rokito
Su rokito
  • Compleanno 11/06/1994
rokito's Achievements
  1. rokito
    Quattrinazzo
    beh io seguo le direttive di quattrini che di sicuro li ha provati entrambi e tanti altri..... i lavori procedono: fatti travasi sul carter e lucidati a dovere, eliminato lo scalino alla base del cilindro porto tutto a sabbiare e si comincia a rimontare....
  2. rokito
    Quattrinazzo
    Qualche aggiornamento: -pignone z21 per un rapporto di 3.10 con la campana z65 sempre by DRT -3^ lunga z37 DRT In questo modo, terza lunga e quarta corta, le due marce hanno lo stesso rapporto e il motore non perde giri nella cambiata...:mavieni:
  3. rokito
    Quattrinazzo
    In che senso i 22/65 sono molto turistici? consigli di accorciarli?
  4. rokito
    Quattrinazzo
    Pezzi presi!!! Non dico che ho toccato i 2000 ma ci manca davvero poco, e di certo li passerò quando dovrò far saldare le spalle dell'albero e mi mancano ancora da prendere i dischi della frizza e la crociera nuova... Per il resto ho già acquistato: -M1XL -M3PX -VHSH 30 -V-TRONIK -CAMPANA RICAVATA DAL PIENO -4^ CORTA DRT -KIT FRENO DISCO GRIMECA 16 mm BLACK EDITION Fatemi i complimenti
  5. rokito
    Quattrinazzo
    beh col spalle piene sarebbe molto più bilanciato e avrei un motore più regolare, e poi la valvola va chiusa a che servirebbe un albero anticipato per far passare più benzina che invece passa direttamente dal cilindro???? i rapporti saranno 22/65 con prima e seconda lunga e terza e quarta corte
  6. rokito
    Quattrinazzo
    ah di....io devo montare quella ugni è nient da fe... lunedi chiamo Angelo (Zirri) e vi do novità
  7. rokito
    Quattrinazzo
    Bella regà mi sto preparando per prendere sto quattrinazzo e montarlo sul mio px..... ho bisogno di alcuni consigli prima dell'acquisto, soprattutto da chi ha avuto modo di trattare con questo tipo di cilindri. Ho deciso di prendere quello aspirato al cilindro (M1XL) e non quello al carter (M1X) poichè sembra avere più coppia. Come marmitta la M3PX, ovvero la sua dedicata. Carburatore VHSH 30 Dell'Orto. Rapporti quelli che monto attualmente sul polini ovvero 22/65. Parastrappi rinforzato a molle gialle di DRT. Albero a spalle piene Mazzucchelli. Frizione con campana ricavata dal pieno, molle rinforzate e dischi in carbonio. Se ci scappano anche gli ammo Malossi per ZIP adattati Freno a disco??? Pensavo Grimeca ma su 2per100 ho visto diversi kit, quale devo scegliere??? Grazie a tutti
  8. Ok vabè apparte quello altro?
  9. No, so come si misurano le fasi di scarico e di travaso ma quella di aspirazione a quale finestrella si fa riferimento?
  10. Wei! Buonasera a tutti, vi scrivo per avere un vostro parere sul motore che ho appena chiuso. Cilindro Polini 177, eliminata la L della camicia e rifiniti traversini dei travasi. Allargato scarico di 1 mm per lato e alzato di mezzo. Carter raccordati secondo il disegno della guarnizione Polini (con riporto dopo aver bucato). Marmitta Simonini nera con sil. in carbonio Carb. PHBH 28 BS Gas super rapido a rondella. Albero originale anticipato. Valvola arrettangolata e foro lato collettore raccordato. Volano alleggerito. Frizione con dischi rinforzati DR e molle Malossi; anello di rinforzo saldato alla campana. Pignone z22 e campana z65 di Denis. Che ve ne pare?? Può andare bene o può essere apportata qualche miglioria? Grazie mille a tutti!
  11. Ciao Raga a breve avevo già postato che monterò un 28 PHBH BS, ho preso anche il gas rapido in alluminio Tommaselli. Mi sorge un dubbio: dove faccio passare il cavo del gas ora che si trova esterno al coprimanubrio? Devo bucare qualcosa o c'è una soluzione meno crudele? Grazie e buona serata
  12. Ok grazie a tutti! Il polv. AV 264 dovrebbe essere abbastanza grasso quindi lo abbino con uno spillo X2 o al limite un X13... E altrimenti mi prendo il polv. da 262. Di minimo allora prendo un 53-55-57-60 Ultima cosa: sarebbe consigliabile una pompa benzina? Poichè trovandosi il carburatore molto in alto (a metà serbatoio) dopo un certo livello di benzina viene a mancare la pressione sufficiente e di conseguenza uno scarso arrivo di benzina al carb. con rischio di grippare!!! Che ne dite? Buona serata
  13. Ho parlato con un meccanico di Vespe e secondo lui 120 è il minimo con cui partire e poi eventualmente salire ancora!!! Bah vorrà dire che mi munirò dei seguenti getti: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10 Lo spillo poi è meglio alla prima tacca dall'alto o alla seconda? Perchè ho incontrato pareri discordanti... Per il polverizzatore se non andrà bene con l' AV prenderò l' AQ E infine di minimo comprerò il 55, 58, 60 Ciao!
  14. Okey Grazie mille ragazzi! Penso che partirò con max 118 (a scendere) min 55 polverizzatore av 264 spillo x2 alla prima tacca dall' alto... qual'è la valvola gas?? Lucio ma te montavi la padella o l'espansione? vediamo un pò Ciao
  15. Ciao ragazzi tutto bene? Ho appena preso il carburatore 28 PHBH BS, con manicotto Malossi, filtro Ramair Malossi. Lo devo montare sulla mia PX che monta già: Polini 177 con MMW in testa Simonini SI 26/26 E Più altri componenti che non influiscono sulla carburazione Il carburatore viene con già montato il getto del massimo da 105, però mi sembra un pò magro per la mia configurazione. Con quale mi consigliate di iniziare a provare? Io sarei orientato sul 110 però non avendo mai montato un 28 non vorrei dire caxxate... Devo lavorare anche con lo spillo? Invece per il minimo non ci dovrebbero essere problemi vero? Grazie mille ragazzi!!
