maxbanny
Su maxbanny
  • Compleanno 17/09/1966
    Taranto
    P125X '77 - Biancospino
    Impiegato
  • Skype
    maxbanny17
maxbanny's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Buonasera Ragazzi, avendo il p125x del 77 a puntine quindi immagino anticipo a +/- 21°, e avendo sostituito puntine con accensione elettronica (statore, volano, centralina del px ...e) a quanti gradi dovrebbe essere l'anticipo? tacca IT cioè +/-18° o lo lascio a +/-21° cioè a meta delle due tacche sullo statore IT e A? Grazie
  2. che dire?! mha!!! l'albero è ancaora quello originale ha 53000 km, motore mai aperto, Vespa che va dovunque., 3 tremari fatte, viaggi ed escursioni di 400/500km a botta. Ho solo messo il gruppo termico 150 originale piaggio 25000km fa e cambiata l'accensione ad elettronica piu o meno nello stesso periodo
  3. è quello che pensavo, ma sembra che non faccia tenuta sull'albero. Puo essere che mi sia stato dato un paraolio troppo indurito? nel montaggio lo ho bagnato prima con olio motore.
  4. Buonasera Marben, l'albero e unto di benzina e olio allungato, l'odore della benzina si sente, il carte è pulito perche lo avevo ben pulito qualche settimana fa con la prima sostituzione, ed è molto evidente che perde dal paraolio, avevo il dubbio sulle misure e anche se nel montaggio è corretto lasciarlo a filo carter o deve andare a battuta contro il cuscinetto. Grazie
  5. Buonasera Ragazzi, qualche settimana fa vespa accelerata e gocce di olio di benzina alla base del volano. Sostituito Paraolio lato volano. Dopo un centinaio di km mi sono ritrovato con ben piu di qualche goccia di olio di benzina, rismontato Volano e praticamente il paraolio è inefficace. Mi sono chiesto se quello che mi ha dato il ricambista è quello corretto visto che ricordo che il p125 prima serie ha un cono albero (ancora originale) piu piccolo. Premetto che ho comprato corteco misure 24x35x6 e montato a filo carter. Vi chiedo appunto quali sono le misure per il paraolio in questione. Grazie in anticipo a chi vorrà dedicarmi qualche minuto Buona serata a tutti
  6. maxbanny
    maxbanny
  7. Presente alla mia 3° Tre Mari Consecutiva, quando cominci ... e chi smette !!!
  8. Ciao Luca, credo che ti stia sbagliando: la tacca it per il 125 è 18° la tacca A invece 23° per il 200 da quello che io ho imparato poi lascio la parola ai luminari del forum
  9. qundo ho reso la mia elettronica lo statore lo avevo posizionato su It e andava benissimo, feci la tre mari l'anno scorso. poi ho deciso di cambiare il GT mettendo un 150 originale piaggio. Lasciando lo statore su IT urlava agli alti, molto rabbiosa ai medi regimi e richiedeva subito la marcia alta. Allora ho spostato lo statore all'incica su 21° ossia piu o meno a meta tra It e A, va decisamente molto meglio.
  10. Chiedo scusa Senatore, mi sono posto infatti il problema ma evidentemente ho compreso male. Ti ringrazio:ok: Ciao.
  11. Si puoò fare? ha l'albero piu piccolo quindi non si risolve montanto volano, statore, centralina e regolatore di tensione del px.:doh: qualcuno lo ha già fatto?:Ave_2:
  12. maxbanny
    3 Mari 2014
    io l'anno scorso ho partecipato con il p125x originale e ho faticato solo un po sulla salita di camigliatello, tanto che decisi di mettere su il Gt 150 originale piaggio, quaest'anno mi sono trovato piu che bene. Tieni conto che non si gareggia ma si cerca di godersi la vacanza e la moto
  13. maxbanny
    3 Mari 2014
    Ecco la mia squadra, grazie Senatore e signora per le foto... ci siamo chiesti infatti chi fosse ad ad agitarsi cosi con la bandiera
  14. ma i drt non si usurano prima?
