norther_1980
Su norther_1980
- Compleanno 29/07/1992
Riccione
Le mie Vespe
px125e
Occupazione
Artigiano
norther_1980's Achievements
ciao raga siccome avrei una mezza idea di mettere le mani al mio polini 175 per una revisioncina, mi interesserebbe sapere se montando l'accensione(volano centralina e tutto il resto) delle parmakit o simili avrei degli incrementi prestazionali e soprattutto in cosa(velocità, cosumi, allungo) Premetto che non ho un albero anticipato, ma originale, il carburatore è un 24 e la vespa di base è un px125e. Grazie in ant per le risp Ciao:ciao:
ciao raga magari il mio quesito può sembrare un po supido ma necessito di qualche suggerimento. Dunque è da 2 o 3 giorni che rimontato il getto originale del carburatore 24 quindi un 118, la vespa non ha più potenza; prima avevo provato la configurazione con un 122. Lo cambiato perchè avevo una carburazione grassa. Poi ho sentito che la marmitta, una polini a espansione per px125 mi sfiatava dal collettore pesantemente. Però siccome proprio un quel punto c'è anke la giunzione tra testata cilindro (polini 175) e carter non vorrei che sfiatasse da li? però mi sono detto se dovesse sfiatare il cilindro non avrei dovuto trovare tracce di olio e benzina? grazie per le risp.
Quindi in sostanza dovrei diminuire da 122 maari a 120 e operare il foro sul filtro. Anche perchè con la miscela grassa così la vespa va meglio. Si impasta a volte e quindi mi tocca lasciare i gas e poi ridarlo però va meglio. Un 'altra cosa, avvitando la vite a lato del carburo si aumenta o diminuisce l'aria ?
non penso perchè io sapevo che il getto del minimo interveniva sui 2/4 di apertura gas. Il resto lo fa il massimo e risulta grassa quando apro tutto. Per il foro sul filtro risulta efficace?
ciao raga ieri ho aumentato il getto del mio carburo 24d24 di un px125e con 177 polini e marmitta a espansione, (filtro originale 125) con un 122 a differenza di un 118 originale. Naturalmente la carburazione è grassa e sento che quando do gas si impasta. Volevo chiedere se facendo un buco nel filtro in corrispondenza del getto del massimo otterrei una buona carburazione o nn è sufficiente? grazie per le risp!!
Si infatti aveva la radio nella vespa adesso che mi ricordo. Per collegarlo ci sono 4 fili uno rosso, blu, giallo e nero. Quali vanno alla centralina della vespa e quali alla batteria ? grazie per le risp intanto
La vespa però era ad avviamento a pedale con le clessiche puntine. Dal peso che ha mi sembra tutto pieno come se fosse un traformatore o roba simile! Mai buttare i libretti di istruzione!:testate:
ciao raga nelle foto allegate è rappresentato un componente elettrico aggiuntivo per vespa px125e comprato da mio padre 20 anni orsono che però nessuno dei due sa identificare. Qualcuno può aiutarmi? Può essere tipo un alternatore per caricare una batteria da 12v aggiunta alla vespa? grazie in ant.
ciao raga mi interessava sapere quanto era la durata in media di una frizione della vespa io ho un px 125e dell'83 con 180 e campana a denti dritti. Il motore compresa la frizione ha quasi 5500 km e devo ammettere che a volte mi è capitato di maltrattarla in città poi contanto il mio peso sopra il quintale non deve aver goduto. Qunati km si possono ancora fare in tranquillità? Quando è alla frutta le marce saltano? grazie in ant.
Sabbiatura o gli do giù di carta vetrata?
argomento ha risposto a norther_1980 in Restauro Largeframe
Grazie gbagnetti e a tutti ! -
Io ho smontato il devio frecce e i fili in effetti sono un po in tiro ma quando cambio il problema rimane. Proverò a rimettere un po di sprai per i contatti nel devio e di nuovo davanti al nasello. Se il problema sussite mi tocca smontare il serbatoio e controllare i fili anche li!
Grazie a tutti per le risposte! Siccome avrei intenzione di riverniciarla con il colore blue marine dell'ET3 sapreste dirmi il codice della vernice? -
Lo sverniciatore lo posso reperire in qualsiasi ferramenta o negozio di vernici? -
ciao raga sono intenzionato a verniciare il mio px125e dell'83 in quanto il precedente proprietario purtroppo ha rivernciato a bomboletta una pancia quindi con pesanti sbavature e eccessi di colore. Poi presenta qualche accenno di ruggine nella parte inferiore della pedana, un po nella forcella , il parafango è alquanto scorticato e naturalmente ci sono un po di segni dovuti dal tempo. Secondo voi basta scartavetrare la carrozzeria, magari con una carta da 280/300 o è necessaria la sabbiatura? Grazie per le risp:ciao:
