marco87
Su marco87
  • Compleanno 02/06/1987
marco87's Achievements
  1. ho spellato alla base il filo del condensatore e l'ho saldato insieme col filo dalla bobina...intendi quello?
  2. domani riprova per l'ennesima volgta a saldare senno' io non ho proprio idea di cosa non vada....sara' la bobina che nn funziona????ba
  3. io l'ho fatta due volta la saldatura si quella sul condensatore sia quella tra la bobina e il filo nero dal'impianto...tutto ben attaccato ai relativi supporti...ma non basta mettere la goccia di stagno sui fili????le devo scaldare prima????
  4. come bel casino??????perche'??? e che intendi per saldatura fredda?
  5. Io infatti ho cambiato la bobina dell'alta tensione...Cmq i collegamenti sono identici a come erano prima, avevo pensato di aver saldato male e ho pure rifatto tutto da capo ma niente...Il filo della candela e' nuovo perche' parte dalla bobina nuova ed e' tutto gia' saldato insieme....ba a questo punto sara' la bobina che non funziona proprio..
  6. Salve a tutti, Avevo dei problemi con la mia vespa 50r...Ovvero a caldo si spegneva e non ne voleva proprio sapere di ripartire..Allora aggiusto la carburazione e penso bene di cambiare la bobina (interna) dell'alta tensione...Gia' che mi ci trovavo ho cambiato anche il condensatore e le puntine....TUTTO NUOVO...TUTTO (spero) BEN COLLEGATO E SALDATO....ma niente, dalla candela nemmeno un lieve segnale di scintilla...i collegamenti e le saldature le ho fatte tutte come erano..CHE DEVO FARE????non so piu' che pesci prendere. Grazie in anticipo
