NewZeta
Tutti i contenuti di NewZeta
  1. NewZeta
    NewZeta
  2. NewZeta
    Tesseramento VR
    Ricompletato il form, ma della email di risposta nessuna traccia.
  3. NewZeta
    Tesseramento VR
    Scusate il post, ma non ho ricevuto alcuna risposta dai messaggi che ho inviato. Ho compilato il form per diventare socio, ma non mi sono stati comunicati i dati di pagamento... Che devo fare?
  4. NewZeta
    Bloster
    Lo so che è fatto per px, però ho provato a montarlo sulla vba e dalla parte dell'ammortizzatore non si monta perché questo è spostato in avanti, ma si monta dall'altra parte del cerchio. L'unica cosa è che sgonfiando la gomma penso che si puossa togliere. Sul 50 special invece si può mettere dalla parte dell'ammortizzatore e mozzo, s'incastra bene, l'unico problema è che la U è lente e aggeggiando si riesce a sfilarlo.
  5. NewZeta
    Bloster
    invece con la staffa no?
  6. NewZeta
    Bloster
    A questo indirizzo ci sono foto dettagliate della staffa foto staffa
  7. NewZeta
    Bloster
    Ci sono due staffe?
  8. NewZeta
    Bloster
    Ho trovato delle misure su internet e dovrebbero essere: Lunghezza 30 - Larghezza 27 - Altezza 15 chiaramente mm
  9. NewZeta
    Bloster
    Potrei, ma non l'ho mai visto. Qualcuno ha una foto?
  10. NewZeta
    Bloster
    trovato a 30 €, ma manca la staffa per il cerchio...
  11. NewZeta
    Bloster
    Eh.. Vallo a trovare
  12. NewZeta
    Bloster
    Si può mettere su ruote da 8?
  13. Ti aiuto anch'io! Dicci se ha qualche cosa da cui poter capire se è la tua o no
  14. collaudo per Vba eseguito a Roma. Controllato gli IGM del faro anteriore e posteriore (glie li ho letti io i numeri), del clacson mentre non della marmitta perchè hanno visto che non li aveva. Controllato la frenata anteriore, posteriore e tutti e due insieme a km/h 40. Controllato rumore del clacson. Il mio non raggiungeva gli 80 decibel richiesti ma gli ho promesso che lo cambiavo e che gli mandavo le foto dell'avvenuto cambio. Controllato credo il rumore della marmitta perchè si sono messi dietro con lo strumento per i decibel usato per il clacson. Inviate le foto del clacson mi hanno spedito il certificato di approvazione.
  15. NewZeta
    Vba1t '59
    Grazie, non lo sapevo.
  16. NewZeta
    Vba1t '59
    Dubbio: la manopola del gas non torna in posizione di quiete ma rimane sul punto di rotazione. Il mio meccanico dice che va bene così perchè non hanno il ritorno. Domani ho il collaudo... che faccio?
  17. NewZeta
    collaudo Roma
    Salve a tutti, devo fare il collaudo per la reimmatricolazione al CPA di Roma della mia vespa vba del '59 d'origine sconosciuta, avete qualche consiglio da darmi?
  18. Gipirat ha ragione su tutto. Trova un accordo. Se cmq vuoi agire senza accordo intestati i documenti e poi vai da un avvocato
  19. sopra ti dovrei aver risposto
  20. sepre se non si sia verificata l'usucapione (mi sembra che il termine sia di 10 anni) che deve dimostrare
  21. a mio parere, così come hai descritto la situazione, la vespa appartiene a chi è intestata al PRA. Di conseguenza il proprietario ha tutte le facoltà civili che la legge riconosce la proprietario, tra le quali la possibilità di reintegrazione nel possesso. Occorre vedere se comuqnue non si sia formata usucapione a favore del non intestatario. Altresi, occorre capire le modalità con le quali il non intestario ne è entrato in possesso.
  22. NewZeta
    C.P.A. (centro prova)
    Hai pienamente ragione, bisognava che ci avessi pensato prima di procedere all'iscrizione FMI. Mo m'arrangio... Vorrà dire che farò (spero solo una volta) una girata a roma dopo. p.s. stando al decreto, sembra che una volta che il collaudo ha esito positivo, poi mandano tutto alla mototizzazione di Fi che poi mi rilascerà i documenti!!!! Son pazzi...
  23. NewZeta
    Pare che la competenza si determini in base alla ditta che ha eseguito il restauro e rilascia la dchiarazione. Nel senso: io sono di firenze, ma se faccio il restauro a bologna (e rilascio dichiarazione) risulta in questo caso competente il CPA di bologna e non roma. art. 236 regolamento di esecuzione cds
