sicimau
Tutti i contenuti di sicimau
  1. sicimau
    sicimau
  2. Se avvito ingrasso giusto? praticamente se ora sono grasso con 1 giro e mezzo la devo portare a 2 giri o più?
  3. La vite ora è aperta di 1 giro e mezzo..la devo portare ad 1 giro?
  4. Ciao,oggi è arrivato il getto del minimo 42 l'ho montato e sinceramente la vespa scende di giri molto meglio quando chiudo in gas anche se quando viaggio a filo di gas la vespa mi sembra un po' grassoccia fa BRRRRRRRRRR
  5. Ciao ho girato tutti i negozi e meccanici della zona di Prato,Pistoia ecc ecc ma nessuno vende getto del minimo. Comunque oggi l'ho provato con il 38 è un giro soltanto la vite e sinceramente va bene anche se ci mette un capellino a tornare al minimo rimanendo un pochino accelerata. Comunque poco fa ho acquistato un getto minimo 42 su ebay proverò a montarlo quando arriva però penso che sia un getto di derivazione cinese quelli originali dell'orto penso che sia difficile trovarlo originale.
  6. Alla fine ho optato per il filtro originale,ora ho l'ultimo problema da risolvere la vespa va bene però al minimo si imbratta la candela di getto monta un 45 pertroppo il 42 non ce l'ho per provare. ho provato a mettere il getto del minimo di 38 del 16/16 e sembrerebbe andare bene è la candela è asciutta. il mio dubbbio è con il getto di 38 del minimo con la mia configurazione non è che rischio di prendere una scaldata al cilindro?
  7. Salve,ho la vespa con 102 polini rapporti 22/63 marmitta proma e 19/19 con filtro originale. il problema è questo: il minimo lo tiene bene al massimo la vespa va benissimo e viaggia di brutto però nel filtro si deposita un sacco di miscela è la vespa consuma un casinò. Perché tutta quella miscela incombusta?
  8. Seconto te è meglio lasciare il filtro originale oppure posso rimontare il polini e non avere problemi avviamento aumentano il getto?
  9. Salve,ho una vespa 4 marce con 102polini (testa Racing) albero anticipato 19/19 filtro originale campana 22/63. il problema è il seguente ho provato a mettere il filtro polini la vespa in accelerazione specialmente in 3 marcia fa paura tira di brutto,invece con il filtro originale è molto ma molto più da passeggio..è normale che ci sia tutta questa differenza cambiando solo il filtro aria? Il motivo per cui ho rimesso quello originale è perché si riesce a carburare bene mentre con quello polini non si carbura per niente..avete una soluzione per me? Grazie
  10. Salve,ho una vespa special 3M con... 102 polini testa nuova carburatore 19/19 con filtro originale in metello campana 22/63 marmitta proma Questo è il mio problema...con i getti 84-82-80 la vespa viaggia bene solo in allungo...la prima e seconda marcia non le tira x niente e in rilascio del gas non rimane accelerata. Invece con i getti 78-76-74 ottima ripresa e allungo discreto,tira bene le marce ma in rilascio del gas rimane accelerata... Perché?
  11. Io ho lo stesso problema di Enzo85....cosa devo fare? con i getti 84-82-80 risposa pessima la prima è la seconda non la tira poi quando metto la terza si siede,però in rilascio del gas non rimane accelerata. Invece con i getti 78-76-74 ottima ripresa e allungo discreto,tira bene le marce ma in rilascio del gas rimane accelerata... Perché?
  12. sicimau
    carburatore 19
    Domanda...ho montato il 19/19 con il 102 polini marmitta proma e albero anticipato. La retina nel filtro aria lo devo mettere?
  13. sei stato gentilissimo ti ringrazio dopo provo subito )
  14. Non ho capito sto leggendo da giorni ma non é chiaro... Io da 19 gradi mi devo spostare a 17 visto che monto un polini. 102...però sulle istruzioni polini c'è scritto anticipare a 17 gradi...se io ruoto lo statore in senso orario in quel caso non anticipo,ma posticipo...no? Grazie x chi mi risponde sono nel pallone più completo
  15. Salve,io monto un 102 polini come devo regolare l anticipo??
  16. ciao a tutti...finalmente sono riuscito a rimettere la vespina in piedi. ho riscontrato un problema grosso..praticamente la vespa va in moto ma il motore non prende giri e scoppietta di brutto...da cosa dipende? scusate ho provato a controllare la candela, ma ogni volta che la tolgo e pregna d'olio o miscela...non saprei!!
  17. sicimau
    motore special
    la percentuale della miscela è al 3%...
  18. sicimau
    motore special
    ho paura che sia un paraolio difettoso,perchè ogni volta che vado per metterla il moto non parte, e la candeletta è sempre bagnata! cosa devo fare? cmq ho fatto una 20km in tutto da quando l ho rimontata! HELP!
  19. ho bisogno di aiuto...ho rifatto il blocco della vespa,funziona tutto però non arrivo a capire perchè dalla marmitta esce l'olio..praticamente sputa olio quando do gas!
  20. ciao a tutti...chi è cosi gentile da darmi le misure x montare la Cresta sul parafango (modello 50 Special)...grazie
  21. sicimau
    olio motore
    ciao a tutti..chi sa dirmi che olio va nel blocco della 50 special, e soprattutto quanto ce ne va? grazie:Ave_2:
