special92
Su special92
  • Compleanno 16/06/1992
special92's Achievements
  1. special92
    Sabbiatura
    i mozzi si sabbiano solo esternamente....il pedale non si sabbia ..x me ...
  2. anke per me è una proma..forse x ape
  3. tira il filo della frizione e usa un buon olio...Stop
  4. l'albero anticiperei qll originale e i rapporti i 24/72 come già detto sopra e poi prova a mettere il 24:lol:
  5. tra 2 motori totalmente originali, penso ka la differenza cambia nella lunghezza della marcia....se nn ricordo male la 4 marce monta la 16 o 14 / e qualcosa la vesap 3m ha la 18/67...con la 4m penso ke magari hai un po + ripresa e arrivi alla stessa velocità di punta del 3m....questo è il mio parere spero di esserti stato utile
  6. entra entra...devi avere tanta pazienza;-)
  7. limitatore d cosa??' ha un impianto a 6V..
  8. ma si possono montare sulla special ste lampadine led??
  9. secondo me è un problema di carburazione....dai una pulita al carburatore..se una volta pulito da ancora poblemi vuol dire ke è un problema d centralina...
  10. secondo me stai facendo un po di confusione...allora..per quanto ne so io e x quanto ho sperimentato t posso dire che la ruote + grosse allungano un po il rapporto.....il cambio delle vespe sia a 3 ke a 4 marce è uguale x tutte (in quello a 4 marce ovviamente ha una corona in più)...se poi tu intedi modificare in cambio, si può anke fare ad esempio prendendo i pezzi da drt. In questo modo puoi decidere se avere una marcia + corta o + lunga..dipende dal tuo motore. Se vuoi invece allungare i rapporti in generale devi cambiare campana e pignone.. spero da aver kiarito un po le idee se hai bisogno kiedi pure:-)
  11. quando metto la marcia da fermo, a me va sempre giù d giri..mi devo preccupare'??
  12. è un marmitta tranquilla...
  13. grazie anke a te!!
  14. che mi dite di questa invece???è sempre la mia preferita..
  15. a ok..grazie della spiegazione;-)
