Massimiliano
Su Massimiliano
  • Compleanno 07/04/1964
    18 km da Venezia
Massimiliano's Achievements
  1. Quello è il cavalletto per tenere su il motore quando cambi la ruota posteriore, bello no? Ciao
  2. acc... non ce l'ho...
  3. Grazie a tutti e due per le risposte. Yasu, inedito il tuo sistema! Sono curioso di vedere se riusciamo a fare qualcosa con questo povero PX. Che convenga scaldare un po' il punto di piega con un phon da carrozziere? Ciao Massimiliano
  4. Ciao a tutti, sto cercando di rimettere in sesto il PX di un amico, che ha preso una bella botta nella parte superiore dello scudo, con il risultato che questo si è piegato un po' all'indietro in modo molto brutto, lungo una linea di piega netta. Ho provato a fotografarlo per metterlo qui nel forum, ma le immagini non rendono. Ovviamente qui non si tratta di ribattere dei bozzi col solito sistema dei due martelli contrapposti - e questa è tutta la mia scienza in fatto di carrozzeria - e non so proprio come fare. Come si fa a rimetterlo a posto? Grazie mille Massimiliano
  5. Aggiornamento: i due selettori sono uguali, sono semplicemente io ad essere ignorante... Io montavo il selettore piazzandolo al suo posto e stringendo i due bulloni, ma pare che non funzioni proprio così... che vergogna... Comunque, prima o poi aprirò un topic dal titolo: "Le cose che si danno per scontate MA non lo sono proprio per tutti: illuminate gli ignoranti!". Un piccolo assaggio: come si rimonta correttamente il selettore delle marce? - come si montano i paraolio (quanto dentro nel carter)? - quanto scaldare il carter per metterci i cuscinetti? ecc. ecc. ecc. Grazie di tutto! Massimiliano
  6. In rettifica mi hanno appena fornito un Asso da 57 mm, e non mi hanno detto nulla in merito alla dificile reperibilità di questa misura... boh? Ciao
  7. Ti ringrazio moltissimo. Ero convinto che i primi PX fossero tutti uguali a parte per l'accensione a puntine o elettronica e poco altro. Appena torno a casa vado a verificare i preselettori: se si tratta solo di questo è una sciocchezza. Domani ti dico com'è andata Massimiliano
  8. La Vespa è un P125X del 1981, il motore è di un PX125E del 1982. Ho smontato il vecchio motore, e gli ingranaggi sono come li ho montati io nell'altro, per cui... anche il meccanico... Grazie per i suggerimenti Massimiliano
  9. Se avete ancora pazienza di seguire le mie assillanti richieste... Ho finalmente rimesso in sesto il motore del PX, ho fissato cavi e cavetti, ed infine ho rimesso in sede il maledetto selettore delle marce. Era quello originale della Vespa, che stava sul vecchio motore; in ogni caso non riesco a cambiare regolarmente e soprattutto non si trova la folle! Il meccanico mi ha detto che ho sicuramente montato male gli ingranaggi del cambio, ma io spero proprio di no! Adesso che faccio, riapro il motore appena chiuso e poi anche quello vecchio, per controllare il montaggio degli ingranaggi, o avete qualche altra idea in merito a questo problema? Grazie per la pazienza Massimiliano
  10. Eh già, lo immaginavo. Solo che ne ho vista una anche molto ben messa con il cavo bloccato all'esterno. Probabilmente non cambia molto, ma era per fare una cosa ordinata ed in linea con l'epoca del mezzo (il blocco motore è dell'82). Vi ringrazio tutti
  11. Cavo "pinzato" in mezzo alle due piastrine, Calabrone?
  12. In effetti potevo spiegarmi meglio: il cavo del freno posteriore può essere bloccato all'interno o all'esterno della piastrina del freno, e non so che pesci pigliare. Allego la levetta incriminata. Scusate per la fretta, sto rimontando tutto, poi devo farci il rodaggio (!) e partire per la Grecia il 2 agosto!!! Chissà che rodaggio! Grazie
  13. Snobbiamo i dettagli, adesso? Ciao!
  14. So che è una sciocchezza, ma su tre PX diversi ho visto tre fissaggi differenti del cavo freno sulla leva: qual è il sistema da preferire? Se avete una foto mi fate felice Grazie Massimiliano
  15. Grazie per gli ottimi consigli, verificherò per benino prima di chiudere. Se avessi saputo del problema, mi sarei procurato un altro paraolio, anche se immaginavo che alla Piaggio sapessero il fatto loro (ne dubito sempre di più). Per adesso - ma non ho ancora stretto tutto per bene - l'albero gira bene, tirando avanti ed indietro la biella con due dita. Grazie ancora Massimiliano
