Tutti i contenuti di linuzzo79
nn saprei a dire la verità ke forcella sia ma ricordo ke la sua vespa ke ormai ha smontato completamente o quasi aveva accensione con starter,vari pezzi in plastica...cmq era abbastanza recente direi!sembrava quasi una cosa,ma nn lo era!t giuro nn sparei dirti proprio ke tipo d modello fosse!
ciao ragazzi oggi m sn smontato la forcella e m sn accorto che purtroppo nn è possibile o cmq la cosa è abbastanz acomplicata e lunga!vi posto le foto e se magari avete qualke idea fatemi sapere!cmq quasi quasi me la rivendo la forcella!ciao e grazie
Grazie mincio x qualke iniziale delucidazione cercheròdi mettere qualke foto pena le avrò disponobili...a presto
ciao ragazzi oggi m hanno portato una forcella d una vespa ke xò nn sò dirvi il modello,presumo però ke sia una largeframe anke xkè è abbastanza recente,volevo kiedervi come curiosità se la forcella utilizzata possa essere montata su una small.... probabilmente la domanda sarà stupida ma volevo kiedervi se potevate togliermi questo dubbio.. GRAZIE A TUTI
ragazzi ma xkè nn mi rispondete???comunque ultimamente le luci sn tornate a farsi vive ora funziona tutto...ma nn sò il xkè!una mano!!!
ragazzi dopo tanto sono tornato anke io qui a scrivere a kiedere i vostri utilissimi consigli..... un problema nuovo ke mi si è proposto è di natura elettrica:la mia vespa nn ha dato problemi di questo tipo ovvero ha cominciato una sera con il fanale anteriore:la luce andava e veniva....poi ha cominciato col clacson......ed ora invece nn funziona + niente ne clacson ne luci!!cosa dite cosa può essersi scollegato???qualkosa nello statore???grazie a tutti x le risposte ciao ciao
capisco dici ke x questo non mi risponde quasi nessuno??come potrei fare x spostarla???
Sostituire portaganasce da 9' a 10' è possibile?
argomento ha risposto a linuzzo79 in Officina Smallframe
devo andare da un mio amico ke ha tutto: sia il portaganasce ke il tamburo con il cerkio!sono dischi aperti,dici ke sulla mia forcella è possibile montarli??? grazie -
Ke intendi scusa?
Ragazzi ho un motore 102,ma come marmitta ho una padellino originale!nn credo sia il top x quel motore,vorrei sostituirla con qualcuna ke sia poco visibile,poco rumorosa e con buone prestazioni!ovviamente da nn dimenticare il rapporto qualità prezzo!poiché nn sn molto ferrato sull'argomento volevo chiedervi se sul 102 posso montare qualsiasi tipo d marmitta!a scusate dimenticavo la mia è una small e una 50R!grazie ciao
un topic ha aggiunto linuzzo79 in Officina Smallframe
Ciao a tutti eccomi con un nuovo quesito:la mia R monta cerchi da 9,ho a disposizione cerchi tamburi e portaganasce da 10!volevo chiedervi: sostituendo il tutto in blocco potrei avere problemi?l'attacco del portaganasce è uguale?vorrei dare un pò d velocità in +al mio insetto.....ZZZZzzzz....ciao grazie -
Ragazzi brutte notizie!stamattina ho montato la bobina esterna,ma la vespa nn vuole saperne d partire!anke a spinta,tende a partire e poi s spegne subito!ho controllato la scintilla e sinceramente nn mi ha convinto del tutto!è molto scarsa,invece con la bobina interna al primo colpo partiva!!come mai?il cavo candela ke partiva dalla bobina interna l'ho eliminato del tutto!!ho forse sbagliato qualcosa o forse la bobina ke m hanno dato è peggio della mia??datemi una manooooo ciao e grazie sempre
Già ke m hai detto ke la hai anke tu sulla tua special è tanto!nn credo xò debba cambiare l'avvolgimento altrimenti la prenderò nuova!domani penso d montarla e provare come va!se nn sbaglio dopo aver collegato la candela devo portare il cavo ke esce dalle puntine fino alla bobina,uno schema l'ho trovato,domani vediamo ke succede,speriamo bene e grazie ancora....
ciao ragazzi buongiorno a tutti volevo kiedervi una delucidazione!mi hanno regalato una bobina esterna,poikè io vorrei montarla sulla mia 50 R vorrei sapere da voi se va bene o se devo acquistarne una nuova!allego delle foto, poikè nn c sn sigle lettere o cose del genere sulla bobina, e nel caso qualkuno potrebbe aiutarmi con qualke skema elettrico per quanto riguarda il montaggio!aspetto notizie positive e tengo le dita incrociate GRAZIEEEEE
ragazzi ho trovato finalmente il SAE 30,il problema perònn sn riuscito a risolverlo,i dischi li ho lavati x bene con della nafta ke ho inserito nel carter al posto dell'olio,ho fatto un bel giretto sfrizionando un pò e poi tolta la nafta ho rabboccatoil SAE30 ke ho trovato è un castrol,vi allego una foto!il problema però sussiste,a caldo faccio fatica ad avere compressione sulla pedalina e quando sn in marcia la frizione slitta e sale d giri il motore,ma la velocità invece rimane quella!!datemi una mano x cortesia!!!!grazie
Si mi sà ke ho detto una cavolata,accellero,sale d giri ma nn aumenta la velocità!è un problema ke ho avuto da quando ho sostituito l'olio!!e poi a caldo nn riesco a farla partire,la pedalina va a vuoto come se la frizione fosse azionata!ke posso fare?vorrei mettere il sae30,ma nn lo trovo!nn è ke devo sostituire anke la frizione?
Ragazzi scusate chiedo anke io un consiglio tecnico!!ho un problema simile,la vespa parte a primo colpo,ma appena la spengo, a caldo la pedalina va a vuoto,questo è un problema ke ho avuto appena ho sostituito l'olio motore!!ke cavolo è successo m s è sciolta la frizione??anke durante la marcia x inserire le marce quasi nn devo premere la frizione,e stenta a salire d giri,quasi la frizione sia rimasta tirata!l'olio originale l'ho sostituito con quello ke m ha dato il ricambista(evidentemente un imbecille)ke era un sae80,ora l'ho cambiato con un 10w30,ma il problema persiste!sn alla ricerca del sae30,ma senza riuscirci!!voi ke dite?cosa m tocca fare?ciao e grazie in anticipo
Quell'o-ring così grande....ma dove va messo?
Porca vacca hai ragione!!mannaggia! -
No vado a trovare mia sorella ke abita là!tu sai quando c'è il mercatino?quest'anno vorrei andarci!nn c sn mai stato!!devo informarni -
Ok!se nn ricordo male cmq nn dovrebbe avere altre finestre sull'altro lato!!devo controllare bene le giunture dei segmenti dove capitano!!grazie ancora!
Ok grazie x l'informazione!sempre mitici in questo forum!!imparo tantissimo !!mi spieghi il perché se la luce si scopre nn va bene?e poi scusa la mia ignoranza ma se il pistone lo giro?è fattibile sta cosa?
Proprio x questo motivo vorrei sbassarlo!!xò poi devo controllare la luce di scarico!a proposito ma come faccio a controllare se al PMS mi apre la luce di scarico?qual'è il metodo?visivamente?grazie
dimani controllo e se riesco posto le foto
grazie sartana,sai in questo week vengo a gambettola!!!da quelle parti -
Momentaneamente sn a lavoro e le foto le ho sul telefonino!cmq il pezzo mancante nn è molto grande in altezza forse sarà di 2mm!tu che dici la mia idea potrebbe dare frutti o sarebbe in qualche modo pericolosa?appena posso metto le foto
