Giesse
Tutti i contenuti di Giesse
  1. Giesse
    Condensatori DRT
    bo , la danno in kit con il condens. e scrivono:kit potenziamento accensione
  2. per sae 30 devi prender il 10w-50 (ma io ho trovato solo il 15w-50)
  3. Giesse
    Condensatori DRT
    ora sono andato sul sito e ho visto che fanno anche la bobina modificata
  4. Giesse
    Condensatori DRT
    hai visto se fa anche bobine a tensione maggiorata ??
  5. Giesse
    Condensatori DRT
    davvero ? be allora sara il caso di comprarlo ... quanto costa ? e te lo spedisce lui ?
  6. Giesse
    Accensione
    ma se metto l accensione dell et3 sulla special va di piu ??
  7. penso che nessuna si addica a un 75 polini (il mio , anche se pompatello) tranne la solita polini a banana ..... o no ??
  8. salve, girando per il sito drt ho notato il condensatore per 50 special e simili. drt afferma che con esso si guadagna sia in ripresa che in allungo . come fa un condensatore e-o una bobina(mi pare che vende anche quelle elaborate) possano migliorare il rendimento ??? qualcuno gli ha mai provati ??? e non è che per caso da magari o solo in velocita o solo in ripresa a seconda dei rapporti corti o lunghi ?? grazie
  9. altro dubbio: la mia polini banana all ingresso del collettore ha una saldata (che fa uno scalino) nel suo interno che riduce la sezione da 26(d del scarico) a 24 mm. questa cosa è stata calcolata apposta o è meglio se glielo tolgo ??
  10. ok, grazie ! ora posso chiuderlo definitivamente con il dado e la rondella ! (cmq non ce la faccio piu a toglierlo perche tra nuovo che era ((e anche l albero)) e tra l incastratura data dalla chiavetta lo ho dovuto battere dentro con abbastanza forza !!!
  11. si , scusa ma io sono subentrato in ultuma in questa discussione e non ho letto indietro ma solo il post sopra di me .....
  12. quelli di banco c3 e gli altri (frizione e ruota ) in selezione normale. Si comunque quando sono andato a prenderli ce li avevano anche in c4 e in c5 (mi hanno detto che esistono anche i c6 !!!!!!!) e costavano 0,50 euri in piu circa )
  13. io spero allora ,anche se naturalmente la meccanica non è un opinione, che la zinc a freddo rovini le molle meno di quella a caldo!
  14. allora: 4-identi del pinone fa 7,8 mm e quelli campana fanno 7,5 mm piu 0,5 mm o piu per lo smusso da ogni parte .... io pero ormai lo chiuso con lo spessore maggiore per fuori (2 decimi): lo rismonto ? i denti combaciano e non gratta sul carter pero ho pensato che arriva anche meno olio.... 5 e 6- ok! per la posizione albero e anche per la situazione del rumore .... grazie 1-il lasco e giusto ma viene poi "rovinato" dal lasco che c e tra il seger (spess 1,5 mm) e la sua sede sul albero (2 mm circa ) scusa ma per sicurezza ti richiedo la questione rondella fermo pignone : quando ho chiuso il dado tutti i bordi de la randella devono venire un po in fuori ?( e poi io la piego )
  15. allora : per la zinc a caldo siamo d accordo per la zinc a freddo hai detto che non lo sai il motivo:mah: (cmq io spero che la zinc a freddo non le rovini)
  16. allora con la incurvatura/bombatura verso il pignone e non verso di me !
  17. ma io ho sempre parlato di zincatura a freddo : comporta dei rischi per le molle??? ps : un mio amico ha zincato le molle del ciao degli ammortizzatori a caldo e poi anche a freddo ; ha sempre corso per km e km levando sempre e prendendo tutte le buche e non le ha mai rotte!
  18. io direi 115 malossi o al massimo 102 sempre malossi: hanno un pelino meno di affidabilita ma viaggiano di piu . dipende da come usi la vespa ...
  19. scusa,come puleggia del cambio ???non pul. dell acceleratore ?hai messo la pul. del cambio px al posto dell acceleratore special??
  20. ah, un info: la rondella speciale che blocca il pignone va con la incurvatura verso di me che la sto montando o verso l interno del pignone ???
  21. Sara questa la soluzione al mistero "lasco piaggio"???????
