majo
Tutti i contenuti di majo
  1. ciao a tutti sulla mia vespa pk 50n ho un gt 75cc 6 travasi e vorrei renderlo un pò più compresso! di quanto posso abbassare la testa? Grazie in antcipo
  2. ma cosa dici il rapporto 18/67 forse ti darà meno ripresa e più velocità a causa del rapporto più lungo, mentre il rapporto originale della mia pk 16/69 (aumentato con pignone pinasco); quando montavo questi rapporti la vespa aveva più ripresa e molta meno velocità a causa dei rapporti molto più corti poi un altra cosa sulla carburazione, non è assolutamente vero che è scarburata perchè se tiro l' aria la vespa si ingolfa subito ed è segno che la carburazione e ottimale, oltretutto la candela è marrone e per niente bagnata mi sapete dire la velocità di sto vespino????
  3. dai ragazzi adesso non troviamo difetti dove non ce ne sono! tutti con un 75 che sia dr o polini e una marmitta come la proma consigliano un bel 19; io ho trovato un 20/20 in fiera e non penso che un mm cambi tutto! poi un 6 travasi è sempre più prestante di un misero 3 travasi, anche se i travasi alla base di un polini sono un pò diversi da quelli originali (tra dr 3 tr e polini 6tr ci dovrebbero essere ben 5km/h di differenza) comunque quale sarà la velocità all' incirca? Grazie in anticipo
  4. secondo me con un 90 polini (che è poi un 85) se metti il tuo 19/19 con getto del massimo dell' 86 e scatola del filtro originale con 9 buchi dello stesso diametro di quelli originali dovrebbe andare bene qualcuno mi sa dire la velocità massima della mia vespina???
  5. dai per un 75 polini va bene un 19/19, non penso che per un millimetro in più cambi qualcosa no? comunque ho messo un getto dell' 83 con filtro originale con 8 buchi e la vespa se sfriziono un pò si impenna
  6. ragazzi nessuno mi sa aiutare?
  7. ciao a tutti ho una vespa pk50n con la seguente configurazione: 75cc polini 6 travasi carburatore 20/20 con collettore fatto in casa (diritto e liscio all' interno) filtro originale con 8 buchi marmitta proma rapporti 18/67 frezione del 125 con molla oro e anticipo dell' accensione regolato sulla tacca piaggio premetto però che i carter non sono stati raccordati! purtroppo il mio conta km è rotto sono passato davanti ad un cartellone che segna la velocità (quelli sulla strada) e a manetta mi segna 71km/h è possibile??? con la vecchia configurazione ovvero: 75dr 3 travasi rapporti 16/69 marmitta proma carburatore 20/20 con collettore sopra citato filtro originale con 8 buchi frezione del 125 con molla oro e anticipo dell' accensione regolato sulla tacca piaggio e il cartellone segnava 70km/h per me c'è qualcosa che non va in quel cartellone mi sapreste indicare la velocità giusta della mia vespina???
  8. rapporti 18/67 denti elicoidali con questi rapporti andrà benissimo
  9. ciao a tutti, ho visto sul sito della malossi questo bellissimo filtro per vespa! Filtri Aria | | MalossiStore cod.04 2944 alcuni miei amici mi hanno garantito che montando questi filtri (un pò più aperti dell' originale) si ottengono miglioramenti di prestazioni! molta più ripresa e 3-4 km/h di velocità in più voi che ne dite? me lo consigliate? sul sito c'è scritto che il filtro monta su SHBC 19/19! monta anche su un SHBC 20/20, vero? (suppongo che entrambi i carburatori abbiano lo stesso imbocco ovvero 62mm) che faccio lo prendo? avrò miglioramenti???? Grazie in anticipo
  10. via di proma con il 102 è perfetta
  11. allora la mia confiurazione sarà: 75cc polini 6 travasi primaria 18/67 carburatore 20/20 collettore artigianale diritto marmitta proma
  12. ciao a tutti visto che fra pochi giorni aprirò il motore della mia pk 50n per allungargli i rapporti, vorrei abbassare anche la valvola di aspirazione! Alcuni miei amici mi hanno consigliato di abbassarla di 1mm sia sopra che sotto, ma volevo essere più sicuro chiedendo a voi! di quanto mi consigliate di abbassarla e di alzarla? Grazie in anticipo
  13. allora a 80km/h ci dovrei essere! per la mia configurazione avrei anche a disposizione anche un 75cc polini 6 travasi! i consumi sarebbero molto più alti? e sull' affidabilità di questo gt cosa mi dite? incrementerebbe di molto le prestazioni?
  14. ciao a tutti venerdì ho ordinato la primaria 18/67 da montare sulla mia vespa pk 50n e appena mi arriverà aprirò il blocco! Quindi vorrei sapere da voi esperti quali saranno le prestazioni. la mia configurazione sarà quasta: primaria 18/67 DE gt 75cc dr 3 travasi abbassando la testa di 2 decimi e il cilindro di 1 marmitta proma carburatore 20/20 (pk 125) collettore artigianale diritto. In questo momento la vespa con i 75 dr non ancora abbassati, rapporti 16/69 (allungati con pignone pinasco), carburatore 20/20 con collettore artigianale diritto e marmitta proma la vespa fa i 70/72 km/h effettivi (misurati con i quadri digitali sulla strada) con la configurazione sopra elencata quale sarà la mia velocità massima? Grazie in anticipo
  15. ciao a tutti fra qualche giorno aprirò il motore della mia vespa pk 50n del 1989 per cambiare i rapporti! monterò primaria 18/67 e pezzi 75 polini 6 travasi Attulamente monto un 75cc 3 travasi dr, carburatore 20/20 con collettore artigianale diritto, pignone pinasco 16 denti e marmitta proma e la velocita massima è 70km/h! Quindi con questa configurazione ovvero, rapporti 18/67, 75cc polini 6 travasi, carburatore 20/20 con collettore artigianale diritto e marmitta proma che velocità massima mi potra raggiungere? Grazie in anticipo
  16. Grazie a tutti! Ho la passione della vespa da quando ho iniziato la terza elementare perchè davanti alla mia scuola si femava sempre un vecchietto che aveva una vespa 50 special bianca, dal primo giorno che l' ho vista mi sono innamorato e da quel giorno ho sempre detto "quando avrò 14 anni prenderò sicuramente una vespa" E adesso che ne sono possessore ne sono veramente felice Continuate pure a commentare :-)
  17. ciao a tutti finalmente ieri io e mio papà siamo riusciti a terminare il collettore per il mio carburatore 20/20! Attualmente sul mio 20/20 ho adattato il collettore del 16/12 con una boccola! secondo voi montando questo collettore più un filtro dell' aria più aperto potrei guadagnare un pò di velocità? P.S: Attualmente la velocità massima della mia pk 50 n con 75cc dr, pignone pinasco 16 denti, carburatore 20/20 e marmitta proma è dei 67 Km/h
  18. ciao a tutti ho un carburatore 20/20 montato sulla mia pk 50 tenendo il collettore originale del 16/12 adattandolo con una boccola. il collettore che ho adesso ha un diametro interno di 16mm! la mia domanda è questa realizzando artigianalmente il collettore del 20/20 (diametro interno 24mm) eliminando la curva e lucidando per bene l' interno del foro, avendo un diametro più grande e non avendo più la curva la vespa mi potrebbe prendere qualche km/h di velocità? se si quanti circa? Grazie in anticipo
  19. ciao a tutti ho un carburatore 20/20 originale pk 125 montato sul mio pk 50 ma ho adattato il collettore originale del 16/12 con una boccola! ora vorrei realizzare questo collettore in casa perchè quello del pk 125 è difficilissimo da trovare la mia domanda è questa il diametro interno di un carburatore 20/20 è 20mm vero?
  20. majo
    18/67 o 22/63????
    monto pignone da 16 e corona da 69! la vespa ha 3 marce
  21. il carburtore 20/20 l' ho comprato in fiera a imola e me l' hanno venduto per il caburatore originale del pk 125! comunque c'è scritto anche su quella piccola targhetta stampata la velocità l' ho controllata a fianco del nuovo phantom f12r e i due contakm segnano la stessa velocità
  22. ciao a tutti sulla mia pk ho deciso di cambiarci i rapporti con la mia configurazione ovvero 75cc dr 3 travasi, carburatore 20/20 e marmitta proma; tra 18/67 o 22/63 quale mi consigliate? adesso ho montato il pignone pinasco da 16 denti e la vespa mi fà i 67km/h! con una di queste due che velocità raggiungerei? Grazie in anticipo
  23. ciao a tutti da qualche mese ho comprato una vespa pk 50 n del 1989 appena comprata mi faceva i 48 km/h, allora io e mio papà abbiamo deciso di montare i 75 cc dr 3 travasi, pignone pinasco 16 denti (originale era 14), carburatore 20/20 (tenendo il collettore del 16/12 realizzando una boccala artigianalmente) e marmitta proma. la velocità massima attualmente è dei 67 km/h! Secondo voi dovrebbe fare qualcosa in più? il problema potrebbe essere il collettore del 16/12 adattato al 20/20? Cosa ne pensate ? Grazie in anticipo
  24. Grazie a tutti dei complimenti! Gia dimenticavo la vespa monta 75cc dr, pignone pinasco 16 denti, carburatore 20/20 e marmitta proma
  25. ciao a tutti sono nuovo di questo forum, ho 14 anni e sono molto appassionato di vespe! invece di prendermi uno scooter mi sono comprato questa vespina! Cosa ne pensate
