fedechiar
Tutti i contenuti di fedechiar
DR 177 Carburatore 20/20 contro 24/24 quali miglioramenti
argomento ha risposto a fedechiar in Tuning Largeframe
no a CATANIA le vespe hanno le palle!Scherzo,io dico solo quello che ho visto segnare al contachilometri,niente più niente meno purtroppo non ho un GPS e non posso vedere la velocità reale -
io ho il DR e il 24 P&P e ti dirò,il carburatore gli ha dato quel po di brio in più.Ti posso dire che ho perso un po di bassi ma quando prende coppia si sente la potenza maggiore e la velocità massima si aggira sui 115.Riguardo i consumi io sto sui 30-32 -
salve a tutti.So che è già un argomento trattato troppe volte ma non trovo mai le giuste risposte.Ho una vespa con freno a disco(non MY) con un DR p&p.Vorrei passare a qualcosa di più spinto e ho pensato subito al polini.Avrei voluto limare leggermente i carter per tenerlo più brioso ma per avere il massimo di affidabilità,inoltre devo cambiare qualcosa oltre i getti?Carburatore?Albero?Frizione? oggi inoltre mi è venuto in mente di attaccare un neon nel portaoggetti dai fili che escono per il ticchettio delle frecce(per spiegarci meglio quella cosa che fa rumore quando c'è la freccia inserita)é possibile?Se si,come fare? ringrazio anticipatamente tutti Federico
caso mai se ci vediamo posso provare il filtro che hai tu?
no cercavo solo il fattore estetico,basta che non peggiori le cose
scusate la domanda,ma a che servono questi attestati come quello del FMI?
con quale carburatore?
non sono membro,Ogni tanto passo ma è sempre chiuso
vedo che sei di Catania,quando si può ci si vede allora
scusate ma le immaggini non si vedono Air filter KOSO turbine Air filter RAMAIR, d=42mm,
salve.Ho una px 177 dr e ho trovato dei filtri come questi quello metallizzato è disponibile da 35mm e da 48 con angolo da 45° e 90°.Posso montarli sul carburatore originale?
ahahah ho voglia di fare la spesa
no,infatti ironicamente chiedevo se erano tutte così anche se so che non lo sono,insettoscoppiettante mi ha seguito infatti dicendo che dalle sue parti sono tutte così ma il tutto solo per scherzare:ciao:
nono,per ferme intendo anche a motore spento =).Qui al sud onestamente non penso arrivino a livelli delle ragazze del video,forse parla il mio patriottismo.Invece sai che probabilmente passo da Pisa per una gita?Caso mai mi vieni a prendere e ce ne andiamo
ora ammiro la bravura con la vespa(ho visto ragazze cadere da ferme) ma sono tutte così le ragazze al nord?
buonasera a tutti.Ho un px con un dr 177.Oggi ho provato a camminare senza scocca,senza scatola del carburo e senza filtro e devo dire che amo il rumore dell'aspirazione.Posso girare così o è un problema?
nuovo fanale posteriore px da S.i.p. Fantastico!
in teoria lexus style dovrebbe essere quello che cerco io che si dovrebbe poter montare sulla plastica normale.Attendo conferme -
ringrazio andrea per i link.Ora volevo chiederti si monta senza problemi?Posso mettere le lampadine bianche originali?Non esiste solo la plastica? -
sapete se esiste lo stesso faro per il modello prima con il disco,quello con il faro quadrato? -
anche io sono con marco...invece le fiamme sono troppo brutte
calabrone quando dici tu ci si vede in giro
Salve a tutti mi presento.Mi chiamo Federico e sono catanese.Posseggo un px 125 con un DR.Grazie anticipatamente per l'accoglienza
bella vespa.Volevo chiederti li trovo ovunque i bordini cromati delle frecce?A che prezzo?Comunque semplice e carina
