fedechiar
Su fedechiar
  • Compleanno 24/08/1993
fedechiar's Achievements
  1. no a CATANIA le vespe hanno le palle!Scherzo,io dico solo quello che ho visto segnare al contachilometri,niente più niente meno purtroppo non ho un GPS e non posso vedere la velocità reale
  2. io ho il DR e il 24 P&P e ti dirò,il carburatore gli ha dato quel po di brio in più.Ti posso dire che ho perso un po di bassi ma quando prende coppia si sente la potenza maggiore e la velocità massima si aggira sui 115.Riguardo i consumi io sto sui 30-32
  3. salve a tutti.So che è già un argomento trattato troppe volte ma non trovo mai le giuste risposte.Ho una vespa con freno a disco(non MY) con un DR p&p.Vorrei passare a qualcosa di più spinto e ho pensato subito al polini.Avrei voluto limare leggermente i carter per tenerlo più brioso ma per avere il massimo di affidabilità,inoltre devo cambiare qualcosa oltre i getti?Carburatore?Albero?Frizione? oggi inoltre mi è venuto in mente di attaccare un neon nel portaoggetti dai fili che escono per il ticchettio delle frecce(per spiegarci meglio quella cosa che fa rumore quando c'è la freccia inserita)é possibile?Se si,come fare? ringrazio anticipatamente tutti Federico
  4. caso mai se ci vediamo posso provare il filtro che hai tu?
  5. no cercavo solo il fattore estetico,basta che non peggiori le cose
  6. fedechiar
    pazzesco
    scusate la domanda,ma a che servono questi attestati come quello del FMI?
  7. non sono membro,Ogni tanto passo ma è sempre chiuso
  8. vedo che sei di Catania,quando si può ci si vede allora
  9. scusate ma le immaggini non si vedono Air filter KOSO turbine Air filter RAMAIR, d=42mm,
  10. salve.Ho una px 177 dr e ho trovato dei filtri come questi quello metallizzato è disponibile da 35mm e da 48 con angolo da 45° e 90°.Posso montarli sul carburatore originale?
  11. no,infatti ironicamente chiedevo se erano tutte così anche se so che non lo sono,insettoscoppiettante mi ha seguito infatti dicendo che dalle sue parti sono tutte così ma il tutto solo per scherzare:ciao:
  12. nono,per ferme intendo anche a motore spento =).Qui al sud onestamente non penso arrivino a livelli delle ragazze del video,forse parla il mio patriottismo.Invece sai che probabilmente passo da Pisa per una gita?Caso mai mi vieni a prendere e ce ne andiamo
  13. ora ammiro la bravura con la vespa(ho visto ragazze cadere da ferme) ma sono tutte così le ragazze al nord?
