v-dub
Su v-dub
  • Compleanno 02/07/1986
    genova
    p125x
v-dub's Achievements
  1. v-dub
    v-dub
  2. figataaaa:mrgreen: sai mica dove si comprano gli adesivi per la scocca?
  3. of course:rulez: sempre in vespa!!!! non ho mai portato un cilindro a far rettificare. Conosco la rettifica ligure dalle parti di corso sardegna che ci ho portato la testa della macchina anni fa.
  4. sono di voltri!! il cilindro ha avuto delle scaldate/grippatine?
  5. sei di mele??? Siamo quasi vicini di casa:mrgreen: se riesci a mettere qualche foto è meglio cosi si può valutare la situazione.. Penso che alla peggio lo devi portare in rettifica ma aspetta il parere di qualche esperto
  6. ho messo due strati di calza e la candela è diventata cosi ora però aprendo tutto tartaglia per un secondo e poi comincia a tirare..
  7. ah capito!! ma non volevo rinunciare al soffietto.. se mettessi qualche strato di calza da donna tra soffietto e telaio? c'e il rischio che si rompa e venga aspirato ?
  8. La candela ha grado termico 8. L'ho messa a 8 perché quest estate mi batteva un po in testa Che tipo di filtro intendi?
  9. Ciao a tutti!!! ieri ho fatto la revisione alla vespa ed ha avuto un po di problemi a passare il controllo dei fumi ora vi spiego meglio. allora intano la configurazione è questa: GT : Pinasco 177 Alluminio Albero: mazzucchelli C60 Carburatore: PHBH 28 solo soffietto originale senza filtro Getti Carburatore : min 52 max 138 Polverizzatore av264 Spillo x13 seconda tacca cosi la vespa va bene un pochino grassa al minimo ma direi che sono soddisfatto.. facendo la prova dei fumi mi è stato detto che il valore di CO2 era basso (non arrivava al 4% quando per legge dovrebbe essere al 6% mi sembra). quindi, preso dallo sconforto, mi sono messo a modificare spilli getto max e polverizzatore e dopo vari tentativi sono riuscito a passarla con questa configurazione: max 110 Polverizzatore av260 Spillo x2 seconda tacca. ho fatto un giro per vedere come andava e direi che tutto sommato va meglio di come era prima, sale più lineare di giri. ora la mia domanda è quale delle due devo tenere?? vuol dire che prima ero molto grasso e non me ne sono mai accorto? Cosa sta ad indicare un valore di CO2 basso nella carburazione?? questa è una foto della candela come era prima della revisione e questa dopo Probabilmente colpa mia che ho pasticciato troppo con la carburazione:azz:
  10. v-dub
    capo nord in vespa
    Complimenti per il viaggio:mrgreen: dai dai raccontaci qualcosa!! qualcosa di curioso che vi è capitato...
  11. Questa differenza c'è per i getti del si o per quelli del phbh?
  12. eh lo so ma mi si allungava troppo ed ero già stretto con i tempi:cry: cmq mi sono promesso di ritornarci per farmi un giro in trentino magari di due giorni questa volta!
  13. Ciao a tutti:ciao: la mia vespetta (p125x) ora è configurata cosi: GT : Pinasco 177 Alluminio Albero: mazzucchelli C60 Carburatore: PHBH 28 solo soffietto originale senza filtro Getti Carburatore : min 52 max 134 Polverizzatore av260 Spillo x2 seconda tacca Frizione : 6 molle DR più anello di rinforzo (con molle originali slittava) Rapporti : 23/65 Scaldate/Grippature : No Marmitta/Espansione: Megadella v1.8 Note Opzionali : consumi cittadino sto sui 25 extraurbano 30 Devo dire che mi soddisfa molto!! All'inizio avevo montato la basetta da 1.5mm sotto il cilindro ma aveva poca schiena. Ora l'ho tolta mettendo solo la guarnizione e "magicamente" lo squish è di 1.64mm!! cosi facendo è diventato molto più elastico come motore Non sara un razzo ma per come la uso io sono molto soddisfatto!!
  14. eheh ci siamo praticamente incrociati allora! anche io ero da quelle parti! questo il mio tragitto... sono posti davvero spettacolari
  15. Sisi capito.. La vespa non se ne accorge nemmeno!! Guarda ti dico che una volta un mio amico ha fatto 3/4 litri di gasolio per sbaglio ed è tornato a casa senza troppi problemi!! Sembrava una ciminiera però andava..
