TracinA
Tutti i contenuti di TracinA
grazie mille. è possibile sapere piu o meno la differenza di prezzo se vado in agenzia/ACI oppure direttamente al PRA?
ciao a tutti, a breve dovrei vendere la mia vespa 125 TS intestata però ancora a mio suocero. i documenti sono in regola, libretto e foglio complementare (il libretto era stato rifatto per rinnovo immatricolazione) ho letto tutto il primo post, però non ho ben capito se posso vendere direttamente anche io con una delega, ed eventualmente cosa devo fare. un altro problema è che l'acquirente e distante diversi km da me. grazie in anticipo per le risposte.
Acquisto materiale per il restauro su internet
argomento ha risposto a TracinA in Restauro Smallframe
vesparicambisud lions-scooter.com -
una abarth artigianale...
con cosa l'hai scartato per portarlo a ferro in quel modo?
visti gli ultimi accaduti oggi provvederò ad aprire tutto il blocco motore per una revisione completa...cosi da scongiurare future noie (spero..).. intanto ho iniziato a portare avanti i lavori di restauro di vari pezzi come cerchioni, forca e sospensioni.... mi consigliate di dare qualche mano di fondo prima della vernice? qualcuno mi spiega come smontare la molla dell'ammortizzatore posteriore? grazie
sembra messo bene, ma nn ho smontato i carter..
a sto punto che mi consigliate di fare? rettifico e compro il pistone nuovo, o metto su un 150 nuovo che ho trovato QUI a 100€?
oggi ho dato un'occhiata al pistone, e ho trovato la sorpresa! praticamente il perno che teneva ferma la fascia superiore è saltato completamente, la cosa buona è che nn ha danneggiato il cilindro.. guardate come si è consumata la fascia negli spigoli.. penso proprio che ci vorra un pistone nuovo p.s potete confermarmi che è questo il pistone? grazie http://www.lions-scooter.com/Ricambio-motore-marmitta/Cilindro-pistone/Pistoni-125-ccm-PX-d-5250-mm-3-c::727.html
mi è sorto un problema! ho tolto il paraolio dell'albero motore lato volano, sono andato per mettere il nuovo ma ho notato che è spessore 7mm invece di 6 dite che faccio bene a prendere quello dell'esatta misura o posso provare a mettere questo?
ah, un particolare.. ti ho linkato direttamente alla pagina con l'esploso del motore, ma se la tua vespa come la mia è del '77 dovrebbe montare un motore diverso, devi cercare quello del PX! in pratica questo: SCOOTER CENTER Vespa | 125ccm Vespa P X (VNX1T, bis Bj. 1983) - Dein Klassik Roller-Shop fr Tuning, Ersatzteile, Zubehr & Customising
abbiamo lo stesso modello di vespa a me ha fatto molto comodo sto sito, dacci un'occhiata e fammi sapere! SCOOTER CENTER Vespa | 125ccm Vespa TS (VNL3T) - Dein Klassik Roller-Shop fr Tuning, Ersatzteile, Zubehr & Customising
sisi, avevo già optato per quel colore, piace anche a me.. mmmmm, stavo valutando questa cosa... se decidessi di smontare tutto di quali attrezzi 'speciali' avrei bisogno? p.s ancora nn sono riuscito a capire se sia normale o meno che esca olio da dove ho indicato
dopo ormai troppo tempo son ripartito con il restauro, il telaio è pronto per essere portato dal carrozziere e quindi ho iniziato a dedicarmi al motore.. ho iniziato con una mano di sgrassatore, ma ho subito notato una stranezza.. ruotandolo sul supporto che ho costruito ha iniziato a versare abbondantemente olio dove è posizionato il paraolio della trasmissione, per farvi capire vi allego uno schema.. è normale? fra l'altro il paraolio in quel punto non aderisce all'asse, ci sono almeno 2mm d'aria! comunque..il mio intento è di cambiare soltanto i paraoli, senza aprire il blocco visto che il motore è messo bene e non ha mai avuto problemi, è stato soltanto fermo per molto tempo.. dal lato volano ho già provveduto tramite estrattore a togliere il tutto.. per quanto riguarda la frizione, serve un'estrattore anche per questa? mio cognato ha detto che rischio di prenderla nei denti!ù p.s ho aperto questa discussione nella sezione sbagliata, può qualche mod metterla a posto? grazie mille!
Simone da Certaldo (FI) classe 1988 125 TS '77
veramente bella, il colore poi!
vorrei avere un'idea del consumo di carburante della mia vespa... nel periodo che era montata (cioè molto poco..) nn sono riuscito a capire molto.. la vespa è un 125TS, su 'carta' dovrebbe avere un consumo di 2,02l/100km.. considerando che è tutto originale (carburatore cilindro ecc ecc) è un dato attendibile? grazie in anticipo per le risposte!
ti ha detto cosa fare nei punti arrugginiti?
per le foto provvederò appena torno a casa, in ufficio tengo solo queste... pensavo alla sabbiatura anche per evitare la rottura di dover scartare tutto.. comunque, in caso contrario, come mi consigliate di intervenire nei punti interessati dalla ruggine?
...questo è il dilemma! dopo ormai mesi () di stop son ripartito col restauro del TS dopo aver tolto tutto ho portato il telaio in officina per dare una lavata con l'idropulitrice... e questo è quello che è uscito fuori! voi che ne dite, sabbio o non sabbio??
io ho avuto modo di farci affari in prima persona alla fiera di arezzo. devo dire che è stato molto cordiale e disponibile a dare tutte le spiegazioni, al contrario di molti altri che si limitano a vendere la merce...
ti dico solo che nel doblò mio padre è riuscito a farci entrare un frigo, una lavatrice e tutti i piccoli elettrodomestici
grazie, alla fine ce l'ho fatta facendo leva sono ancora fermo per quanto riguarda le guaine e i cablaggi... mi hanno consigliato di nn sfilare quelle vecchie, ma di metterle dentro il telaio in modo che nn diano noia alla verniciatura, una volta fatto basta legare la guaina vecchia a quella nuova e passarla... può andare???
