Tutti i contenuti di rEgGaEbOy
più che altro ha scritto targha e già per questo se la deve tenere!
prova a sostituire il volano, purtroppo a volte genera la corrente ma non è sufficiente ad alimentare il motore, io avevo il tuo stesso problema, dopo aver sostituito dalle puntine alle bobine interne esterne ecc, ho capito che era il volano. nonostante anche con il vecchio facesse le scintille.. delle volte anche i pezzi nuovi son difettosi
lo penso anche io, però con quello del meccanico andava perfetta anche dopo giri di ore, però effettivamente è strano, ma non saprei neanche a cos'altro pensare perché è tutto nuovo!
TUTTO NUOVO! fatte 200 prove sostituendo pezzi con altri pezzi funzionanti perché smontati da mezzi apposta per testarli sulla mia, niente. solo sostituendo il volano va tutto perfetto! vabbè penso che ormai l'ho smontato vale la pena di farli magnetizzare e fare il tentativo, nessuno di voi sa la magnetizzazione giusta?
non ho chiesto aiuto al prof perché sò che la mia vespa l'ha già stressato allungo, quindi ho preferito sbrigarla da solo, comunque questa è la situazione che c'è attualmente , il volano che ho smontato è quello che c'era sulla vespa al momento dell'acquisto, ho estratto i magneti dal volano adesso teoricamente sarebbero da rimagnetizzare, cerco di fare un giro qua ad olbia se trovo qualcuno che lo fà, con tutto il volano montato era impossibile trovare un elettrauto che lo facesse...
ho segnato tutto quanto! qua ad olbia non c'è nessuno che fa quel tipo di lavoro, quindi almeno uno che magnetizza i singoli magneti lo trovo, comunque li ho levati ma non riesco più a infilarli, poi magari con una mazzetta di gomma riesco a dargli la botta giusta:quote:
Salve ragazzi, vi espongo il mio problema! ho una vespa 50 prima serie del 63/64 c'è anche il topic del restauro intitolato Salve. Terminato il restauro la vespa ha sempre dato problemi di elettrico, ovviamente abbiamo rivisto tutto l'impianto dal condensatore agli avvolgimenti a tutte e due le bobine puntine ecc, individuando il problema alla fine nel Volano, per esserne sicuri, abbiamo provato con il meccanico un volano suo, di uno special, che per le dimensioni non permette di richiudere il cofanetto, e andava benissimo, un goiellino, neanche uno scoppiettio, allora ne ho acquistato un altro sempre uguale doppio fagiolo ecc, non mi ha mai convinto, infatti ha riniziato a dare gli stessi problemi, cadute di tensione e affogamenti vari, alla vista mi sembrava che si potessero smontare i magneti dal volano, e con un pò di impegno ci sono riuscito, ora dovrei rimagnetizzarli, ( e mi servirebbe sapere le polarità per come farlo, devo solamente ripristinare quelle esistenti) e poi devo capire come fare per rinfilarli dentro il volano xkè sembra quasi impossibile, tra l'altro ho notato che su subito.it c'è qualcuno che li vende appena magnetizzati quindi teoricamente un metodo ci dovrebbe essere! HELP ME:Lol_5: ogni volano lo si paga circa 100 euro e sono a quota due! Magneti per volano accensione VESPA 50 - Accessori Moto In vendita Sondrio :mah::mah::mah:
sera ragazzi, guardando la mia vespa, finalmente utlimata, mi rimane un dubbio! ma qual'era lo stemma piaggio giusto? cioè io ne ho comprato uno di quelli "nuovi" ma è praticamente un adesivo a logo quadrato, non si può guardare. non sappiamo niente a riguardo?!
insomma, dopo aver cambiato bobine, puntine, condensatori ecc, il problema era il volano, dev'essere mezzo smagnetizzato, sostituito e tutto va regolare!
noi abbiamo cambiato puntine, condensatore, candela, e i fili son tutti nuovi, non rimane che cambiare la bobina d'accensione... giusto?
oggi la scintilla c'è di nuovo.. cosa può essere?
oggi un meccanico mi ha regalato un condensatore, e mi ha spiegato come testare la bobina.. non rimane altro che farlo, ricerca guasti..
e che dite, ce differenza tra queste http://www.lavespadue.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=1296&idC=811&idA=25 o http://www.ebay.it/itm/140656445481?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ?? mhà che dubbio
leggendo nei vari post ho letto che con la bobina interna scalda troppo e difetta uff comunque ti sbagli!! è il ferro! è originalissima, ha solo quella cacchio di bobina esterna e il gruppo termico 75cc
si però, non sarebbe meglio ripristinargliela interna?!
umh capisco, quindi nel caso fosse a bobina interna dovrei acquistare una di queste http://www.ebay.it/itm/BOBINA-ALIMENTAZIONE-CON-CAVO-CANDELA-VESPA-50-I-SERIE-/140656445481?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item20bfc70829#ht_2298wt_745 giusto? non sò se io monto quella interna o se è già stato modificato per quella esterna.. lo dovrebbe sapere teach...
buonasera ragazzi, dopo due anni di restauro la vespa ancora non è affidabile, tralasciando il fatto che sia uscito tre volte e tre volte sia rientrato a piedi, ma solo per aver bucato, la quarta volta è andata peggio, non arriva più corrente alla candela, dev'essere senz'altro il campo magnetico, vorrei sostituirgli le bobine però non ho le idee ben chiare sul da farsi, se qualcuno mi potesse chiarire le idee e dare qualche dritta su come agire gliene sarei grato, inoltre tutto quello che cè prima del campo magnetico è nuovo puntine condensatore ecc, ah tra l'altro la vespa stava bruciando un condensatore circa ogni 30 km percorsi... help!! grazie in anticipo.:azz::azz::azz::azz::azz:
e finalmente siamo giunti al termine, l'abbiamo anche immatricolata con una semplice spesa di 80 euro! e questo è il prodotto finale ( la sella originale la devo verniciare e poi la montiamo ) però ce l'abbiamo
dalla descrizione sembra lui, ma potresti mettere una foto per avere conferma
ti vorrei aiutare ma la mia monta strisce totalmente in gomma (cosa che tra l'altro ti consiglio) devi solamente infilare i piolini nei buchi e si innestano praticamente da soli, inoltre, come mai se abbiamo lo stesso modello tu hai queste in ottone e io ho quelle in gomma? guarda le puoi trovare per una 30 di euro su ebay
sembra che stia uscendo un bel lavoro! ma di che colore la stai facendo? comunque se non erro, c'è una specie di rivettatrice per quelle strisce di cui parli! però qualcuno che ne sà piu di me potrebbe darti una risposta piu sicura
è utilissimo quel post!! comunque, niente ottone quelle che ho acquistato io sono totalmente in gomma, le ho comprate su ebay se mi ricordo bene
subito a mettere fretta, ormai avete il terrore dei restauri lunghi :risata::risata1:
ciao, in bocca al lupo per il restauro, puoi trovare qualche info utile anche qua http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/36097-tuttu-sulla-50-1-serie-contribuite.html per il restauro della mia (che è quello di http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/32549-salve.html ) mi è stato molto utile! specialmente per sapere quali pezzi andavano in tinta e quali no! :ok:
