alevespa50
Tutti i contenuti di alevespa50
è sicuramente una vespa di importazione estera vista la targhetta sul tunnel, a parte questo tutto normale, la piaggio a fine '67 (non ricordo da quale preciso numero di telaio) ha convertito lo stemma da rettangolare a esagonale, questo cambiamento si vede su tutti i modelli del periodo
visto che sono riuscito finalmente a mettere la puntina nuova al giradischi ( 20 euro di puntina:azz: ) stasera rispolvero qualche vecchio 33 giri che conservo gelosamente, alcuni dei meravigliosi ed eterni classici del rock 2 me li sono già mangiati "ummagumma" pink floyd "Led Zeppelin IV" e ora va su Led Zeppelin III Led Zeppelin III [Album, Remaster] - YouTube con tutto questo ben di dio mi vien voglia di prendere la mia Les Paul e rompere i coxxxxni a quei 2 vicini che poco apprezzano....
è troppo bianca, per me è stata riverniciata...probabile che sui bulloni del parafango e del cavalletto trovi tracce di vernice bianca, sarebbe la prova inconfutabile della riverniciatura oltretutto lo scudo è troppo rovinato, anche ammesso che quella sia la sua vernice originale, e ne dubito, è troppo rovinata a me piacciono molto i conservati, ma per questa vespa andrei di restauro totale
bel lavoro, solo che non avresti dovuto stuccare i segni della puntatrice sul musetto..
non è affatto male! con un po di lavoro viene fuori un bel conservato, poi vespe da restauro con documenti da voltura non si trovano facilmente
ce n'è una identica in un laboratorio della mia scuola, le davano alle scuole guida se non sbaglio figata!
scusami io ho scritto tutto dando per scontato che tu sapessi il discorso del fondo a vista, mi spiego meglio: in pratica quel marrone è il fondo che veniva dato su tutta la vespa (negli anni precedenti veniva usato di colore rosso, poi marrone appunto e in fine grigio) e quando veniva verniciata, le zone che non sono direttamente a vista non venivano verniciate con cura, anzi, venivano proprio evitate, semplicemente per risparmiare vernice l'ideale infatti sarebbe trovare un buon fondo della giusta tonalità di marrone e farci tutta la vespa, ma puoi dare anche un comune fondo grigio e verniciare in marrone opaco quelle zone particolari per simulare il lavoro che veniva fatto a suo tempo, tanto a verniciatura eseguita non si noterà la differenza;-)
per il primer, non mi ricordo la marca di quello che usai io, ma comunque ad un colorificio specializzato ti sapranno consigliare per il fondo mi sono espresso in modo un po contorto:mrgreen: intendo dire che è possibile farsi fare un fondo di un colore a scelta, non lo fanno tutti ma ti chiedi, gli porti il codice max mayer e vedi se ci riescono, sarà sicuramente meglio di quello max mayer ufficiale che tanto fondo non è....altrimenti come ho detto prima fondo grigio e color nocciola solo nei punti che rimangono a vista, come ho fatto io sulla GT che sto facendo...
bella vespa, ne ho una uguale, quasi finita va sabbiata, senza se e senza ma, è messa bene, ma non così bene da poter evitare la sabbiatura....una volta sabbiata per evitare che la ruggine ritorni dalle una mano di primer epossidico,poi potrai procedere a fare le saldature e raddrizzature varie in tranquillità, lascia perdere il fondo nocciola della max mayer, che più che un fondo è una vernice... se riesci fattene fare uno buono con il colore a campione, altrimenti prendi un buon fondo grigio comune e poi una volta fatte tutte le stuccature e mano di fondo finale passi il nocciola nelle zone dove deve restare a vista il pedale del freno è fissato da una spina cilindrica, se vedi il pedale sulla testa ha un incavo più o meno rettangolare, al centro c'è questa spina che va tolta con delle pinze a punta fine, tolta questa il pedale si sfila dalla sua sede per nottolino intendi il bloccasterzo? (visto che nelle foto è ancora montato credo di si) per toglierlo bisogna svitare la ghiera esterna, ha dei piccoli incavi tondi sulla sua circonferenza, aiutati con un cacciaspine dopo di che il bloccasterzo cadrà all'altezza della sede del claxon;-)
è una bella 180 ss (le scritte non c'entrano nulla) da restaurare, ma sembra messa bene e non è nemmeno radiata...mica male
bel topic stasera vado sul classico...sto ascoltando questa
quoto, mio padre negli anni 80-90 aveva una vba con il pedale del freno a sinistra, il primo proprietario l'aveva ordinata così in piaggio visto che in guerra si era ferito seriamente e aveva una gamba di legno, però sulla vespa dell'annuncio è ancora presente il perno sulla destra, mentre in una foto fatta a mio padre sulla sua vba (se la trovo la metto) si vede che il perno sulla destra non c'è, perciò mi viene da pensare che la sv sia stata modificata dopo l'acquisto
Citroen 2 CV o Volkswagen Maggiolone quale comprereste e perchè?
argomento ha risposto a alevespa50 in In Piazzetta
da appassionato anche io di vecchie volkswagen dico maggiolo tutta la vita! anche la 2 cv è simpatica, ma la vedo un po troppo sbilenca e spartana anche i consumi non sono così eccessivi come si dice, questi motori bevono molto se sono elaborati, ma un motore originale non pretende tanto di più rispetto ad altre auto;-) io ho un maggiolino 6 volt del '63 rosso e non lo cederei mai!!! -
quella vespa era assolutissimamente da conservato....peccato....
gran lavoro! complimenti
maggiolino del '63 "rag top" per la precisione! oltretutto il discorso "a differenza di quelle d epoca,questa frena bene,tutto ha pochi anni di vita,si vede bene di notte e si fa miscela da sola!" mi sembra un offesuccia alle vecchie vespe... come herbie avrebbe più senso il mio maggiolino! vabè, non è peral white, non ha il tettuccio apribile.....ma è pur sempre un maggiolino del '63:mrgreen:
ragazzi la vespa è stata riverniciata, guardate i dadi delle ruote, i bulloni del parafango e i puntalini delle strisce pedana, sono tutti verniciati! desmodue, hai un'ottima vespa, se quello fosse il suo colore originario sarebbe assolutamente da conservare, senza se e senza ma, però in questo caso sottoponila ad un bel restauro integrale!
DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
argomento ha risposto a alevespa50 in Restauro Wideframe
hai una vespa fantastica davvero, di struzzo così ben conservate non ne avevo mai viste, dai retta, una passata di cif, fai riverniciare le pedane e stop, senza trasparente e cose varie -
aggiorno anche io: -150 struzzo vl3 1956 -125 vnb3 1962 -50 1* serie 1964 -50 special 1977 -125 GT 1966 (l'ultima arrivata)
niente male solo a capire perchè tu non abbia smontato la leva dell'aria....non ci vuole poi tanto...
povera vespetta! sicuramente si sarà anche storta
dimenticavo una foto! questo è il libretto della lambretta, precisamente dove viene annotata l'omologazione dello stabil
grazie mille:oops: il problemino con lo stabil sarà riuscire a capire quali parti andavano in tinta e quali no visto che di vernice o di qualche altro trattamento è rimasto ben poco, so solo che le sponde e il freno a mano andavano in tinta (per fortuna su quest'ultimo è rimasta ben visibile la vernice da poter fare a campione).... e penso anche le ruote e il telaio ma non ne sono certo magari aprirò un topic in merito e speriamo di avere qualche informazione;-)
molto bella sbiellato:applauso: questo è il mio ciao erre2 sc prima durante per il dopo dovrete aspettare il motore c'è, nella 1à foto era già stato smontato questa è la lambretta, trasformata il 2* serie negli anni '60 da mio nonno allora 20enne, sto ancora cercando lo sterzo e il musetto originali notare la presa della corrente sopra il faro post e gli attacchi sulla pedana per lo stabil e lo stabil ancora da restaurare, probabilmente mi ci metterò in primavera.....una volta finita la vnb3
