diciamo che potresti fare tutto senza smontare tutto il carburatore ma a questo punto revisionalo tutto
occorrente: svitol compressore e kit revisione
allora vai in un ricambi moto e chiedi il kit revisione carburatore
il galleggiante(che anch esso potrebbe essere l incriminato) lo spillo e tutte le guarnizioni
chiudi la valvola della benzina e metti in moto, attendi fino a quanto non si spegne la vespa
togli la pancia destra, c è una scatola col tappo nero che subito salta all occhio
porta due viti di fissaggio e accedi al carburatore
sul filtro dell aria ci sono 3 viti
lascia stare quella lunga che è x regolare l accellerazione a vuoto
togli le altre 2
accedi al carburatore nudo
vicino la ''cupola'' che in realta è la vaschetta arriva il tubo della benzina
svita il bullone
togli i 2 cavi che arrivano al carburatore (aria e gas)
ora il carburatore rimane ancorato solo da due perni
se hai quello senza mix è una coppia di bulloni da 12 che puoi togliere anche con la chiave candela
se è un mix hai bisogno di una brugola non ricordo da quato 6 se nn erro
ed ora hai il carburatore in mano
la cosa piu importante è la taratura della vite posteriore
segnala e avvitandola segnati PRECISO quanti giri ha fatto
poi svitala tutta e riponila (attento alla molla)
con un cacciavite italiano svita i due getti che stanno intorno al foro di afflusso dell aria e riponili
svita le tre viti che stanno intorno la vaschetta(cupola) e quella in cima
tolte le 3 viti troverai il galleggiante ancorato allo spillo e il getto di starter
togliendo quello in cima accedi al filtro della benzina
togli la spina che ferma il galleggiante e usciranno spillo e galleggiante
ora è smontato quello da ''sistemare''
prendi la bomboletta di svitol e in tutte le fessure del carburatore spruzzaglielo abbondantemente con la cannuccia in tutti gli orifizi
la stessa cosa con i getti e nel foro dove alloggia lo spillo
poi prendi il compresore e rifai lo stesso percorso dello svitol
rimonta il tutto seguendo la guida al contrario e non dovresti avere piu problemi...
qualsiasi dubbio siamo qui
