piro77
Su piro77
  • Compleanno 13/01/1977
    Sardegna
piro77's Achievements
  1. Ciao, mi unisco alla tua richiesta... stesso problema con un p200e (quindi prima serie). Aggiungo che ho cambiato gomme, cerchio e tamburo (nuovo originale fondo di magazzino).
  2. piro77
    Iscrizione FMI
    Io questo mese ho iscritto una Lambretta 50 con procedura on line.
  3. In effetti adesso per ciclomotori e motocicli chiedono obbligatoriamente l'iscrizione ad un registro storico. E' scritto proprio nel fascicolo informativo segnalato da GiPiRat (aggiornato a maggio 2015). Tra l'altro adesso i mezzi devono avere almeno 30 anni e non 25 come da precedenti condizioni.
  4. Grazie mille luca82, in effetti ho riscontrato che ci passano le guaine del cambio. Per rispondere a maxpepe il cavo del freno posteriore dovrebbe essere da 3 mm. Da me passa senza problemi
  5. ok, appena posso misuro il diametro del cavo freno posteriore, mi sembra strano che non passi dato che si infila libero e la guaina parte solamente dalla parte esterna del telaio
  6. Si, è la base inferiore dello sterzo, zona clacson. Adesso non ne ho la possibilità ma verificherò dove arriva quel tubicino infilandoci un cavetto d'acciaio. Io penso che ci debbano passare le 2 guaine del cambio e quella della frizione...
  7. devo verificare... proverò ad infilare un cavetto d'acciaio
  8. Ciao ragazzi, cosa passa nel tubo in metallo indicato dalla freccia?, purtroppo non ho smontato io impianto e guaine e adesso...
  9. Grazie mille, mi scuso per l'errore...
  10. Devo sostituire il rubinetto benzina ad una VBB, posso acquistare un rubinetto per small o PX? E' perfettamente compatibile anche nella curvatura e lunghezza del tubo di sfiato?
  11. Ciao, complimenti. Ad essere precisi ci vorrebbero anche le manopole grigie.
  12. Mi riallaccio a questo post per segnalare un analogo problema, ammortizzatore di 3 anni e circa 3000 Km. Proverò a rimetterlo in sede in attesa di acquistarne uno nuovo, ma di che marca?? Accetto consigli.
  13. forse ha avuto qualche problema col PC...
  14. piro77
    Identikit Rally 180
    peccato per la lontananza, ma questa non sembra male...trattando un po' http://www.subito.it/moto-e-scooter/vespa-rally-180-prima-serie-olbia-tempio-45673664.htm
  15. adesso sono proprio curioso!!!
