Bucefalo 1971
Tutti i contenuti di Bucefalo 1971
Farò le prove e vi aggiorno grazie Mille
Grazie della risposta.. Il tubo della benzina è lungo come l'originale e non ha filtro, testa stretta OK, collettore carburo OK. Cosa andrei a fare togliendo il filtro è tappando ingresso, con mano?? Ciao salutoni
Mi scuso sin da ora se sbaglio qualcosa ma non sono pratico di forum. Prima vi presento la mia vespa. Vespa Primavera 1974 accensione originale puntine e condensatore, Dr 130 base, carburatore originale poi Polini CP, getti classici, ammissione a valvola rotante, nessuna raccordatura valvola o carter. Tipo di problema quando la vespa è fredda, dopo la notte, sia in estate che in inverno, non si accende se non con venti pevidellate o a spinta. Cosa ho hatto fino ad afesso: Cambio varie puntine, cambio vari condensatori più aggiunto quello fiat 500 esterno, cambio varie bobine esterne, cambio due carburatori tutti regolati e carburati, cambio filtro benzina e tubo, vespa su cavalletto e ruota anteriore che non tocca terra, cambio parecchie candele di grado diverso, verifica anticipo OK. La vespa quando parte va bene, e quando è calda parte subito, la candela è color nocciola. Avevo pensato può essere solo bobina dell'accensione insomma quella che da la corrente alla bobina esterna, infatti mi pare che la scintilla non sia granché, però è presente. Chi può aiutarmi grazie a tutti
Salve a tutti e mi scuso in anticipo se dovessi commettere errori su dove scrivere questa richiesta d'aiuto. Sono il possessore di una Primavera anno 1974 con pochissime modifiche , Frizione rinforzata, gruppo termico DR 130, carburo CP Polini stessi diametri dell'originale , e marmitta Pinasco smaltata in ceramica. Praticamente quasi identica all'originale . Dopo aver tribolato mesi con perdite benzina dal carburo dell'Orto 19 e con mancate accensioni a freddo risolvo con il carburo CP Polini ( lo trovo un ottimo prodotto unica rottura montaggio cavo aria che richiede modifiche serve più lungo dell'originale altro che plug end play) , adesso la vespa inizia agli alti a borbottare quasi a perdere colpi il fenomeno peggiora col tempo ed oggi ci metto le mani anche perché quasi non cammina più . Regolazione carburazione inutile. Candela cambiata . Le puntine fanno delle piccolissime scintille celesti (piccoli archi voltaici) appena percettibili diciamo al buio lavorando a volano montato senza fagiolo . Allora bypasso il condensatore originale, attivo la modifica del condensatore della Fiat 500 montato esterno, ed ovviamente regolo le puntine (Che erano nuove) a 0,4 . La vespa ancora non va, cambio le puntine con un paio usate che avevo da parte e la vespa va quasi bene il fenomeno rimane solo agli alti , ma ancora le scintilline ci sono ? La mia domanda è la seguente piccole scintille sono normali o comunque non dovrebbero esserci?? Domani monto un altro condensatore e vi faccio sapere grazie sin d'ora a chi saprà o vorrà aiutarmi. Salutoni a tutti
Per chi possa essere interessato dopo mille elucubrazioni mentali sembra che ho risolto mettendo una candela NGK grado 7 (che poi è la sua) piccola regolata alle puntine (aprivano un po poco) , ma sicuramente ho definitivamente risolto con una carburazione azzeccata al millimetro. Ora pare che la vespa va, meglio cosi!!!
Comunque mi sembra di aver capito che il CP Polini non ha il getto dello starter è possibile????
Grazie mille, il carburo è originale e mi dicono che va bene per la mia configurazione praticamente originale . Adesso vedo però che la candela mi si bagna , voglio provare a cambiare la bobina at poi vi faccio sapere
Aggiungo leggendo qua e là che ho fatto le seguenti prove . Mettere la mano davanti al venturi effettivamente si inumidisce di benza , non bagna però un leggero inumidimento. ho messo della benza nel cilindro e dopo un po' è partita si ma non subito puo darsi che non è collegato. la candela che monto è una Champion L82C va bene ?? Se la benza al venturi arriva, ma alla candela no cosa puo essere , qualche paraolio, ma allora andrebbe male sempre , adesso che è partita senza nemmeno aver fatto scaldare il motore se la spengo riparte con un quarto di giro di pedivella . La bobina AT ?, il grado termico candela ? per il condesatore ho fatto la modifica del doppio condensatore esterno della 500 . Una cosa che ho notato è un certo ristagno nella cassa filtro di olio (miscela comunque al 2) ma sicuramente essendo il motore un valvola rotante ci puo stare un po di rifiuto. Boh ??
Aggiungo quei buchini che vedo non dovrebbero essere i getti l'ho visto sul sito polini
Salve possiedo una Vespa Primavera 125 anno 1974 , termica DR 130 marmitta siluro pinasco. Da un anno circa sto impazzendo per problemi di carburazione, decido per la soluzione drastica cambio il vecchio ed originale Dell'Orto e metto un Polini CP 19/21, ottimo oggetto anche se non del tutto intercambiabile, occorre una modifica al tirante aria, nonostante la Polini interpellata dica di no. Adesso il problema è che la vespa a freddo non parte, dopo circa 500 mt a spinta inizia a borbottare e poi và una bomba, è ovvio che per problemi de panza non posso fa sta vita. Rapida analisi la candela dopo 50 pedalate risulta completamente asciutta, ergo non arriva benzina, poi togliendo la cassa filtro del Polini non so se la benzina dovrebbe essere spuzzata da quei due buchini che si intravedono nella zona circolare che rimane scoperta, oppure i getti sono all'interno boh ?? comunque da lì non esce nulla durante le pedalate. Accorgimenti che ho adottato per risolvere il problema ( tubo benzina corto, strozzato, tolto il filtrino benzina sfiato serba ) ho collegato direttamente un imbuto con miscela al carburo con tubino quindi non dipende la passaggio benza. Il carburo è nuovo e mi sembra che sto problema a volte ce lo avesse anche con il vecchio carburo, ma poi ammesso che la vaschetta non si riempie diciamo perchè incastrato il galleggiante la Vespa dopo che parte non dovrebbe andare lo stesso no ?? e invece va. Sembrerebbe che il problema non sia il carburo però rimane il fatto che vorrei sapere se la benza viene schizzata da quei due buchini che ho detto, in tal caso poiché cio non avviene la colpa sarebbe proprio del carburo. Insomma aiuto sono disperato , un grazie a chi saprà darmi la luce , chiedo scusa sin d'ora se ho commesso qualche errore nel postare il presente sono poco pratico di Forum . Salutoni
grazie a tutti delle cordiale risposte
Sai io con la vespa faccio tre km al giorno ad andare e tre a tornare . Poi la batteria dovrebbe alimentare solo le luci e non il motorino di avviamento di un sito , ed e li che serve molto spunto . Comunque era solo un mio studio potrei prima verificare le autonomie con un esperimento a parte. Ma stavo pensando se mando alla terra il filo giallo credo di far danni mi pare sia l'unico che non ci dovrebbe andare. Comunque quando posso col tester verifico le tensioni salutoni
Grazie della risposta ma il resto delle mie come considerazioni le trovi corrette??
Salve, dopo molto tempo rieccomi qui per una domanda ho scoperto per puro caso che la mia Vespa Primavera seconda serie esce con tre cavi che portano corrente a 6 volts alternata , veramente non lo sapevo. Altro che non sapevo e che molti circuiti (sicuramente lo stop posteriore e il claxon ) hanno un circuito normalmente chiuso , ciò vuol dire che la corrente che vi arriva normalmente va a massa e quanto pigi l'interruttore va verso l'utilizzatore (la lampada o il claxon) . Confermatemi pure che dalla scatolina di derivazione escono i seguenti fili : il rosso che va al devioluci e mettendolo a massa la vespa si spegne - il nero che è la massa - gli altri tre (in realtà alcuni doppi) il giallo il verde e il celeste sono le tre fasi alternate . E' corretto???? Adesso se io pazzamente volessi montare un impianto elettrico ex novo con batteria per le luci (che caricherei a parte con caricabatteria) a 12 Volt continua, se stacco i fili che ho detto giallo il verde e il celeste e li isolo faccio qualche danno giacchè alcuni di loro normalmente scaricano a massa la corrente.??? Grazie a tutti un salutone e grazie a che sapra aiutarmi
Magari a toglierlo si riesce con le cattive maniere vedi mazzetta , ma per rimettere quello nuovo conoscete qualche metodo per non rovinarlo , tipo mettere il perno in freezer . Ad ogni modo la via d'uscita è opposta alla filettatura? Qualcuno di voi ha già fatto questa operazione ?? Salutoni .
Salve a tutti, sono un possessore di una Vespa 125 Primavera anno 1974 , vorrei sostituire il perno del mozzo anteriore . Per intenderci non il perno ruota, ma il mozzo visto dalla parte opposta ha due perni , uno dove và l'ammortizzatore , l'altro più grosso e sembra di materiale meno lucido è quello sul quale si imperna la forcella con l'interposizione dei cuscinetti (due) a rulli . Questo perno che se non erro è venduto come ricambio , io ce l'ho rovinato come smangiucchiato e quindi la ruota ha un pò di gioco (i cuscinetti non sono bene aderenti) , nulla di grave ma avendo un po di soldi da spendere mi piace metterli sulla vespa. Adesso la mia domanda , ma come si smonta sto perno, è sicuramente un pezzo che non fa parte del mozzo ma sembra tutt'uno con esso , chi può aiutarmi ?? Un saluto a tutti.
Presenza "bollino" su targhe in plastica anno 1974 e affini
argomento ha risposto a Bucefalo 1971 in Restauro Smallframe
Penso che Gino abbia proprio ragione e ad ogni modo un grazie a tutti per il proprio contributo saluti. -
Grazie della cortese risposta -
Grazie della risposta su un'altra targa anche io li ho comprati da e bay e sono veramente ben fatti, ma il dubbio rimane siamo certi che per quella targa il bollino ci vuole? Grazie comunque della cortese risposta . -
un topic ha aggiunto Bucefalo 1971 in Restauro Smallframe
Buona sera a tutti , essendo poco pratico mi scuso sin d'ora se il problema è già stato trattato (ed io non l'ho trovato) oppure non andava inserito in questo argomento , ma trattandosi di restauro di una targa ho pensato corretto inserirlo qui . Adesso la domanda possiedo un vespa Primavera 1974 seconda serie con targa originale Siena eccetera eccetera , targa veramente malconcia ed assai scolorita, al posto del tondo del bollino RI non si vede nulla . Due le ipotesi : Si è scolorito. Su quella targa non era previsto. Girando in internet ho visto foto di diverse targhe d'epoca simili e devo dire che in alcune il bollino c'è ed in altre no. Chi puo aiutarmi , grazie delle cortesi :doh:risposte. -
Ciao a tutti , mi sono arrivate le Golden , confermo made in corea. Ad una prima analisi sembrano ben fatte , hanno un bel disegno del battistrada molto retrò, insomma sembrano curate . Per le impressioni di guida dovrete aspettare magari invierò anche delle foto. Saluti a tutti.:lol:
Grazie a tutti vi farò sapere come và a finire.
Salve a tutti spero di non sbagliare ad inserire la mia discussione qui , se così fosse faccio ammenda da adesso. Ho intrapreso una ricerca spasmodica delle continental K62WW fascia bianca 300 per 10 , risultato non se ne trova manco l'ombra , e se ne trovi quando le ordini ti dicono che sono finite. Adesso di questo tipo di gomme si dice che sono le migliori , in alternativa ci sono le Sawa le Scinko, le Unilli , ma senza nulla togliere alla loro bontà non se ne dicono meraviglie. Ultimamente ho notato in internet le Golden Tyre con un disegno mooolto raffinato sembrano veramente belle , mi pare di aver capito che le fanno a Pisa ma altri mi dicono in Cina , qualcuno le conosce ? Comunque se le compererò vi farò sapere le mie impressioni. Saluti.
Grazie della risposta ma se tu hai una special il problema che ho io con la primavera (dotata del cassettino) non lo puoi verificare. Saluti e grazie comunque.
