Vespa175
Tutti i contenuti di Vespa175
  1. Grazie mille, il problema è che io ho ora il filo grigio direttamente collegato alla batteria Se mettessi un ingresso G funzionerebbe lo stesso? Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  2. Ho appena comprato un regolatore ducati, però non so come collegarlo visto che ha due ingressi G Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  3. E quindi come dovrei fare a caricare la batteria? Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  4. Il problema è che anche con l'impianto originale erogava 7v e solo quando accendevo le luci incominciava ad erogare 12 volt Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  5. Scusami e poi riesco a caricare la batteria con la corrente alternata? Ho provato e naturalmente mi segna fino a 20 volt Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  6. Non mi sono spiegato bene forse, ho la batteria dopo il ponte. Il mio problema però non è il ponte, ma il regolatore che invece dei 12 v in corrente alternata ne produce solo 7 Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  7. Ho il regolatore originale e dopo ho messo un raddrizzatore come questo . Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  8. Questo lo so, il problema è che il mio regolatore è possibile che eroghi solo 7v? ... Però quando gli applico un carico quali ad esempio le luci la tensione si alza.. Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  9. L'originale, ho solo portato le luci in corrente continua sotto batteria Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  10. Ciao ragazzi ho un px prima serie alla quale ho fatto la modifica di Piero58 per aggiungere la batteria, tutto perfetto se non per il fatto che non carica [emoji22]. Al posto del raddrizzatore di quel post, cioè quello che vende tonazzo, io ho montato un raddrizzatore semplice. Il problema però è che dal mio regolatore non escono 12 v se non quando accendevo le luci e quindi mi eroga ora come ora con tutto il circuito una corrente di circa 7v che naturalmente non bastano a caricare la batteria. Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  11. Sicuro che sia carica la batteria? le frecce dovrebbero essere in cc e quindi sotto batteria...
  12. Ecco il problema è che io non lo sento proprio l ammortizzatore... Una volta compresso è come se ci fosse un pezzo di ferro al suo posto. Non so se mi sono spiegato.. Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  13. Non credo perché ad esempio quando freno dove ci sono una serie di affossamenti magari il primo lo ammortizzatori, ma i successivi no e questo comporta il bloccaggio della ruota.. Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  14. Lo uso ormai da tre mesi e non si è lasciato andare più di tanto secondo voi posso in qualche modo migliorarlo? Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  15. Ragazzi ho comprato un ammortizzatore posteriore olympia nuovo per vespa px. Il problema non è che è stanco, ma che quando si comprime al ritorno è molto lento, e ciò comporta svariati problemi quando ad esempio ci sono degli affossamenti uno dietro l'altro, non permette di ammortizzarli... Ci sono soluzioni secondo voi? Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  16. Ok ci proverò, l'unica cosa è che non ho una punta a tazza... Effettuando più fori ma di diametro minore ottengo lo stesso risultato?
  17. Come potrei modificare il padellino originale per farlo andare un po' di più? O mi consigliate di comprare una sito plus?
  18. Sì i denti sono 22, effettivamente un po' su sente la differenza ma pensavo molto di più a circa 90 kmh il motore urla molto, quando ho letto che alcuni con questo pignone sono riusciti ad arrivare a 120kmh :eek: Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  19. Ragazzi alla fine ho montato il pignone, ma in realtà non vedo molta differenza con l'originale sia ai bassi che agli alti, il motore arriva sempre in quarta urlando molto, come è possibile essendo montato p&p? :confused:
  20. Allora più o meno ho capito,quindi posso prendere questo Pignone frizione 22/26 denti, | SIP-Scootershop.com che è per i px vnx1t che dovrebbero essere quelli con le puntine e montarlo sotto la mia px vnx2t , giusto? ora vorrei capire posso montare anche quello che mi hai linkato da ebay? anche se è per arcobaleno ,perchè se è cosi compro quello.
  21. Ragazzi nessuno? Scusate ma dovrei fare l'ordine da sip Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  22. Del 1983, è un px prima serie pre arcobaleno con accensione elettronica Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  23. Ragazzi mi consigliate quale pignone prendere da sip? questo va bene Pignone frizione 22/26 denti, | SIP-Scootershop.com ?
  24. Ok grazie quindi posso prendere qualsiasi pignone z22 per frizioni 6 molle? Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
