cbr600f98
Su cbr600f98
  • Compleanno 14/06/1977
cbr600f98's Achievements
  1. :mrgreen:M quindi se ti spedissi soldi e contakm me lo faresti anche a me?
  2. si si infatti stamani ho "operato" e la sentenza è il paraolio maledetto che trasuda e ci credo che la mia frenata era peggiorata....alla veloce (perchè ora parto in ferie) ho scartavetrato le ganasce pulito ben bene il tamburo, rimontato il tutto e fatto una prova....senza ricordarmi che avevo tirato il freno il giorno prima a momenti mi stendo appena sfiorato a ripreso a funzionare come prima. per cui devo cambiare il paraolio e chiedo a voi. Correggetemi se sbaglio: 1)Tolgo il tamburo posteriore così ho accesso diretto alle ganasce ed al paraolio incriminato. 2) per togliere il paraolio quest'ultimo deve sfilarsi venendo verso di me giusto? 3) sostituisco il vecchio con il nuovo reinserendolo nella sede che pulirò. 4) rimetto il tamburo previa pulizia/sostituzione delle ganasce impastate 5) riparto come un treno
  3. posto qui per non aprire un doppio post poichè sul mio px ho il medesimo problema al posteriore, ovvero fino ad una settimana fa, il freno dietro a qualsiasi velocità andassi frenava davvero bene e se premuto a fondo giustamente bloccava la ruota. adesso anche avendo regolato il registro tirando il filo, la ruota non si blocca e la frenata è davvero peggiorata tantissimo. non ho controllato le ganasce per cui non so se il problema è imputabile a loro o a dell'olio che le ha impastate. sicuramente comprerò ganasce nuove e paraolio in modo da sostituirlo se ce ne fosse bisogno.
  4. molto interessante.... ho cercato la carrucola in questione on line con scarsi risultati qualcuno l'ha trovata percaso anche on line?
  5. si scusami non l'ho scritto ma i cerchi hanno si e no 6 mesi li comprai nuovi quando presi la vespa mi sono scordato di scriverlo sopra
  6. ho sostituito le mie vecchie sc83 con un paio di gomme nuove (michelin s1) la vibrazioni ci sono lo stesso. Le vibrazioni che percepisco a livello del manubrio e sulle pedane non le reputo dovute ad una gomma deformata poichè altrimenti avrei il manubrio molto più ballerino. potrebbe essere colpa di qualche ghiera usurata nella forcella o dai silent block
  7. ci proverò sicuramente .... ti farò sapere per ora grazie
  8. Premessa, ho un P150X del 81 a puntine con frecce, che ormai dovrà portarmi sino al termine della stagione estiva per poi subire un vigoroso ringiovanimento per quanto riguarda motore poichè di carrozzeria va più che bene. Il problema è questo, camminando a velocita diciamo sino a 60Km orari tutto ok, superata tale velocità sino agli 85 circa si verificano delle vibrazioni, diciamo forti sia su manubrio che pedane. I primi controlli li ho fatti su forcella e tutto quello che ci si attacca....tutto ok per cui andando avanti nei controlli ho notato che il silent block dell'ammortizzatore posteriore non è centrato è quasi tutto fuori dalla sede verso destra, e guardando il vespino da dietro la ruota non è perfettamente dritta. Sto pensando che a questo punto le vibrazioni che percepisco a certe velocità siono dovute ai silent block che ormai sono andati. ho pensato giusto o devo andare a vedere qualche altro particolare?
  9. complimenti davvero, bella vespina....sono curioso di vedere la nuova sella visto che la mia dovrà essere sostituita a breve
  10. stesso problema con il mio px150 però solo se in 4 lanciato decellero o parzializzo
  11. non voglio aprire ulteriori thread per una cosa credo simile. il mio p150x del 1981 se lanciato in 1°, 2° e 3° al max non da alcun problema, in 4° se sono lanciato, chiudo il gas e lo riapro o semplicemente parzializzo il gas o dei vuoti momentanei, come se fosse finita la benzina. Carburo revisionato ma problema che continua ad esserci. Alcuni mi hanno consigliato di vedere se sia presente la paratia in plastica dentro la scocca sotto il serbatoio (non cera e lo comprato) ma il risultato è rimasto uguale. Ultimamente oltre al problema sopra, brucio lampadine solo a guardarle. Puo essere che il regolatore di tensione abbia raggiunto ormai la fine?
  12. visto che sto completamento un ordine su SIP ed anche a me succede di avere vuoti in 4 a velocità un po sostenute, mi confermate che la paratia in questione è questa? Cover wire shaft chassis PX/T5
  13. complimenti ancora...e curiosità mia...da quanti Lt. il compressore...giusto da regolarmi col mio. per il resto sono curioso di questo bordoscudo in plastica cromata
  14. la disposizione dei fili per il faro anteriore e frecce è valida anche per un p150x dell'81 vlx1t italiano? brucio una lampadina ad ogni accensione per cui c'è qualcosa che non va
  15. anzitutto complimenti per l'ingegno. volevo sapere la stai facendo a bomboletta o con una pistola e compressore?
