Tutti i contenuti di luchinorompino
E finalmente, si parte con Camille (special v5a2t del 72)
argomento ha risposto a luchinorompino in Restauro Smallframe
in bocca al lupo per il restauro......anche se è un peccato che non te la rimonti da solo -
grazie gino.......sempre impeccabile:ok:
ok ragazzi, grazie a tutti.....ma non ho aperto una tribuna politica. mi serve di saperlo perchè devo prendere una vespa senza documenti e se è aumentato tutto, ci gioco un pò con il prezzo.
la candela scintilla? se fossero le fasce, la candela non dovresti averla asciutta comunque per provare se ha compressione, leva il carburatore, metti una mano davanti al collettore di aspirazione e senti se tira. non è che hai solo finito la benzina
per i passaggi di proprietà ok.....ma per le varie situazioni di reimmatricolazione di veicoli radiati con e senza documenti?
Buonasera a tutti Secondo voi o se avete notizie, cambieranno gli importi per reimmatricolare i veicoli visto che nella finanziaria hanno aumentato l'ipt?
REIMMATRICOLAZIONI VEICOLI DEMOLITI o "DI ORIGINE SCONOSCIUTA" - Procedura
argomento ha risposto a luchinorompino in In rilievo
buondì io sto per prendere una gl nelle stesse condizioni (senza targa e libretto) il tizio mi ha dato il telaio. l'unico controllo che son riuscito a ottenere, è la verifica che non ci siano denunce in polizia, per quello che riguarda la visura, la MCTC mi ha detto che è impossibile fare una visura di un mezzo precedente il 1992 visto che non erano informatizzati prima di quella data. esiste un altro modo secondo te per ottenere una visura? altra nota interesante: alla MCTC di roma, quando gli ho detto che volevo reimmatricolare un mezzo senza targa, mi ha dato i vari incartamenti da compilare e mi voleva già dare l'appuntamento per il collaudo........non ha accennato minimamente a registri storici e altro.... -
ho perso la valvola (sfera) del miscelatore!
argomento ha risposto a luchinorompino in Restauro Largeframe
quella sfera serve solo a regolare il flusso dell'olio per mantenerlo sempre alla stessa pressione, l'anello di plastica, avrete fatto caso che non ha una battuta, quindi in teoria: tanto più lo spingi dentro, tanto più carichi la molla e limiti il passaggio. potrebbe servire per tarare l'afflusso dell'olio Teoricamente. il problema è: come è la taratura ad hoc? mancando la sfera hai l'afflusso massimo. hai notato un consumo anomalo di olio mix? comunque in tutto questo......ho ritrovato la sfera grazie a tutti per l'aiuto.....in particolare a calabro un altra domanda......mi perdoni l'amm se non è attinente il post...... esiste un modo conosciuto per tarare l'afflusso d'olio? sto revisionando un motore di un p200e che monta un gruppo termico 210. ho notato un inizio di grip su un lato e vorrei aumentargli l'olio di lubrifciazione -
secondo voi...è veramente come "l'introvabile"??? Vespa 150 GL parafango - Cumignano sul Naviglio (18060471) - eBay Annunci
ok grande!!!! mandami il tuo numero così ci mettiamo d'accordo -
nell'immagine la vedi, è quella siglata come 61 ed è una sfera -
Quello che mi hai indicato, e' il fermo della molla, a me serve la sfera che viene spinta dalla molla. -
un topic ha aggiunto luchinorompino in Restauro Largeframe
buongiorno ragazzi, sto revisionando un motore p200e e ho smontato tutto pompa dell'olio compresa. nello smontare, ho perso la sfera che funge da regolatore di pressione dell'olio. per intenderci è quella che sta all'interno del foro che vedete in foto spinta da una molla e fermata da una cornice di plastica bianca. ho cercato in giro ma nessun ricambista ce l'ha. per caso qualcuno di voi saprebbe dirmi la dimensione? -
Quando sei in vacanza con la signora, che organizza tutti i giri di parenti tra fasano Bari brindisi ecc ecc ecc e' un po' difficile staccarsi. Comunque qua si mangia da paura.......tornero' a roma con 50kg inpiu' e mi toccherà rinforzare l'amo posteriore del Px
Mi offri il caffe'......
Hai ragione scusa. Sono alla selva di fasano, a tiro breve c'e' bari
ragazzi un aiutoneeeeee!!!! sono in ferie in puglia, e siccome non riesco a star lontano dal nostro amato mondo.... ....sapete l'indirizzo di un ricambista molto ben fornito per comprare i cuscinetti per revisionare un motore del p200e? GRAZIIIIEEEEEE!!!!! e buone vacanze.....ancora meglio se in vespa
son dei dementi loro. vale l'omologazione dell'epoca per le frecce. gli specchietti forse forse hanno ragione. comunque recupera la scheda tecnica del mezzo e portagliela. un mio amico quando ha ritargato un TS se l'è portata. non sò dirti se in base a quella non gli hanno fatto appunti.
fase conclusiva, vespa imballata e pronta per essere chiusa e spedita.....
Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
MA STO PARAFANGO QUALCUNO MI Fà VEDERE COM'è??????:rabbia: -
La mia del 71 quando cominciai il restauro non era verniciata nel vano motore. Era solo sfumata Per il resto era grigia antiruggine -
PROGETTO ABBANDONATO mi son reso conto che ci vuole troppo tempo e anche se trovo un altro telaio dal quale recuperare il telaio, il gioco non vale la candela. alla fine di px ce ne sono un casino in giro, e forse con una cifra onesta lo trovo intero. comunque l'ho venduta, ora devo solo organizzare la spedizione, ho rimediato un bancale di legno e sta domenica la imballo. vabbè.....sarà per la prossima......comunque grazie a tutti dei consigli
hai ragione..... è che sto impicciato di brutto con il lavoro.....quando sto per uscire mi fermano per mettere na toppa a qualche casino fatto da altri:rabbia:
ragazzi qualcuno conosce il modo di mettere viseo o comunque convertirli per iphone4? ho cercato qualche programma ma son tutti a pagamento.
ti senti chiamato in causa.........
