Tutti i contenuti di TheTia93
Se hai il firmware V.20.0.012 funziona comunque... prova a fare l'hard reset... dovrebbe funzionare su tutti i nokia... occhio però che facendo così in pratica reinstalli il sistema operativo, e lo riporti alle impostazioni di fabbrica, quindi perdi tutto, numeri, messaggi ecc...
Dai un'occhiata a sto link... Nokia 5800 XM, 5230, 5530, C6, X6: come effettuare soft reset, deep reset e hard reset - Kaeel Blog
eccomi... gallaratese doc... =)
se ti iscrivi al sito della vodano hai 10 messaggi gratis al giorno... finiti quei messaggi puoi usare quelli skebby (che sono limitati però) SMS via Internet da PC e da cellulare: invio Free SMS - Skebby
quindi non ci sono soluzioni??? domani controllo l'ammortizzatore... magari è scarico!!!
ssssshhhhhhhh.... dettagli... =)
ehi ciao... ho montato proprio oggi la polini "a banana" sulla mia special... il problema è che in due la marmitta quasi quasi tocca la carrozzeria... esiste un rialzo per l'ammortizzatore per vespa??? tipo i rialzini per gli sputer... o un qualcosa che mi tenga alto l'ammortizzatore così la marmitta non tocca!!!
Salve A tutti...non so se questa è la sezione giusta per il mio problema, se così non fosse chiedo anticipatamente scusa... .... veniamo al dunque...stamattina sono andato al mercato della mia città e ho parcheggiato la vespa nel posteggio dei motorini... dopo aver fatto un giro sono tornato e trovo la vespa per terra... .... fortunatamente non si è gibollata, l'unica cosa che si è rovinata è il coprivolano, ora è tutto graffiato e leggermente storto, ho l'impressione che tocci contro il volano mentre gira... ora il mio problema è... quali sono i coprivolano compatibili con 50 special??? posso montare ogni tipo di coprivolano (px, pk ecc) o ci sono dei modelli compatibili (oltre all'originale della special ovviamente... ) =) grazie... :mrgreen:
che vespa è???
ok... grazie mille.... quindi posso usare anche una bomboletta normale (non per alte temperature intendo)... giusto??? =)
ehi... volevo verniciare la ventola del volano... farla rossa tipo quella del parmakit... come la devo verniciare??? con vernice ad alte temperature o va bene la vernice normale??? ci sono controindicazioni a riguardo??? tipo se un giorno la vernice dovesse staccarsi rompe tutto??? grazie... :mrgreen:
si si... infatti ho messo 90 tra virgolette....
allora sono io che sono negato con la carburazione... stavo impazzendo a carburare un "90" polini con il 19/19... alla fine ho messo il 16/10 con il getto del max 65...
:orrore: ... come hai fatto a carburare un 75cc con un 20/20???
che io sappia oltre alla sito a padellino non ci sono altre marmitte omologate per special...
no.... è omologato solo per la et3
uhm.... dubito riesci a carburare un 50 con un 19... già carburare un 75 è un'impresa.... non oso immaginare con un 50... però.... tentar non nuoce... prova... =)
si si... occhio quando lo vernici a non colorare anche il pistoncino (non so come si chiama) dentro l'ammortizzatore... ti conviene metterci dello scotch di carta come ho fatto io, e un pò di grasso sopra, dove entra il pistoncino, così non ci vernici sopra... seno poi devi non ammortizza più.... =) edit: ecco una foto per farti capire meglio... =)... dove ci sono le freccie ti consiglio di metterci del grasso, in modo da non far attaccare la vernice... http://img412.imageshack.us/img412/766/foto0277aw.jpg
si si è venuto veramente bene... ti consiglio di fare anche quello dietro già che ci sei... io l'ho fatto bianco e rosso (come quello davanti).. l'attaccatura al motore rossa e la molla biaca... =)
ehi ciao.... no no, non comporta alcun problema... io l'ho tolta ormai da più di 3 mesi e ho riverniciato la molla per farla stile sport... è venuta bene e non mi dà nessun problema... se vuoi ti porto delle foto di come è venuto il lavoro.... edit: puoi vederlo anche dall'immagine del profilo... =)
uhm... sono andato fuori a misurare bene e tra un listello e l'altro ci sono quasi 8 centrimentri...e le strisci di alluminio che ho io sono di 10cm, quindi avanzano 2cm... se io tolgo i listelli e metto sotto l'alluminio, e sopra l'alluminio rimetto i listelli usando i buchi originali potrebbe andare??? come faccio a rimettere i listelli??? ribattini più lunghi pensi che vanno bene???
uhm....no il silicone lo lascerei perdere... non ho capito l'altra opzione.... edit: comunque non posso fare tutta la sagoma della vespa... ho a disposizione solo 2 strisce di 2 metri di lunghezza ma solo 10cm di larghezza, quindi sono costretto a fare delle striscie...
