sebastiano94
Su sebastiano94
  • Compleanno 05/11/1994
sebastiano94's Achievements
  1. Qualcuno puo aiutarmi riguardo al carburatore???????????
  2. prende aria dal carburatore collettore.......... e il bocchettone si muove un po è normale?
  3. ok domani proverò a farla ma la guarnizione va tra il collettore e il bocchettone??????
  4. hai raggione Davbolla93 io come un ....... o messo i cavi al contrario ora lo risolto comunque, o un'altro problema il carburatore si muove e fa aria, e quando la tiro in quarta va bene ma poi di colpo si affoga e per farla riprendere bisogna giocare con l'acceleratore.......mi potete aiutare Grazie
  5. Salve la mia special con blocco pk oggi appena finita di montare la provo e in prima muore appena mi avvio con la prima si spegne mentre con la seconda mi riesco ad avviare giocando con frizione e gas..... può essere la carburazione? e il carburatore(19/19) mi da pure un problema che avvitando la fascetta al massimo il carburatore insieme al bocchettone si muove mi potete aiutare.Grazie
  6. Grazie a tutti per i consigli e per l'aiuto lo presa dal mio meccanico........
  7. Salve sto ristrutturando una special però dietro il fanale ce una staffa in teflon che mantiene le camice della trasmissione, qualcuno mi sa dire dove posso trovarla o se riesco a farla io..........Grazie
  8. Salve a tutti ho montato una vespa special con blocco pk50s e la bobina essendo più grande di quella dello special tocca al telaio.......se qualcuno può aiutarmi Grazie.
  9. la marmitta è per hp,pk,xl comunque lo messa pero ho fatto delle modifiche ho spostato il porta batteria e il telaio lo piegato un po sul pancione della marmitta.
  10. Salve io ho comprato una marmitta polini silenziatore in alluminio per vespa hp ma per montarla bisogna fare delle modifiche perche la marmitta tocca sul porta batteria e poi il gancio dell collettore dove si mette la molla tocca sulla ruota. Se qualcuno la già montato se per favore mi puo dire come a fatto grazie.
  11. ho montato prima il 70 poi il 72 poi il 76 poi il 78 e la vita dell'aria con il 70 ho fatto 5 giri poi come provavo l'alto cicler aumentavo di 2 giri.
  12. Salve a tutti, ho un problema alla carburazione della mia hp v 3 marce siccome adesso ho montato un carburatore 19/19 , un motore 100cc dr e marmitta polini ho provato a cambiare il cicler ma non migliora. Grazie in anticipo.
