pero65
Su pero65
- Compleanno 17/11/1965
Mira
Le mie Vespe
gl '63 VNB3T '62
Occupazione
occupato
pero65's Achievements
Volano Rotto...quello nuovo è un po' diverso...
argomento ha risposto a pero65 in Officina Largeframe
Concordo con quanto ti hanno già detto, e aggiungo che quelle crepe sono quasi sicuramente dovute all'uso (incauto) di un'estrattore per la rimozione del volano. Conviene cambiarlo, io l'ho sostituito con un generico vbb 150, a causa dei famosi rumori al minimo "le cicale" Ciao -
Ma allora l'unico sfigato sono io, che pur avendo il cognato che ha un centro revisioni, mi hanno messo sotto tortura il mio povero vespone del 63? prova fumi, banco rulli ant, post, clacson, luci, libretto, num, telaio, ecc.
Non ti sembra di esagerare un pò La modifica che voglio fare deve essere reversibile. La mia vespa e quella di tantissimi che conosco (large 60-70) soffrono o hanno sofferto tutte, ma dico proprio tutte, del classico crepo alla pedana dove sbatte il cavaletto. Poi certo, si può fare anche tanta attenzione ma io non voglio una vespa da salotto; la uso tutti i giorni per andare al lavoro con gran soddisfazione e se posso fare qualcosa per trattarla meglio perchè no...
solo per non rovinare le pedane e preservarle. Conserverò gelosamnete ogni sua parte...
Come descritto, vorrei apportare questa miglioria sul mio GL da battaglia per preservarne le pedane. E' possibile montare quello del px? I buchi e le distanze combaciano? Grazie a chi vorra aiutarmi
Per quanto riguarda i ricambi nuovi so che bobine di quel tipo sono state riprodotte un pò di anni fà con scarso successo, e sostituite recentemente con quelle di tipo potenziato. Poi sul perchè la Piaggio nel 63 abbia deciso di abbandonare la bachelite non so nulla, se non che lo ha fatto... Da un vecchio amico meccanico ho saputo che erano più "sensibili" all'acqua rispetto a quelle sigillate (tipo sprint, ciao, ecc)
Io ho collegato così e sono un paio d'anni che giro... Funziona tutto
l'avevo anch'io, ma ho scoperto che era la causa di tutti i problemi. Se ne hai la possibilità prova a cambiarla con quella di una sprint, va bene anche quella del ciao... La piaggio su quel modello dal 63 in poi ha cambiato quel tipo di bobina, con quella dello sprint. io ho risolto così, ottenendo l'affidabilità che mi mancava. Ne ho comprate 2 di bachelite prima di capirlo
Hai la bobina rossa in bachelite, quella col coperchio?
io fossi in te ricontrollerei ancora l'apertura delle puntine, anch'io GL e non hai idea di quanto influisca sulle prestazioni. Prova a metterle a 0.4. Non capito se le puntine le hai cambiate. Occhio che se cambi puntine se non sono proprio identiche all'originale ti si potrebbe leggermente sfasare l'accensione (tutto già vissuto di persona)
mi intrometto per raccontarvi la mia esperienza col GL. ho lasciato inalterato il gruppo termico, ovviamente pulito alla perfezione, montato padella del px e adeguato il getto massimo a 105, visto che con la padella px il motore respira molto di più, cambiato puntine e condensatore e candela... Il risultato è stato sorprendente, come vel max arrivo tranquillamente a 90, ma è lo spunto e la coppia che sono decisamente aumentati.
Ciao Zufabio, molto probabilmente la tua batteria si scarica perchè non viene correttamente caricata. Devi controllare il raddrizzatore per verificare se funziona Guarda qui : http://www.vesparesources.com/index.php?area=vbcmsarea_content&contentid=19 splendido contributo di aeroib
ma se organizzassimo una bel GAS...
