kaya14
Su kaya14
  • Compleanno 01/01/1988
kaya14's Achievements
  1. ciao. si è proprio quel pezzo che credo sia rotto. non mi ha mai dato l'impressione di essere solido comunque meglio il mandrino? scusate l'ignoranza ma per mettere il mandrino devo togliere appunto la pinza e quella specie di dado nero che ci si avvita sopra con l'apposita chiavetta in modo tale che la fresa montata non slitta?
  2. CIAO GRAZIE della risposta Potresti gentilmente dirmi cos'e' la boccola d'ottone e come si fa a vederla? premetto che il dremel di cui parlo è un modello base comprato nel 2003
  3. grazie mille per l'aiuto! 1 forse non sarebbe meglio un mandrino che si serra a chiave? 2 gli autoserranti sarebbero i mandrini che si serrano manualmente senza bisogno della chiave? 3 ho sentito dire che gli autoserranti sono peggio di quelli che si serrano con la chiave: è una cavolata? ovviamente le domande sono rivolte A TUTTI i gentili utenti del forum. grazie ancora!
  4. Ciao a tutti. Ho un problema con il mini trapano ad alta rotazione dremel. praticamente l'ho usato in modo un po' rude alcune volte usandolo, mentre trapanavo, facendo leva. Ora le frase mi sguazzano nel mandrino una volta serrato e escono via. non sono piu' stabili. Non so se portarlo all assistenza autorizzata o un assistenza non autorizzata qualunque (visto che è fuori garanzia) oppure se ripararlo da me comprando il ricambio. Mi potete dire, cos'e' che forse si è rotto? il dremel è tipo questo: GRAZIE!
