perfettamente funzionante..): Rosso-Bianco-(sullo statore)--55 ohm Verde-Bianco(statore) 150 ohm Sulla bobina non ho rilevato continuita'. -
un topic ha aggiunto Mozvic in Officina Smallframe
Salve a tutti, vorrei sapere se esistono dei valori di resistenza per controllare se il pick up e la bobina sono funzionali al 100%,e dove devono essere misurati. L'accensione e' la classica elettronica a 4 poli tipo pks,con la sua bobina(bianco-rosso-verde). Grazie a tutti in anticipo. -
HELP.Settaggio di base SHBC 19.19D con filtro dell'orto.
argomento ha risposto a Mozvic in Tuning Largeframe
Approfittando di un giorno di fastidiosa ustione solare: ,ho alessato il getto del min a 50..e sono sceso a 98 di getto max.Il buco di carburazione ' quasi impercettibile.Sono soddisfatto,ringrazio 2IS per l'idea degli alessatori e allpro per l'assistenza. Buona Vespa a tutti! Roberto. -
testa troncoconica vs emisferica, RC, distanza candela....
ops:errore--->step 1:calcolo area pistone..pigreco*(alesaggio/2)^2 -
allora..i fattori che influenzano l'area di squish sono numerosi,quindi non esiste un settaggio universale,diciamo che rc,carburante,rapporto corsa/alesaggio e lunghezza biella sono i principali..poi ce ne sn altri,non secondari ma a volte trascurabili se non si richidono prestazioni elevatissime. step 1:calcolo area pistone..pigreco*(alesaggio)^2 step2:scelta del rapporto di squish area..diciamo che il limite (nel nostro caso..) lo possiamo impostare al 50%..anche qualcosa in meno. step3:calcolo del valore di squisc area=area pistone*rapporto di squish area. step4:ora..la corona di squisch deve avere una superficie pari al valore calcolato al punto 3. step5.ora...se si sta costuendo,o lavorando una testa gia' esistente..bisogna tener conto anche dell'angolo della banda di squisch.della bombatura pistone ecc..forse il disegno ti puo far capire meglio. Il problema e che bisogna tener d'occhio anche rc e altezza di squish che sn essenziali. Morale della favola...a volte,fai prima a costruire una testa ad hoc che modificarne una..poi puoi sempre tornare indietro. Poi c'e' anche da dire che il tipo di raffreddamento ha la sua parte,nel caso dell aria,ti consiglio di lucidare a specchio SOLO la camera di combustione,e laschiare la banda di squish lucida ma nn a specchio(senza imperfezioni di fusione o tracce di macchina utensile.) Step6:revisione dei valori di anticipo accensione,carburazione,e tieni d'occhio le temperature del sottocandela. Roberto. -
Ciao,innanzitutto grazie mille dell'asistenza a distanza .. @2IS:ottima idea quella degli alessatori, da qualche parte dovrei averne anche un paio..ma propio no ci avevo pensato.Non sapendo della rarita' di questi getti,pensavo di comprarli direttamente..faro' come dici tu..prendero'un kit completo..:DIn effetti,forse, data la mia incapacita' di carburare, e la mia abbitudine a lavorare con carburatori un po'piu' sensibili,non mi sono reso conto di essere ormai al limite fisico di funzionamento..forse cerco il pelo nell'uovo che l'SHB non puo' dare.Non ho esperienza con questi carburatori,pero' in effetti,osservandoli bene,si puo capire che la precisione nel dosaggio,e la sesibilita' non e' propio la loro carta vincente..(ma forse su motori del genere e' meglio cosi..o perlomeno ci vuole poco a trovare un setting nell'intorno di quello ideale.) @ALLPRO:gia' pensato,gia' sostituito praticamente tutto quello che sono riuscito a trovare come ricambio ..seguito da un'accurata pulizia.. alessero' il getto a 50....pero' tuttosommato:D... per ora,vabene anche cosi',per andare al mare non ci dovvrebbero essere problemi...:D -
A mio avviso,considerando come carburante la normale verde commerciale,e consierando come base di partenza un Rc geom. max di 12:1,opterei per una troncoconica con cupola semisferica.Secondo le mie esperienze(su motori cross-trial...) garantisce un buon allungo,specialmente se si esegue uno smusso di raccordo tra banda di squish,e camera di combustione.L'attuale verde,gradisce valori di squish piu' elevati rispetto a la vecchia rossa.Ovviamente(purtroppo..),la forma e' complessa da realizzare.Purtroppo per motori che richiedono elevate coppie a regimi di rotazioni modesti,il valore di squish la fa da padrone,e questo non va molto d'accordo con gli imbiellaggi,e i grandi alesaggi..Il fronte di fiamma,e quindi la sua velocita' radiale e' anche influenzato dalla lunghezza biella....su un alesaggio cosi' grande,prsonalmente non supererei i 11:1 di rc geom,e squish area al 50%,forma troncoconica,distanza candela sui 18mm...e inclinazione della banda di squish in funzione del cielo pistone(1-2* in piu non fanno male ). -
...sembra che questo carburatore sia stregato...allora,dopo varie combinazioni(vite aria,vite carburante),il motore tiene molto bene il minimo,sia a caldo che a freddo,ma alle piccole aperture del gas,non si ha una risposta pronta,('tende ad affogare leggermente..).. .Il getto del minimo e' da 40...purtroppo girando tutti i ricambisti e officine della citta' non sono riuscito a trovare uno piu' grande..Se qualcuno e' a conoscenza di qualche negozio on-line,o e' disposto a spedirmelo...gli sarei molto riconoscente -
con l'aria tirata lo tiene...non propio regolare,ma non si spegne...senz'aria,si spegne....
