bobo.vi
Su bobo.vi
- Compleanno 26/09/1984
bobo.vi's Achievements
questa mattina ho fatto entrembe le prove, ma nulla da fare, non c'è corrente. Ho acquistato un avvolgimento per l'accensione nuovo, per vedere se con quello nuovo, ci sono novità. Vi terrò aggiornati
aspetta un attimo, mi suggerivano di provare a mettere a massa o comunque vicino, il filo che arriva alla bobina e non la pipetta, in modo da vedere se fosse la bobina o meno... riprovo tenendola vicino e non attaccata, ma credo che il risultato sia il medesimo..
ho fatto la prova che mi avete consigliato: esito negativo, cioè il filo che porta corrente alla bobina non scintilla se messo a massa.. neanche di poco però.. che altre prove posso fare per trovare il guasto? grazie
ok, verifico e vi dico
parli dello stesso filo che parte dall'avvolgimento sotto, va nella scatola di bt e che a sua volta partono 2 fili; uno che va alla bobina e uno (che non mi ricodo dove vada forse alle luci) grazie
ciao, si l'accensione è con le puntine, le vavo regolate tempo fa, ma poi andava bene, quindi erano regolate giuste. ho pensato anche io che fosse la bobina, ma prima di comprarne una volevo appunto sapere se c'erano prove da fare.. oggi provo con il sistema che mi hai spiegato, così vediamo se è la bobina.. grazie
Ciao a tutti, questa mattina sono andato per rimetter in forma la vespa, rimasta ferma tutto l'inverno, e sono andato a fare un mini giretto, peccato che il ritorno sia stato a spinta.. Ho provato a cambiare la candela, a vedere se tutti i fili fossero attaccati sotto al volano, ma niente, nessuna scintilla. come posso fare per vedere se i componenti (bobina condensatore e puntine) siano tutto ok? grazie
Fanale posteriore special che non si vuole accendere
argomento ha risposto a bobo.vi in Restauro Smallframe
ragazzi, è con grande soddisfazione che vi dico che ho risolto il problema!! non so come e non so il perchè,ma l'impianto elettrico che ho preso, aveva i cablaggi del grigio (luce dietro) e il bianco (se non ricordo male) del clacson collegati assieme.per questo andava solamente quando suonavo il clacson..è bastato scollegarlo e ricollegarlo col nero (non so il perchèmafunzionava solamente quando era collegato li) e voilà, la luce si accende e funziona tutto a dovere.. che bello grazie mille a tutti per i vostri consigli preziosi -
si si confermo la dettagliata descizione di Quarlo, ci sono stato nelle 2 edizioni passate.. molto carino e acnhe abbastanza grande !!
Come incollare logo e scritte vespa prima serie
si ok, per il nastro di carta, ma non vorrei che battendo con il martellino si vada a imbarcare lo scudo o crepare la vernice. se però l'unico sistema è batterlo...ci proverò.. -
ciao, ho anche io un problema simile, ho una special v5a2t, però devo montare la scritta "vespa" e "50" sullo scudo anteriore. come faccio a ri - battere i ribattini senza rovinare lo scudo? -
un topic ha aggiunto bobo.vi in Restauro Smallframe
Ciao a tutti, Sono inciampato in un problemino: da quando ho restaurato la mia special (v5a2t) non riesco più a far andare il fanale posteriore. Ho sostituito l'impianto elettrico con uno nuovo, il devio luci, con uno nuovo, mentre il porta lampada posteriroe, ho usato il precedente in quanto lo avevo anch'esso acquistato nuovo prim del restauro. Il mio problema è che funziona tutto, posizioni, anabbagliante, clacson e spegnimento, mentre la luce dietro funziona solo ed esclusivamente quando suono il clacson. perchè succede ciò?? Ho verificato più e più volte il collegamento nella scatola di bassa tensione, dietro al fanale con l'allacciamento col devio luci, ho rispettato tutti i colori, ma nulla!! Ho provato, per essere sicuro che faccia massa, a toccare con un'estremità di un filo, il bullone di fissaggio del portalampada (che funziona come massa) con il carter motore, la pedivella e altrove, ma niente. avete qualche consiglio prezioso? Grazie -
Sapresti dirmi come devono essere i collegamenti al devio? Magari se hai anche una foto..
ciao ragazzi,ho anche io un problema similare, cioè ho una special appena restaurata, impianto elettrico nuovo, commutatore nuvo. il mio problema è che funziona tuttocioè luci di posizione e intere, pulsante per spegnere, ma la luce post no e nemmeno il clacson. la luce postmi funzione solo quando spingo il pulsante del clacson, mentre quest'ultimo no, non funziona mai (una volta andava). com'è possibile? la lamapdina è una di quelle a siluro ed è nuova, vicino a dove si va ad imbullonare ho grattato un po' di vernice per la massa, ma niente. ho anche provato con un filo appoggiandolo alla testa del bullone e farlo toccare a massa, ma nulla... non ne riesco a venire a capo..aiuto...
se non ricordo male, quella ghiera ha il filetto contrario,quindi si svita avvitando. Io avevo costruito un "attrezzo" del genere, solo che non riuscivo a svitarla perchè mi saltava fuori dalla sede, così al centro dell'attrezzo, gli ho saldato un pezzo di barra filettata che uscendo dall'altra parte del mozzo, attraverso rondelle di varia grandezza e un dado che mi teneva in guida tutta la situazione, non mi saltava più..
