Giesse
Tutti i contenuti di Giesse
  1. Giesse
    POLINI o PROMA ???
    le prome nuove fatte in spagna sono omologate e una volta lo erano anche le polini:lol:
  2. Polini o Proma ???? (A banana ) questo è il dilemma!!!! si sentono molte leggende...alcune favorevoli alla Proma alcune alla Polini X voi qual è la migliore ??? (motivi : prestazioni ,suono , omologatezza ecc...) P.s : ho inserito anche la malossi nuova
  3. Giesse
    The Best "Frizion"
    ok grazie ... quindi 4 dischi surflex molla : resta da decidere se polini o surflex ??????????? ma è vero ke su una 4 dischi la molla non ci va troppo dura???
  4. Giesse
    The Best "Frizion"
    Grazie 21S sei stato molto esaustivo, utile e gentile!!!! pero il mio amico dice che vorrebbe prendersi 4 dischi surflex (è la migliore marca??) e molla surflex (o polini?)... secondo te com ' è ???
  5. salve , ho un amico con una vespa 130 parmakit molto elaborata che slitta di frizione ... ora volevo chiedervi : qual è la migliore frizione per vespa smallframe(mantenendo una molla solo) ?? premetto ke non bada a spese (40 euri disp) e deve essere la migliore perche deve farci tante ca--ate e levare e sfrizionare di pieno(e nn deve slittare )!!! grazie
  6. Giesse
    parastrappi
    ok... povera mia 18-67:roll:
  7. Giesse
    parastrappi
    ah ok grazie..... ma per "salvaguardano il motore" intendi il gt e l albero o gli ingranaggi???
  8. Giesse
    parastrappi
    ma allora servono solo per salvaguardare gli ingranaggi?? ke tipo di problemi danno???
  9. se vuoi una cosa che faccia da ant variab prova il condensatore e la bobbina elaborata e rinforzati della DRT.(Si monta con accensioni a puntine special). a quel ke si dice funge da antic variab(non come il Vtrnik) , e diminuisce la temp di esercizio del gt.... se lo provi poi facci sapere come va !
  10. pero devo dire che se hai una candela fredda tende a rimanere molto sul scuretto e viceversa ... è per questo ke non è sempre detto ke 1 candela fredda è la migliore cosa x nn grippare: non ti accorgi ke forse stai andando via magro!
  11. Giesse
    parastrappi
    ok grazie sei stato molto esauriente:lol: cosi si evita anche di schiavettare .... purtroppo la mia 18-67 cif non c e li ha
  12. Giesse
    parastrappi
    salve... volevo cheiedere a cosa servono i parastrappi nelle campane (SMALLFRAME)... cieo: ke differenza c è tra una campana che ce li ha e una ke nn ce li ha ?? grazie
  13. quella in foto è una silent non la massimo silent....
  14. Salve, volevo chiedere alcune cose riguardo al famoso gt Zirri 102 : 1-è ancora in produzione ??(e la sua Massimo Zirri silent per corsa corta?? ) 2-la versione in ghisa e quella in alluminio sono uguali come travaseria alla base e alla canna e come fasature ?? 3-se è vero che derivano dal 102 polini allora hanno la stessa forma dei travasi alla BASE??? 4- è affidabile da p&P?? o ha bisogno di lavoretti (di smussatura)??? 5- Lo trovo nuovo come fondo di magazzino o da un privato??? Grazie mille …..ciao !
  15. attualmente , per prova , ne sto facendo una per ciao: cosi mi "alleno" e imparo (faccio pratica) infatti quella per ciao è molto piu facile da fare ... (se vi interessa è per un 65 malossi DEPS) resta un dilemma se saldare a tig o col cannello ad ottone (la prima sarebbe meglio ma non ho la bombola di argon)
  16. ok, lo guardo, metto lo spessimetro con il 0,40 mm se entra giusto è tutto a posto .... no??
  17. ma io non ho ancora capito se , adesso che ho rifatto l anticipo devo ritarare la distanza delle puntine
  18. non c è molta differenza tra i 18-67(3,72) e i tuoi (3,6) (e i 19-67--->3,5)
  19. in effetti sono un po cortini ma i 24/72 sono lunghetti. ma se ci metti il pignone da 22... i tuoi non esistono a d elic.
  20. Giesse
    motore 75 spinto
    sapete qual è il rapporto di compressione del 75 polini normale (non abbassato di testa)???
  21. si hai ragione ma pensavo che l avesse gia montata ....comunque volevo solo sapere /ancher se è quella corsalunga) perche tanti dicono che non merita ....
  22. appena lo trovo tra le chiavette....
  23. come va la evolution?????
  24. dove posso trovare la lamiera da 8 decimi ...? forse è meglio che prima ne faccia una per ciao cosi mi alleno.....
  25. inoltre ho un altro programmino che tu inserisci i dati dei coni appena calcolati e ti stampa la forma che devono avere in scala 1 a 1 su carta
