cokkkos
Su cokkkos
  • Compleanno 24/04/1964
    Roma
    150 SV 125 PX 50 S 50 R
    Impiegato
cokkkos's Achievements
  1. cokkkos
    cokkkos
  2. salve a tutti, io ho lo stesso problema sulla mia 50 n del 65, praticamente il perno inferiore dell'ammortizzatore, quello con dado da 8 per capirsi, è espanto. Ho trocato il ricambio nuovo ma devo capire come smontare quello vecchio e montare quello nuovo.
  3. salve a tutti i vespisti, premesso che la mia è un'esperienza decennale a saldare fondi e toppe con il cannello, segui queste brevi indicazioni ed otterrai in risultato perfetto. 1 fissa bene la pedana con delle pinze a scatto; 2 segna con un bulino la parte da tagliare dello scudo inferiore della vespa; 3 non sovrapporre le lamiere, fai come ti è stato consigliato da CESCO, il suo suggerimento è corretto ; 4 fai solo delle piccole saldature distanziate per unire la pedana con lo scudo con un metallo da apporto di piccola sezione; 5 se non hai la saldatrice a punti devi forare solo la nuova pedana in corriscondenza dei vecchi punti di saldatura sul tunnel della scocca portante, con una punta da 3 mm; 6 rienpi i fori con una saldatura unendo il tunnel alla pedana -l'effetto è simile alla saldatura a punti; 7 finisci di saldare la pedana allo scudo facendo attenzione a saldare 2/3 cm per volta dalla parte esterna e 2/3 cm per volta da quella interna, altrimenti ti si deforma la lamiera. smeriglia tutto montando sul flex un disco a grana 16 e poi ripassa con uno a grana 40. NON USARE LA SMERIGLIATRICE, è troppo veloce! 8 infine stucca dove necessario con stucco per metalli.
