bandy88
Su bandy88
  • Compleanno 13/03/1988
    Rovereto
    due vespe special e un px125e
    montatore meccanico
bandy88's Achievements
  1. ma se è quello si sarà staccato dal bandone perchè senza il bandone funziona tutto normale se accendo la freccia
  2. ciao a tutti oggi ho inserito un filo nuovo nel mio telaio del px perchè quest'estato avevo il filo per spegnere la vespa che mi faceva contatto e quindo l'ho sostituito,finito tutto la provo e vedo che funziona tutto apparte la freccia post dx che non si accende ma lampeggia il faro cosa può essere successo? senza il bandone il faro è normale. voi ne sapete qualcosa?
  3. io volevo provare una cosa dato che ho un impianto allo xeno per la macchina volevo provare a metterlo sul mio px anche se la vedo dura a farci stare la centralina nel manubrio dovrei andare nel nasello e poi tornar su, e poi la lampadina è un h7 e dovrei adattarla alla parabola... però dovrebbe fare una luce pazzesca:) qualcuno l'ha mai fatto??
  4. io vado a vendemmia nella mia campagna... ma ormai abbiamo già quasi finito se non fosse che continua a piovere:)
  5. cmq io sono dell'idea che puoi andar in giro anche solo con una calza cm filtro dell'aria e poi la carburi cm si deve... quindi se la carburi giusta quella plastica se è per via dell'aria non serve
  6. ah cmq perchè sulla special o le smal non c'è?? cmq la mia ora non ha nessus problema quindi per il momento rimane così
  7. è una presa per il bip?? scusa che fa quella plastica??
  8. io quella non la ho proprio:)
  9. forse ho trovato il problema cm pensavo non centra la benzina ma bensi ho staccato il cavo della centralina per spegnere la vespa e sembra che non lo fa più quindi mi si è spellato da qualche parte e mi va a massa ogni tanto. ora il problema sara trovare dove o in caso infilo giù un altro filo e risolvo il problema:)
  10. si il tubo lo ho accorciato ma il problema rimane e ho provato anche da serbatoio pieno fin sull'orlo e pure in riserva il problema rimane
  11. oggi ho fatto una bel pezzo di strada in montagna e nessun problema fila liscia come l'olio e invece in statale dopo pochi km riecco il problema di questo maledetto vuoto
  12. oggi ho fatto una bel pezzo di strada in montagna e nessun problema fila liscia come l'olio e invece in statale dopo pochi km riecco il problema di questo maledetto vuoto
  13. ma che a me il problema lo da sia a serbatoio pieno che vuoto... io se faccio due km al massimo non da problemi è quando vado ai 70 per un pò di km incominicia a fare vuoti ogni tot km
  14. io la misura giusta pensavo fosse di riuscir a tirar su il serbatoio
  15. allora filtro benzina l'ho tolto il careburatore l'avevo sostituito con un altro ma il problema c'era ancora poi avevo cambiato il tubo benzina e rubinetto e sembrava risolto ieri me l'ha fatto ancora ora l'unica che posso provare è tirare il tubo della benzina dalla parte del carburatore finch'e viene ma dubito sia quello problemi di corrente??
