Allora il tirante aria dovresti avere quello che entra diretto del carburatore, ti dico che quello del 16/10 funziona, anche se cmq non e' il suo che ha l'attacco piu' lungo.
Strano cmq anche il carburatore SHBC e' per PK non per ET3 anche se le differenze sono irrilevanti.
Il meccanismo aria dipende quale modello e' con il filo che entra diretto nel carburatore o quello con la levetta di contrasto avvitata sopra ?
Anche perche' non hai detto di che vespa si tratta.
Ci sono due tarature del 19
Primavera:
MAX 74
MIN 45
ET3:
MAX 76
MIN 42
la stessa cosa e' anche sui PK125, quella senza frecce ha i getti della Primavera mentre la S quelli della ET3
per lo sportello facile che si e' bloccato il gancio, trova una lamiera sottile da infilare nella fessura, dalla parte sopra e contemporaneamente tiri lo sportello verso l'esterno, non insistere troppo o si piega.
Si potrebbe intuire dalla velocita' che fa, senza togliere almeno la cuffia e poi la testa non si sapra' mai con precisione, il carbu 19 cmq da' da pensare, potrebbe anche essere un intero motore 125 in ogni caso allora ci vuole un'altra candela.
La Polini per tutti i suoi motori mette sempre la Champion L78C
non ho la vespa sott'occhio pero' ho guardato il catalogo ricambi e quei gommini esistono solo con un codice per un totale di 11 pezzi quindi sono tutti uguali, se i tuoi sono diversi avranno usato quelli di un altra vespa non PK.
quel colore li e' ROSSO CINA P2/4 ce l'ho io !
poi ho avuto anche il rosso federale su una automatica me e' piu' scuro (P1/2), un rosso non escude l'altro
Per montarlo sulla special, Il collettore va bene quello della primavera/et3 che e' da 19 ma in relta' all'interno e' di 20, mentre all'esterno l'attacco e' uguale.
Fatto io SHBC20 su collettore da 19 nessun problema.
