sartana puo darsi anche perchè la mia vespa se non la sistemo prima non l'accendo, quando è tutto sistemato sopratutto la frizione che stacca provo a mettere in moto senza correre rischi
allora... ora ho polini 130 mono, albero mazzucchelli anticipato con gli appositi cusinetti, campana 27/69 D.D. polini banana 19/19 raccordato ai carter e cilindro raccordato ai carter...
allora basta chiudere solo olio e il depressore?? e come lo chiudo?? tento io lo prima provo... e poi non credo che sotto la moto si carbura e sotto la vespa non si riesce... comunque come andra sotto al mio 130 polini?? grazie... non ti preoccupare nero
special94
ciao... un mio amico vuole darmi il carburatore 28 della sua mito cagiva... lo posso montare sulla mia special?? come faccio? perchè quel carburo ha anche il tubo olio e un altro tubo che non ricordo a cosa serve. grazie
special94
special polini non credo... se il volano lo fai girare a mano fa lo stesso?? togli quel tappo in gomma sul volano e vedi chissa si riesce a vedere qualcosa
prova a togliere il volano e controlla... al mio amico sulla sua hp era successo la stessa cosa ed era la vite del copriventola che era andata a finire dentro
era stretto bene il volano?? oppure è entrato qualche sassolino nel copriventola oppure sonno ammaccate le alette del copriventola verso l'interno e tocca sul volano
raga vespa pronta mamma mia come si alza... una domanda ora bisogna raccordare e regolare le puntine... quanto mi possono chiedere per regolar4e le puntine?? per la carburazione mi hanno cercato 20 euro
grazie raga... una domanda visto che a me il carter dove va avvitato il bulloncino dello scarico olio sotto al carter è rovinata lo devo rifare il filetto ma poi dovro mettere il bulloncino da 13 ... o ce qualche altra soluzione??
grazie a tutti
special94
