fabrilov
Tutti i contenuti di fabrilov
  1. Bravissimo.... e pensare che io sulla macchina ho fatto una cagata spaziale!
  2. Può essere, non avevamo il vecchio e il nuovo per confrontarli. Sinceramente quando abbiamo preso i carbone e altri ammo non abbiamo avuto questo problema. Ma in effetti mi sembra l'unica spiegazione possibile.
  3. L'ammortizzatore è nuovo, il tampone è stato volutamente lasciato il suo originale perchè in buone condizioni. Il dado è stato serrato... Forse il distanziale troppo lungo? Ma è standard.
  4. Io ero con il compratore.... e con i listelli e gli altri pezzi montati non sembrava niente male...mi sento un pò in colpa ora! Alla prox vespa chiedo se prima di comprala la posso smontare! Tanto per ridere il venditore è lo stesso che mi ha venduto lo special con i fori fotografato nella sua più stretta intimità nell'altro topic di tekko....
  5. la prenotazione l'ho mandata io....vediamo se ci accettano!
  6. ce le ho io.....a dimostrazione che mi impegnavo a fare foto...... ma allora al "sotto le stelle" si va?
  7. primaria e il gruppo annesso
  8. The last but not the least!
  9. il bellissimo panorama....
  10. non iniziamo a diffondere queste voci...... Comunque bellissima giornata, bellissima compagnia, e anche i complimenti ai ragazzi che hanno organizzato questo bel raduno. posto anche io qualche immagine panoramica!
  11. Grazie!
  12. bellissime foto! Complimenti!
  13. fabrilov di Bari? "Ueh, Ma ce ttè mise n'gape....io so de Tard'nuestr" Sono di Taranto!
  14. Quel Bernoccolino mi sembra di conoscerlo!
  15. Ciao! Qualcuno mi sa dire se nel riassemblare una frizione 7 molle, i buchini sulla campana e sul piatto porta molle debbano stare per forza allineati anche se così facendo le sedi delle molle risultino fuori asse?
  16. tarantino doc! anzi di Tarde nuestre....
  17. Ancora ha la connessione in alto mare... (lo notate dall'indicazione della località!)
  18. io dico sempre la stessa cosa: La Vespa ha dei limiti di ciclisstica innegabili ma sono proprio questi che la fanno essere VESPA quindi se siete Tamarri dentro (senza offesa) e volete far diventare Tamarra la vostra vespa è un conto e dove c'è gusto non c'è perdenza ma mascherarla sotto il bisogno di sicurezza... la vespa pesa poco e corre poco quindi penso che un freno a disco all'anteriore sia già tanto.
  19. forse mi sono espresso male, ma io volevo dire proprio questo, non c'è una retrocompatibilità con tutti i PX. Per l'appunto sul 1a serie (mozzo 16mm) non si poteva mettere! Pur di averlo ho cambiato forcella.....scherzo, l'ho fatto per l'autocentrante!
  20. Onestamente a me non sembra, quello del mio p125X non era interscambiabile con il biscotto della forcella arcobaleno. Altra differenza è l'aurocentrante. Quello cromato nuovo, invece calza perfettamente anche sull'arcobaleno.
  21. guardando l'ultima foto, va montata al contrario : devi ruotare la crocera di 180°
  22. è quasi sicuramente un errore hardware, specie se si riavvia il PC, prova a spostare le skede da un pc all'altro e vedi da che dipende.
  23. ma in fondo alla pedana c'èun nido di uccelli? Effettivamente anche vicino alla mia caldaia a casa facevano sempre il nido....
